Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. sul ei saanud kuidagi joosta termostaadi pärast kokku , pigem arvan ma et sa ei õhutanud ennem sõitu veepumpa ära ja tosool ei hakanud ringi käima . Tuttaval juhtus samamoodi nii. Ise sõidan juba kaks aastat ilma termostaadita ja pole mingit muret.
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. Mul ka pole seda andurit võimis iganes seal , see jummalast pohj ju ? aga õhutatud on .
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. mis saanud on , oled korda teinud? 5g rullidega liiga pöördes pole masin ? :roll:
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. hetkel 50cc, bensiini kulu on ka jõhkram kui 70cc-ga ( ca 7 sajale) kui mul 70cc peal oli siis oli bensiini kulu 5 sajale. enne 70cc-d v6ttis 3 sajale, dno mis vahepeal muutunud on siis ? ainult 4 yhikut suurem dyys , ei tohiks ju nii suur vahe olla.
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. Vahepeal siis niipalju toimunud, et masinal uuesti sport pro peal, kõik samad jupid silindri komplektil ja kompressioon 9 E: Kes veel ei tea, siis oli sport pro kokku joost, silindril ei olnud ühtegi kriimu, kolvil oli 3 cm triip peal, rõngas kinni, suht vaikselt jooksis kokku ka, gaas maas ja ei saand valu kah. Segu ei saand ka lahja olla. Aga soovitage vario setingut , mis vedrud ja nii.
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. KUi hakkab liiga hilja t6mbama,siis pane kangemad sidurivedrud,siis sidur haakub hiljem. Muidu mul endal sma värvilahendusega,superkena. Viska oma msn,tahaks sinuga esitulest rääkida natuke.
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. Pole ammu uppinud, nii et oleks ka aeg Vahepeal juhtunud nii palju et peale korralikult käima saamist läks test runil väntvõll, nimelt murdus variopoolse laagri juurest võll. Nii et uued asjad mis tulevad: Doppler endurance, Malossi mhr taldrik( või originaal) , veepumba rihm. Eks see 25 tuhat sõit väntvõll oli vana ja väsinud ka. Sellest vändast pohhui, rohkem on kahju uuest mhri taldrikust millel nyydseks jahutus ribid maas. ja nyyd uut vaja.
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. Sees siis uus Barikiti väntvõll, hebo vario taldrik, uus veepumbarihm, simmerid ja skf-i laagrid. Vahepeal tegin kodus liivapritsiga summuti puhtaks ja lasin alu silencerile ja summutile kuumakindla värvi peale.
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. Muutunud siis nii palju et uus Silinder peal, veepumba remont komplekt sees. ja uued pildid.
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. ai, ilusad peeglid Võta shotile ligi ( ps ) :roll: Muidu muretuid kilomeetreid edaspidiseks .
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. karpa sidur ja sumps peaksid kindlasti mingi muu vaatama ma arvan kuidas praegu edasi käib selle setiga ?
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. Eks ma vaikselt kogun raha jah uue summuti jaoks. Sama set mis sport prol on, mm suht kenasti, aga tatti veel ei lennuta, paremini kui sport pro, aga mitte oluliselt hetkel, aga eks näis üritan r1200 v soti sebida ja karpsi kah.
Re: Tupetuule Aprilia Sr 50 Street. käib hästi küll aga tahaks varasemat süüdet ja jüri käest saad siduri ja karpsi sest ta vist jupidab oma roxi ära ikkagi
