TLA Yamaha Aerox 06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TLA, Veebr 17, 2013.
  1. TLA
    TLA Member
    328
    Eks näha ole, võibolla teeb tõesti nii.
  2. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Olen linkinud sulle siia õpetuse ka karpade timmimise kohta. Seal sõna sõnalt kirjas mida kuidas miks teha. EI pea ise midagi leiutama.
  3. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    1 päev tegutsemist ainult , ning saad timmi ;) , võta mõni sõber ka appi , nt jukk :D
  4. Marko.
    Jukk hea toptimmer võta ja jukkpoiss appi kui ise ei taju piiti :p
  5. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    jukk vahepeal närvitseb aga pole hullu , annad tobi talle , siis poisil päev korras jälle :D
  6. Marko.
    vot vot :D
  7. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    aiiii kurat poisss juba teab,sa väike kavalpea ! :D
  8. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    kuidas ma papsi eest ikka hoolitsen :D
  9. TLA
    TLA Member
    328
    Väike muudatus siis ,et ei tule R/T kollektor jääb malossi oma kuna sain seda veits modida ja nüüd istub ilusti kunagi mingid gripid tulemas siis kõik selleks aastaks :p
  10. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Sai siis ka täna seda roxi nähtud ja tehtud tööd sellega, pidurid ära õhutada ja Marten12 leidis sädeme istmeboxist, nii et first start tehtud. Aga tahaks siis teada tarkadelt, elektrisüsteemi kohta, pildil on pruun juhe, mis juhtme külge see läheb (pruun juhe süüteluku oma, hetkel vahet pole kas süüde sees või mitte käima ta läheb). Teine mure sihuke tahaks teada, kus kohas sellel karpal on vaakum vooliku koht, tegemist on Stage 6 R/T 21mm. Pildid pole kõige paremad, aga loodab vastuse saada :)
  11. Marko.
    Väga tublid poisid sellepeale viskaks simple thumbs up. :p
  12. kert
    kert Member
    772
    Sellel karpal polegi vaakumi ega õlituse võimalust.
  13. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Selge, eks homme teeb otse voolu siis sellele.
  14. TUUR
    1,137
    "Sinna to peenike voolik otsa" saab kasutada ka vaakumina, või, kui orig õlipump on, siis õlitus-auguna. KUI peale kruvi asemele vask-toru panna.
    Need voolikuga sillatud augud võivad nii jääda, aga võivad peaks olema kasutuses "ülevooludena".
    Sinine juhe CDIst mu mäletamist mööda pöörete piiraja, seega too jätta lahtiseks.
    Ning Musta-valgega CDIst tulev juhe on süüteluku osa, ehk kui sinna massi anda, siis sädet ei ole.
    Sihukene kuhi lahtiseid ühendusi võiks olla õrnalt teibitud kaa!
    NÜÜD ÄRGE MIND ROHKEM SELLE JURAGA SEGAGE!
  15. Marko.
    TUUR tuli ja tegi tuuri ;-)
  16. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    pede roller
  17. Marten12
    putsi, pask, peldik roller, kole, fuh, lahja segu.
  18. kert
    kert Member
    772
    Ise vaatasin selle vaakumi osas SA lehelt, ning seal kirjas, et puudub nii õlitus kui vaakumi võimalus. Kuid kui Tuur teab, siis teab. :D
    Igatahes edu masinaga :p
  19. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Oi jummaijooo... Mv, mida juhtmestiku. Lase korda teha, siis sul endal parem. Või osta SA-st uus 70€
  20. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    mida vittu sa seletad O_O Sport süüde on koos selle ajuga, karta on, et juhtmestikus lahtised otsad on.
    Hetkel nii palju TUUR käis asja vaatamas, ühendas juhtmed ära nagu peab olema, aga süüde on arvatavasti vale praegu.
