TunedAtmi DERBI GP1 50 Racing `05 (180cc 2T Projekt)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TunedAtm, Sept 3, 2012.
  1. TunedAtm
    TunedAtm Member
    391
    2
  2. joss13
    Re: TunedAtmi DERBI GP1 50 Racing 2005
    Aga miks ta ei peaks sobima, kui sul on h8 sokkel? Lihtsalt sul tuleb ise lüliti panna vahele ja juhtmed otse akult vedada, sest xenon vajab rohkem voolu ning üldiselt xenoni miinus rollerile pannes on see, et tõmmab aku tühjaks...
  3. TunedAtm
    TunedAtm Member
    391
    2
    Ma just mõtlesingi, kas rolleri aku annab piisavalt W-te xenonidele, kui roller käib, siis ta peaks ise akut laadima ja ei ole suur probleem peale igat sõitu aku täis laadida!
    Eks ma veel uurin nende xenonide kohta, äkki leiab spetsiaalselt rolleritele mõeldud komplekti ja kui ei leia, siis tulevad ledid ja kõik! :)
  4. peremees
    veab välja ilusti,xenon vajab ainult käivitamisel suurt voolu,kui juba töötab,siis võtab vähe.
  5. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Sul tuleb korralik aku ka ikka osta. Mul endal ka xenonid ja lahja aku ei pidanud vastu, siis ostsin võimsama aku ja pole pidanud laadima siiamaani :p
  6. TunedAtm
    TunedAtm Member
    391
    2
    Olgu, uus aku tuleb kindlasti! Mu rolleri ainus viga on see, et kõik asjad käivad aku kaudu, käima läheb ainult akust ja igasugune elektroonika ka aku pealt! :roll:
    Ma loodan, et võimsam aku ajab asja ära kui xenonid tulevad!
  7. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    suht hea joke keeway
  8. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Krt kus on vennal mõtlemine ikka :eek: Rolleri süüde ei lae seda täis, kui tühjaks saab ju
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    no siis laseb järelikult trelliga genekat niikaua
  10. TunedAtm
    TunedAtm Member
    391
    2
    Ma pole nagu sellist lolli juttu küll rääkinud, et süüde laeb akut nagu mida sa ajad või lugesid midagi kusagilt valesti?
    Või väljendasin ma ise ennast valesti aga seda ma öelnud pole, et süüde laeb akut! :roll:
  11. Username
    Username Active Member
    1,173
    nii et süüde ei laegi siis akut? :eek: :eek: :eek:
  12. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Eiei sa said valesti aru :lol: ma vastasin selle cpi le, et nagu tanki akut ei saa panna ju
  13. TunedAtm
    TunedAtm Member
    391
    2
    Siis ma vabandan, minu viga :p
  14. Z0ne
    Kui asi käivitub ainult akust, pole eriti mõtet xenonit peale panna.
    Millalgi võib aku juba jälle nõrgem olla, xenon imeb veel tühjemaks aku ning istudki tee ääres, käima uuesti ei lähe.
  15. TunedAtm
    TunedAtm Member
    391
    2
    Ma ise ka mõtlesin, et ei hakka ikka neid xenone ostma! Tulevad ledid ja kõik, odavamad ka :)
  16. siim123
    1,740
    tee parem kahe akuga üks varu vnii
  17. Z0ne
    Kahe akuga probleem, kumba mähist laeb, mis juhtub kui mõlemad tühjad? :D
    Lisaks laeb mähis ühe aku üle.
  18. TunedAtm
    TunedAtm Member
    391
    2
    Kui panna rollerile põhjavalgustid, kas mendid hakkavad norima?
  19. Z0ne
    Muidugi hakkavad, igasugune enda poolt lisatud tuluke, mis pole mõeldud kas piduri-, suuna-, või esitule jaoks ning vastavat värvi, on politseile vastu karva.
  20. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Rõve ka :d eriti rolleritel
