Try all Yamaha aerox 70cc 02a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by try all, Dets 29, 2011.
  1. >K<
    Re: Try all Yamaha aerox 70cc
    varem mainisid et gondlid värvitud ootavad juba aga jamh
  2. try all
    try all New Member
    821
    no tegelt need kondlid mis on mustad on värvitud, need mis lähevad roheliseks on värvimatta, sest ma jätsin vana värvi nondele alla aga see hakkas kooruma, need peab üle tegema. Kui lõpuks ploki kätte saan siis saab edasi teha, sest präägu pole mõtet kondleid ka peale toppida..
  3. try all
    try all New Member
    821
    oujee mootor sai valmis, täna või homme toon ära siis pilti ka!
  4. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Seda oled sa meile terve suve ajanud! :lol:
  5. try all
    try all New Member
    821
    küll saate õhtul või homme pilti.
  6. K3wwa
    K3wwa New Member
    215
    Su jutust on 99,9 % puhas pask, vaata tõele näkku ja sa tead, et vurad veel selle aasta aragoniga :lol: :lol: dont be mad! :)
  7. Saaremasin
    3,440
    Nuh?
  8. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    kuidas see on seotud sellega, et mootor on/ei ole valmis?, ega roller aind mootorist ei koosne
  9. try all
    try all New Member
    821
    Nüüd juba veepumba kaan liivapritsitud, vaja värvida aind.
  10. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    eriti ei imesta kui ta sul esimesel päeval kokku jookseb võiks ikka kolle augu kinni panna kui mootoriga tegeled
  11. Azv
    Azv New Member
    639
    Mis seal motohobis mootoriga tehti siis?
  12. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    phmst pool aastat pandi kokku , tahaks pilte saada ! :eek:
  13. Azv
    Azv New Member
    639
    Küsisin ma kaua seda tehti? Seda ma lugesin ise ka välja, tahaks teada mida täpsemalt. Porditi?
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mma vist portis tal seda plokki jah
  15. try all
    try all New Member
    821
    plokk pandi kokku, põhiline aeg läks asjade ootamisele, mul muidugi starterit jms ei tulnud , pendiksi ja nende asemel on puks jne, vänt tuli siis topracing, silku s6 racing mk2, karpaks tuleb s6 21mm, varjo on polini speedcontrol, klapisüsteem s6 tassinari, vaatan nüüd mõnipäev ostan vbl mingi kõvema siduri ja kella ka.
    Kuna täna käisin märjal, tahtsin karpat osta aga polnud kohapeal midagi head, aind naraku ja oko-d, siis ostsin amordi uue. Mõnipäev siis ostan karpa, siduri, kella ära ning s6 multimeetri, benanäidiku jms. Loolo11, tean seda ise ka ,et remondi ajaks peaks kolle auk kinni katta aga pildi ajaks võtsin sealt paberi välja.
    Portis MMA. Homme ostan värvi siis saan tagavelje jms ära v'rvida ning vbl saab ka first stardi siis teha.
    Pildid suht sitad, telefoniga tehtud.
  16. Saaremasin
    3,440
    MMA kätetöö,päris hästi tulnud see portimistöö. :p
  17. Azv
    Azv New Member
    639
    Normaalne värk siis, tundub, et tuleb midagi huvitavat :)
  18. try all
    try all New Member
    821
    loodame :)
  19. try all
    try all New Member
    821
    Sai täna midagi jälle ära tehtid. Kõige rohkem võttis aega esiratta keskele saamine, korralik nuss oli see paika saada.. Siis sai mootor peale, amordid külge, elektrisüsteem jne. Tahtsin tglt first stardi täna ära teha aga millegipärast ei saanud sädet kätte, siit ka siis küsimus targematele, kas aku peab peal olema roxil, et säde tekkiks? Ning kas roxil on esirattal spidoteo poolel ka puks või mitte? Ning mis arvate kui jätaks veljed valget värvi, sest see pulber on seal väga korralik ja tugev peal, minu liivaprits seda ei võtnud:D. Sisekondlid ning veepump ja fighterlook jms roheliseks ning välimised selliseks mustaks nagu esiamordid?
    Pildid on muidugi üli sitad. Masina tahaks järgmine nv täiesti valmis saada, siis peab tauritauriga või kellegiga rääkima, kes head pildid teeks.
  20. Possible
    1,411
    kui ma viitsin veits õppida, siis võin proovida ise ka pilti teha.
    äge rox.... mu cpi ikka parem
    E: hakkab juba aeroxi moodi välja nägema
