Tundmatu Aprilia Sr70R 07´ HIGH-END / MÜÜDUD, LUKKU!!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by unknown-, Jun 10, 2011.
  1. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Re: Tundmatu Aprilia Sr70R 07´ High End
    Ei ole kottis, täna hakkas lambist tööle- eelmine omanik ei viitsinud õhufiltrit pesta, mistõttu ei saanud ta õhku peale ning karter jms oli bena täis täiesti ning madalatel pööretel võimatu sõita. Õli bensu segu on suht kange :)
    Mhm, parem kui sinuoma.
    Tahaks stock õhulfiltrit panna, sõitsin tagasi ja tra mulle ei meeldi inimesi öösel üles ajada :D sõitsin terve tee üliaeglaselt ka :D
    Varsti kindlasti, müügikuulutuse pildid oleks vaja ära teha :)
  2. Matsu
    Matsu Member
    789
    :D:D, palju ta sul kütet võtab praegu üldse? Niipalju kui Georgil kunagi võttis oli ikka väga hull, pmst ühest Nestest teise :D
  3. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Pmst mtea, võtab küll mõnuga :D 70km sain 6 liitriga, aga sellest pool sõitsin kui asi puterdas rämedalt ja sai liialt bena peale :D
  4. xox
    xox Member
    361
    :D
    niipalju eivõta kah , paar korda saab rahumeeli peeneks lasta :D
  5. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    tean racinguid mille ls on üle 10k ja üldse team1 silinder mis pennol ta vabsjeee ju vabalt mingi 20k lasknu ...
    seega asi kõik on kvaliteet õlide ja hooldamise taga
    aga kompott hea kuid karpa vägaväike sellele setile
  6. timokurves
    timokurves New Member
    298
    välimuse poole pealt suuremaid plaane pole ?
    muidu edu :p
  7. Brabus
    20k see team tal nüüd kohe kindlalt pole :D tuleb lihtsalt aru saada,et highend kuluvad palju kiiremini ja rõngaid tleb tihedamini vahetada , kui õigel ajal rõngaid vahetad võidki oma 30k ka mhriga sõita
  8. inc2
    inc2 New Member
    15
    Arvatavasti läks jah kolvirõngas suht nigelal hetkel, mitte et ma oleks sind kuhugi saatnud või sind petnud (või ei puhastanud piisavalt koonukat- tegin seda 1-2 korda nädalas ning sõitsin ainult mööda asfaltteid). Mis lenksuga ja välimusega ette kavatsed võtta?
    Edu selle iludusega!
  9. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Sander sa liialdad veits :D:D
  10. peremees
    kõik liialdavad ja ajavad okset suust välja siin,tahaks näha,et keegi mõne võimsama alu silkuga 30k läbi uhab,see nikassiil kiht on sellise lsi juures ammu läinud sealt.
    ei päästa siin ükski õli ega midagi.ainus mis võib MINGIL MÄÄRAL päästa on korralikult ja tihti puhastatud õhufilter.
  11. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    mine vaata converse MHR racingut .
  12. Anier
    Anier New Member
    106
    sõidsid täna fortumi juurest mööda eks?
    väga kena oli masin ja hääled olid ka päris head 8)
    edu!
  13. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Õhufilter oli musta värvi, mitte Polini sinine nagu ta peab olema! Seepärast ei saanud masin õhku kätte ning sai liiga palju bena peale ning karter ujus benast. Apriliasse on aeg kinni pandud järgmise nädala reedeks, siis saab lenksuprobleem lahenduse. Poleerin üle, sellest piisab.
    Aga nüüd probleem, lampi hakkas asi paukuma ja puterdama ning ei kerinud enam edasi. Võtsin teeäärde, suretasin välja kontrollisin kõik üle, aga enam tööle ei läinudki..
    Viimsis olin täna küll.
    Ei ole välimuse poolepealt plaane, ilmselt talvel hakkan tegelema ja mõtlema :) Värv jääks kindlasti samaks, vaid lisadetaile paneks juurde.
  14. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Küünal , benafilter ?
  15. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Küünal on mai lõpus AP-s vahetatud, karpaga on ilmselt mingi deela, liigväike on see asi sinna..
  16. Tauri..
    2,317
    See ei oma tähtsust kuna vahetatud :D Pane uus peale ja proovi siis .
  17. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Küünal ei saa päris 2 nädalaga ära tahmata ju ? Küünlavärvus on kohvipruun ka
  18. Tauri..
    2,317
    Säde on normaalne v ?
  19. unknown-
    unknown- New Member
    631
    Ma ei tea, lähen varsti keeran asjad maha, siis selgub.
  20. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    am tean et liialdan, ma proovisin suurelt ja punaselt oma puntki selgeks teha
    eino loomulikult kulub kiiremini see ju loogish, sest ta töötab maru kõrgetel pööretel ikka ju
