TruePlaya Keeway Focus '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TruePlaya, Mar 9, 2010.
  1. milky
    milky Member
    301
    usu mind, asi on õlipumbas(seal õlisüsteemis) kui ta karterist välja midagi pritsiks siis see küll selline puhas õli ei oleks ja kui isegi ajaks midagi karterist siis sul masin ei töötaks!
  2. SecondTry.
    SecondTry. New Member
    528
    edu masinaga, enam vähem pill muide lugesin et esimeses postis kirjas amordikõrgendus 60cm eem vast ikka mm, kuna roller amort on 32cm orig. :oops:
  3. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Ok tänud siis sebin uuema pumba kellegilt...
    Jah näpukas 60mm on õige :D
  4. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
  5. SecondTry.
    528
  6. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Annan vihje...Laagri poest = see hind jagada 2 täpi pealt samad laagrid aint et ei ole SKF pakendis muidu SKF ikka ;)
  7. SecondTry.
    528
    jep, tartust pimedatest saad simmerid migni 25.- eest kätte, tartust skf-is on 1 laager 35 eek c3-mega samad lihtsalt pole seda promo pakendit.
  8. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Tuleb siis see komplekt kunagi soetada))
    Mis need siis täpselt on? Stock SKF C3 väntvõlli laagrid ja väntvõlli simmerid? :oops:
    Ja mis laagrid on veel kulunud, mis vajaks vahetust? Või väntvõlli laagrite vahetusest piisab? Sorry kui on noobid küsimused :D
  9. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Rattalaagrid
    suur jama majas, kui katki otsustavad minna sõidu ajal :eek:
  10. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Taguvelg on suht uus mingi 3k sõitnud ega esi velg ka nukker pole...ma arvan, et see vahetus jääb välja..
  11. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Nii pole kaua teemat uuendanud...
    Õlipump sai siis ära vahetatud ja ohhoj enam õli ei tilgugi väga meeldiv...
    Kõik muud juppid sai ka peale uus rehv, under, speed control jne...aga masin on väga timmist ära kiirendus on norm aga tippu pole...nüüd otsin kes võiks need asjad ära parandada/timmida...
    Tuleks veel ära vahetada uued Malossi punased sidurivedrud vanade punaste vastu ja Malossi carbon klappilehed plekki närakate vastu...
  12. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    täiesti segane värk vahetasin need juppid ära, mis all kirjas ja ei jookse nagu peaks...keeway spido järgi läheb 70-75km palju see gpsi teeb mingi 60km w? vanade juppidega oli tipp mingi 70gpsi ehks mph kirjani jooksis välja, kuigi jõudu on nüüd rohkem, kui enne ja mäest läheb paremini aga siiski....puterdab ka alguses külmalt, soojalt vähem
    Dellorto 17,5 + 73 düüs - enne oli stock Mikuni 16mm ja suurem düüs
    Speed Control + 4,7g rullid - enne oli stock
    Malossi kollane survekas - enne oli valge
    Silku stock 50cc - oli enne
    Malossi punased sidurivedrud - oli enne
    Stage 6 rihm - oli enne
    Mis viga on ????
    Vajaks mõne tüübi abi, kuna sõidan praegu täiesti paigast ära ja asjad kuluvad suht mõttetult...ega niisama siis raha alla ei pannud :)
    Kes korda teeb maksan normaalselt ;)
  13. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Nii vahepeal sai uus reduktori õli sisse valatud, väntvõll, C3 laagrid ja simmerid vahetatud. Tippu nüüd mõnusalt, proovisn umbes 95km sain spido järgi aga seier peaks lõppu välja jooskma aga ei julgenud rohkem välja pigistada...ega ei näe mõtet ka niimodi piinata...minek on ka hea. Malossi carbon klapilehed said ka sisse pandud. Uus NGK küünapiip ja NGK küünal. Uuendus esimeses postis.
    Ühesõnaga kõik korras, timmis ja masin on müügis, tulge proovima ja ostke ära ;)
  14. TruePlaya
    TruePlaya Member
    223
    Müüdud. Lukku. Kustutada.
