Trave01 MBK Booster Spirit 98´ Min. Horiz. LC
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Trave01, Jun 5, 2015.
  1. Trave01
    847
    86
    Soetasin uue poolkuu koos puksiga, vaja veits süsteemitada ja siis saab asja hästi istuma :p
  2. Trave01
    847
    86
    Tere, palun kirjutage minu teemasse. Aitäh!
  3. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Veri bjuuti :eek: 8)
  4. endryy
    endryy Active Member
    216
    46
    Ülimoos ju ;) 8)
  5. Trave01
    847
    86
    Mhm, õhtusaime ennem pidurid ära, kuid ketas käiks nagu vastu kuigi kõver ei ole :roll:
  6. Trave01
    847
    86
    Summuti kinnituse puks hüppas ka välja mingiaeg kunagi, ei tea kuidas :roll:
    Puksi panin tagasi, nüüd PEAKS kinni olema, vaatab võibolla väikese lisa sinna külge toestuseks panema vms. Summi panin uuesti korralikult kinni, veljega mm-de mäng :|
    Lükkan niisama siia siis pildi ka kui pill korra väljas peesitas
  7. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Uuuh, väga nicee
  8. Trave01
    847
    86
    On jaa naiss, kuid kerge kilin mootoris nii naiss pole :oops: :oops:
  9. Trave01
    847
    86
    Kilin tegelikult puudub, lihtsalt keldris kajas imelikult. Ajasin pilli välja, tegin pisikese tiiru, tõmme suht hea, gaasiga läks tagale küll. Karpat veel timmima, väiksem düüs osta ja siis kondlid ära lõpetdada + värv.
  10. Trave01
    847
    86
    Panin pilli sisse tagasi. Uued gripid ja heeblite pehmendused läksid peale, istme tegin puhtaks ning nahahooldusvahendiga üle. Gaasitrossi panin korralikult paika ning vaatasin mis nägu küünal on 8)
  11. BeAfro
    Pildilt ütleks, et tsipa lahja segu.
  12. Trave01
    847
    86
    Silmaga vaadates tundus endale ka, et tsipa lahja.
  13. Trave01
    847
    86
  14. endryy
    216
    46
    See et velg keere, tundus mulle suvel juba :p
  15. RUNNER
    RUNNER Member
    133
    Tundub, et tuleb kontrollida reduktori teöge või ratta ühenduse kontakte. Miski on väga mäda.
  16. Trave01
    847
    86
    Seda on näha jah, et mäda. Mingi päev vaatan kisun laiali ning üritan selgust saada
    akuuu likes this.
  17. Trave01
    847
    86
    Nii, võtsin summi alt ära, uurisin velge. Hakkasin mõtlema, et vahetükis ei saa ju asi olla, sest ketas ka selle küljes ja loogiliselt võttes peaks siis ketas vastu klotse käima kui vahetükk kõver vms oleks, ju see velg kõver on. Aga kui mainiti juba, et oli suvel keere siis las ta praegu siis olla. Summi sättisin, sain veljest ohutule kaugusele ja timm, kuid eest nagu altpoolt laseks veits läbi, silku juurest, see selleks. Karpat näppisin, panin suurema düüsi ( 72 ) ja tõstin nõela kaks astet, ennem oli stopper täiesti üleval ja kohapealt gaasi andes poomine kadus ära ning läks hästi pöördesse. 8) 8) 8)
  18. RUNNER
    RUNNER Member
    133
    Võta ratas alt ära ja keeruta flaansi siis saad teada kas keerleb ühes tasapinnas, sama kontrolli ka veljel, kas tasapinnad on ühes, ning kas ikka velg istub ilusti falnsi kontaktidega kohakuti, vb mingi fiksaator on vales asendis ja hoiab velge kõveras (loe: flans ei sobi veljega kokku). Samas kui öeldi et ennem on ka 8 teinud ja nüüd käib rohkem, siis võib olla märk sellest, et probleem on süvenemas ning sellel võivad olla suured tagajärjed. Tasub tõsiselt kontrollida.
  19. Trave01
    847
    86
    Hullemaks pole läinud, oli suvel samamoodi väidetavalt laperdanud. Ah ei tea ka, vaatab mis saab.
  20. kert
    kert Member
    772
    Ma ei saa aru, miks sa lihtsalt ei kontrolli seda lõpuks ära. Võta ratas alt ära pane masin tööle, veendu, et tagarattavõll kõver poleks. Kui see välistatud, siis pane vahetükk külge ning käitu samamoodi. Hiljem ka siis veljega.
