Tuuri Aprilia SR70 Viper
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Nov 8, 2009.
  1. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    Re: Tuuri Aprilia SR70 '94
    MK kena :D suvel tahaks omasilmaga ka ära näha
  2. Kry
    Kry Member
    820
    2
    mida sa omasilmaga näha tahad ? xD silkut v :Dvõi või või rollerit
  3. builder3
    builder3 New Member
    229
    Evo2ga sama asi, kuid tuleb silindri ja ploki vahele vahejupp teha(paksust selle jaoks pole arvutanud.) originaal 40mm käiguga ei avane aknad täielikult ei PR2l kui ka Evo2l. Sai natuke neid silindreid vaadatud ja tuli tõesti selline asi välja.
    Muidu rollerist ka. Viper ikka väga kena pill, Edu! ;)
  4. angerfist
    angerfist Member
    380
    roller on jh kena aga tahaks näha kokkupanduna juba siis ma arvan et veel kenam ;) :p
  5. -MarTin-
    -MarTin- New Member
    329
    94 aasta, krt see varsti uunikum ju :D
    Aga mõnus pill on muidu.
  6. TUUR
    1,137
    Tõsi-jutt. Eile ise kah mõõtsin üle ja oli portide alumisest servast silindri ülemise servani 44mm.
    Eile sai veel Silindri pordid karteriga ühildatud (Karter oli S6 Racingu järgi...)
  7. approx-
    approx- New Member
    816
    Suht nutune kui kokku peaks jooksma uus blokk vaja ligi kohe võtta ?? :D
  8. Põrguvärk
    1,683
    Kus juurse Scooter-attack pakkub MVT väntvõlle mis on erineva kepsupikkuse ja käiguga,hinnad on väga normaalsed.
    Aga jah,Metrakit silindriga saaks teha odavalt 77cc Bigbore. Pikema käiguga väntvõll annaks mootorile ka väänet (Nm.)juurde.
    http://en.scooter-attack.com/shop/artik ... navigation
  9. TUUR
    1,137
    44mm käiguga ilmselt hetkel ei hakka jamama siiski, sest 39,3mm käiguga pole muret kui üks silku kotti jookseb, siis 2 tükki veel jäänud. =)
    Aga retsilt odav on küll MVT väntvõll.
  10. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    oeh, vägakena!
    aga veel teeks mingi kleepsu disain, mitte selline "MALOSSI S6 " jne vaid et mingi kontori tarvete poest seda kleepsu mingit kollast vms ja teeks nata disaini ka siis oleks kurja mootoriga + väga silmapüüdva välimusega :p
  11. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Gängstaashieet:
  12. TUUR
    1,137
    Jaa, Sai käima pandud see värk. Segu oli "veits" vale, aga seda ajab paika siis kui õhufilter olemas ja masinal jahutus peal.
    Kiike kah ikkagi ei saa lühemaks teha, hetkel on kõik millimeetri pealt sobiv.
    Teha veel:
    1. Radikale raam
    2. Radikale pikemad voolikud
    3. Ette uus support.
    4. Õhufilter osta
    5. Oodata, et põhjagondel ja rattakoobas kohale jõuaks
    6. Esihargi laagrite probleemid lahendada...
    7. Võibolla taunhill osta
    8. võibolla elektrisüsteem ühendada, kosod ja möllud kaa. (hetkel aind säde 8) )
    9. midagi ikka veel.
    10. Lõppude-lõpuks harkjalg alt ära võtta :lol:
    Võid hakata sirkaburksi raha koguma!
  13. StreetBuzz
    lihsalt tore vaadata, et poiss siiski viitsib tegeleda :)
    blokk on eriti maasikas 8)
  14. olliver
    olliver Member
    571
    Haigelt kaif masin ,
    Meeldib see Viperi look ja mootor list ka armas :)
    Soovin edu.
  15. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Gängstaashieet:
  16. TUUR
    1,137
    Voolik, Esipidurisadul olemas...
    Kiik tuleb vist eemaldada ja asendada lihtsalt raamipikendusega... Liiga hullult liigub, nagu mingi rox oleks.
  17. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Naiss 8)
  18. StreetBuzz
    5++++++ töö , varsti laseme peeneks ss , sul ka tee puhas nüüd :D :lol:
  19. TUUR
    1,137
    Tööd veel on sellega.
    Rattakoobas ja põhjagondel on kaa eilsest olemas. Noid ja tulesid ei viitsinud täna panna.
    Paisupaagiga tuleb veits jebla.
    Tagupidurisadulal on õhumull kuskil sees ja ei taha välja tulla.
    Amordid ei ole hetkel rahuldavad.
    Leistang tuleks tuuningu oma panna ja sinna koso(d) külge...
    Masin tundub kuidagi räigelt pikk, kuigi rataste vahe on sama mis Factory-l
    Iste on küll suht madalal.
  20. M121
    M121 New Member
    636
    ohohh..rakett hakkab valmima,mulle meeldib 8) arvestades,et ehitad kahte masinat pmst korraga siis väga kõva töö
    OT: taga on wolkaril *how low can u go* käimas ? :D
