Tsinsupowa Yamaha Aerox 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tsinsupowa, Okt 22, 2010.
  1. Onikz
    Onikz New Member
    454
    Re: Tsinsupowa Yamaha Aerox 2007 MHR
    Vahetus oli küll päris hea :lol:
    Mul sama silku peal 8) 8)
    Aga see pilt mis elavpõrgu tegi, minu meelest on ikkagi see õige orig. rossi värvides gondliring kõige ilusam värvilahendus üldse, mida aeroxitel näinud olen...
    Ja nüüd on nii palju juba neid 2 värvi kombinatsioone kõikide masinatel, et suht mõttetu ja tavaline juba.
    Et äkki tooksin mõtte, et teeksid mingi disaini gondlitele vms erinevate värvidega, mida ennem pole olnud vms..
    Aga ainult soovitused :p
    edu!
  2. marx234
    marx234 Member
    878
    mis summuti all on ? c16 v?
  3. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Tänud. Eks ma mõtlen veel ,mis värvi teha. Arvatavasti tuleb ikkagi ühetoonile.
    Yasuni c16 all jh.
  4. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    OK .
  5. tsinsupowa
    631
    Täna sai siis mingi 5km rahus maha sõidetud ,kuni lihtsalt jätsin masina seisma ja hiljem enam ei läinud käima. Mingi kahtlane jama jällegi, säde on aga vict ei saa bena peale. Klapid olid korras, süüde tundus kah paigas olevat aga jh käima ei lähe kuidagi.
    Andke nõu ,et mida kontrollida. Kompresioon kah olemas.
  6. mhmh
    mhmh New Member
    925
    haha:Dd tra väga sick masin
  7. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Aga oinkz ja rahvas üldse, saatke psi mulle mõni hea kombo ja proovin hakkama saada tollega.
    Aga masin jaa ise haige sul.
  8. *Chris*
    :D Karm ikka, aga proovi midagi karpaga teha, äkki nussib to näkku ?? Küünal märg/kuiv ?
  9. tsinsupowa
    631
    Küünal oli kuiv siis kui enam käima ei saanud. Bena silkusse siis tegi häält korraks aga seda kah korraks. Pean vict ikkagi bloki laiali võtma ,eks ta peab kuskillt lisaõhku saama.
  10. Onikz
    Onikz New Member
    454
    Ma ei oskaks midagi küll nüüd väga välja mõelda, aga mõtlesin muidu sellele, et on olemas juba polini värvilahendusega aerox (põrxi poolt tehtud) ja stage6 disainiga (kickassi poolt disainitud), niiet Malossi värvilahendus näeks päris lahe välja, kui õieti värve kasutada gondlitel. (punane, oranz, kollane)
    Ehtne näide halvast malossi värvilahendusest on Camexi Speedfight :lol: kes teab, see teab.
  11. Groovy
    Groovy New Member
    459
    Õigesti, mees!
    Ma ei tea, mulle ei meeldi see malossi disain.
  12. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    vaidlen vastu, minu gilera runner nägi küll kena välja mis ma kunagi tegin.
  13. *Chris*
    Kuna sa veel selle tegid ???? :D
  14. tsinsupowa
    631
    Dvi aitab offtopicust. Muidu leidsin vea üles. süütepoolne simmer oli nahhui lennanud. Võtsin silku kah maha ära, kõik ilus ja korras. Nüüd uusi simmereid ja silku tihendeid vaja. Termostaati kah vaja. Sain siis teada kah,mis väntvõll sees ja selleks on siis Malossi MHR. El. starteri võtsin kah lahti, terve garage oli kärsakat täis ja pea hakkas ringi käima. See oli kõik läbi kärssand ja suht jube vaatepilt. Aga võite mulle odavalt el. starterit pakkuda.
    Homme teen pilte kah vast. Aa jaa elektrisüsteem on totaalselt perses. Tahaks tervet süsteemi kelleltki osta ,ise ei viitsi seda lappima hakata.
  15. approx-
    approx- New Member
    816
    Üleni roheline, tumekas suht püss pole kellegil .
    Jaguari punaste kleepsudega . 8)
  16. tsinsupowa
    631
    Püss oleks jh. Ostsin silku tihendid kah täna ära. Hetkel seisab siis termostaadi taga asi.
  17. tsinsupowa
    631
    Veits pilte :
  18. tsinsupowa
    631
    Asi jälle liikvel siis. Panin uued tihendid, simmerid ja uue kolvi. Hetkel siis teen sissesõitu ja hakkan ka vaikselt gondleid tegema. Nüüd asjal komp ikka korralik. Käima läheb üli kergesti. Jõudu tundub kah rohkem olevat. Aa jaa täna sai siis ka stock esitulele xenon sisse pandud ja näitab üli hästi nüüd. :p
  19. anx
    anx New Member
    349
    ära seda termostaati pangei seda pole vaja see piirab ainult jahutusvedeliku peale voolu, 70cc pole mõtet panna.
  20. speed fighter
    905
    ei piira ta midagi. termostaat on siiski mootori korralikuks tööks vajalik asi.
    siiski sõitu alustame me sooja mootoriga. ja 70cc on veel kriitilisem sellekohapealt.
    aga miks uus kolb? vana oli ju kriimuvaba minumeelest?
    ja tihendid ostis ka maik ju natu aega tagasi.
