ThePoweri Cpi oliver 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ThePower, Märts 19, 2011.
  1. tem11
    tem11 New Member
    ta mõtlesgi kruustange ehk
    mitte torutange
    sorry for ot
    aga tee püssiks siis
    edit: võta relaka võti, pane need 2 pulka sinna aukude kohapeale ja keera lahti. muidu on sellejaoks mõeldud spets võti, aga too relakavõtmest pmst ei erinegi.
  2. kaarel08
    kaarel08 New Member
    183
    Võta keegi appi kes seda relakavõtit tugevalt seal hoiaks, ise pane lehtvõti too mutri peale, anna haamriga korralik koks pihta ja keera tuimalt lahti lihtsalt..
    Edu masinaga, loodame, et tuleb midagi asjalikku.
  3. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    tem11 ta tahab ju sidurikella lahti saada, tahaks ma näha kes sul neid kruustangidega lahti teeb.
  4. milky
    milky Member
    301
    Tegelt saab pm kõigega lahti selle sidurikella kui mõistust natukenegi on :p mina tegin enda elu lihtsamaks tegemiseks sellise seadeldise, et võtsin ühe toru ja keevitasin 2 polti külge ja sidurikella aukudest hoiad kinni, relakavõtmetega ei toimi eriti, ma olen need alati kõveraks keerand. :p aga no otsi mingi suvaline aukudega asi et poldid vms läbi saaks panna ja keera lahti.
  5. tem11
    tem11 New Member
    kasutaja rrobi röökis kruustangidest ju, mitte mina. ma tegin lihtsalt selgeks, et mida ta mõtles, sest ta röökis blocki alt võtmisest ja värki.
    muidugi ma ise ei poolda seda, et keegi keerab siduritrumli kruusidevahele, see võib perse keerata ju
    ma rääkisin seda, et las võtab relaka võtme ja valma. kuigi kui võtta odavama klassi relaka võti, mis on sitast materjalist ja õhuke, siis keerab rolle lihtsalt kõveraks, endal sellega kogemus olemas.
    loodan, et saad lahti ikka
  6. ThePower
    ThePower New Member
    490
    panin ratta ja amordi kõrgenduse kinnitus poldi taha mingi raud kangi ja keerasin asi läks suht raskeks ja siis käis nõks ja sidur tegi ringi peale ja jälle sama asi, midagi on nässus, aga noh eks homme näeb seda värki
  7. ThePower
    ThePower New Member
    490
    ps, eelmisel kiiwil sain siduri väga hästi kätte :) ja kogenud ka seda mis juhtub kui keerata uisapäisa sidur lahti mille paisutas lendu punane survekas ja sidur mulle laks vastu pead lendas..
  8. GustavE
    GustavE New Member
    Stento ise ei saa kasutaja sisse litin joonise siia.
  9. Koffer
    Koffer New Member
    175
    asju ei tehta kunagi uisapäisa , aga jah skilled vana :lol:
  10. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    väga huvitav skeem kuidas sidur trummlit avada. :D
    Ise tegin sama moodi nagu kasutaja milky
  11. tem11
    tem11 New Member
    nii keerad velje kõveraks, endal kogemus omastkäest võtta, kui mingi 3-4 a tagasi tahtsin sidurit esimeke kord maha võtta.
    võta relaka võti ja saad lahti, see ei ole mingi raketiteadus ju:D
  12. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    täitsa meeldib, tee püss valmis 8)
  13. ThePower
    ThePower New Member
    490
    Ty :p no ise loodan ka midagi head teha sellest :p
  14. ThePower
    ThePower New Member
    490
    nii täna sai siis niikaugele et väntvõll nässus, ja sidurivõll mingi vale värdjas seal milletõttu ta loksus seal ja laagrid ka pu*sis olid
    homme saab uue vända, ja uue reduktori ja masin kokku :) paar pilti ka
    sidur lahti nagu niuhti!:)
    veel ei värvi kuna värve hetkel ple :) kõik raha läheb mootorile
  15. Koffer
    Koffer New Member
    175
    näha et poiss viitsib tegeleda , tubli ! 8)
  16. ThePower
    ThePower New Member
    490
    viitsimist on, huvi on, aga raha ? HUI ON! :D
  17. Z0ne
    Vaata et midagi ära ei nussi nüüd :D (mis väntvõlliga tegid? :D)
    Mis värvi tuleb, kui tohib küsida? :D
    Muidu kirjutan siia teistele et lihtsaim tee kuidas lahti teha (vähemalt mul)
    Kui roller on esirattaga seina(millegi kõva) vastas, sõber istub tagaotsale ning vajutab mõlemat pidurit, ning sina samal ajal keerad, kui ei jaksa keerata siis haamriga paar toksu vastu lehtvõtit. Kui ikka ei saa siis las sõber paneb jala velje vahelt läbi ja surub jalaga tagasi kuni sa keerad.(jälle võid haamriga)
  18. ThePower
    ThePower New Member
    490
    ei värvi veel ju, loe mu tekst uuesti läbi , piltide alt,:)aga ma lasen ikka suruõhu püssiga
  19. Z0ne
    No ma mõtlesin seda et mis värvi tuleb, kui sa värvima lõpuks hakkad.
    Leidsin teksti, sellest võib tulla ikka mõnus pyss kui õigelt teed ;)
  20. ThePower
    ThePower New Member
    490
    üritan ka ehitada, aga nh iga kuu natuke
