Tuuri Aprilia SR70 Viper
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Nov 8, 2009.
  1. TUUR
    1,137
    Re: BatHurst'i Aprilia SR50 Viper '94
    Okei, siia teemasse pidi see tulema... :lol: :lol: :lol: (Eile oli Factory teemase seda jauranud :| )
    Freesisin ja dremmeldasin. Rihm ja taldrikud nüüd kõikjalt ilusti umbes 1mm mootoriplokist eemal. (Taldrikud olid juba ennem)
    Ja nüüd on niimodu, et tahaks juba sõita.
  2. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Overrange.
    Ja ühel pildil näha ka plokile tehtud muudatused.
    Ja mootor sai hiljem alla pistetud ja töötas.
  3. Spyker
    Spyker New Member
    138
  4. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    kust sa neid overrangesi võtad koguaeg :D igalmasinal peal see
  5. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Rahaboss on. 8)
    Tal oleks kiiresti vaja Tartust saada 107mm minarelli sidurikella! Kui kellegil on siis võib mulle PS'i saata või siis homme helistada mulle 53456242. (ta ise ei pääse veel enne esmaspäeva internetti)
  6. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Ühed ostis mult :D
    Aga selle tutikas overrange :D?
    Pilli väärtus tõusis kohe 2 korda :lol: :lol:
  7. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Tal tegelikkuses ainult overrange variaator ja variotaldrik, tagumised taldrikud on Piaggio stock'id sisse sobitatud.
  8. Twostep
    Twostep New Member
    595
    mul ka juba mõtted jooksevad piaggio overrange ja uue rihma peale, aga eks näis, palju rihm plekkas muidu migni 700-ne laks ?
  9. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Rihm oli mingi 719.- vms jah.
  10. TUUR
    1,137
    Kaval masin on see Viper ikka küll.
    Üks päev töötab. teine päev käia palju tahad käima ei lähe. Säde ja kütus on...
    Täna ei viitsinud rohkem pead vaevata. Ilmselt mingid massi probleemid ikka. Tuleb ükskord kätte võtta ja uus elektrosistem valmistada.
    Ja seda kaa, et esi-hargil on kokku 14 laagri kuuli puudu. 4 tükki olid deformeerunud, 4 olid liiga suured ja 6 on puudu täiesti.
    Õpetus neile, kellel on tahtmine vaese-mehe OverRange ehitada.
    ...selleks et Piaggio taldrikuid Minarelli mootorisse sobitada...
    Tuleb Piaggio taldrikultelt ümber-ringi 3,5mm maha käiata (Kokku siis 7mm väiksemaks).
    Enne uute taldrikute proovi tuleb mootoriplokki natuke dremmeldada/freesida/lihvida/käitata... Kuidas iganes võimalik või parem on =)
    *Taldrikute sobimiseks vajalikud muudatused pildil märgitud punasega.*
    Taldrikute võlli otsa tuleb sobitada umbes 2,5 mm jagu seibe (Täpselt ei mäleta, tuleb üle mõõta.), nii, et taldrikute välja poole jääv laager nonde seibide vastu ulatuks. Kui neide seibe ei paigalda, siis ei hakka rihm sirgelt jooksma. Ja tuuningu taldrikud käiks vastu plokki ja ei käiks ringi.
    Kui taldrikud paigaldatud, siis võlli otsa veel paar seibi nihutada, nii, et siduri kell vastu siduri mutrit käima ei hakkaks.
    Kui taldrikud sobitatud, siis tuleb paigaldada kaa õige "OverRange"rihm (Malossi oma maksis Camex-is 719.- :eek: , võibolla on Polini oma odavam.)
    Et rihm saaks vabalt käia tuleb mootoriplokki veel muuta.
    *Pildil kollasega märgitud alad.* (Minarelli vertikaalil. Minarelli horisontaali plokk on teistsugune.)
    Võibolla on võimalik MHR Team multivar'i asemel kasutada tavalist Malossi Multivari... Sest diameeter ja läbimõõt on neil umbes samad.
    Malossi või Polini tagumiste taldrikute paigaldusel ei ole tarvis seibe kasutada.
  11. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Ning kellel soovi, saab minult piaggio taldrikud! Gaasiga tagale!
  12. TUUR
    1,137
    Tegelt eriti ei tõusnud... küll ajas hinna üle 10k... Hetke seisuks kulunud suts üle 12000.- masina peale (masin ise on sellest 4000.- parandused ja tuuning on ülejäänud 8k maksnud :| ).
  13. stento
    stento New Member
    1,954
    njaa..
    taastate korralikuks pilliks vähemalt.
    jube kui käest lastud oli ikka..
  14. TUUR
    1,137
    Nonii. Lõikusin vari kaanele kaks "pool-kuud" sisse, et siduri kell ära mahuks.
    15. kicki löögist läks käima. Edaspidi esimesest.
    Sidur on 107mm ja kell on 112mm... hea kohapeal tuuritada. Sidur ei haaku.
    Oi küll läheb peeneks =) Tahaks juba sõita selle püssiga!
  15. Drag
    Drag New Member
    864
    No pane ikka sidurikell ka õige suurusega, kui tuuritada tahad siis pane jäigemad sidurivedrud.
  16. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Ega me siis ilma asjata ei otsinud kiiresti sidurikella aga keegi ei müünud Tartust. :p
  17. TUUR
    1,137
    tean tean =P
    Lihtsalt pole 107mm siduri kella.
    Ja 112mm sidur haakub 2000 pöörde juures. Hiinaka vedrud =P
  18. Drag
    Drag New Member
    864
    Okei, siis küll.
  19. TUUR
    1,137
    Sai täna esimesed tiirud tehtud... Tagareff oli tössiks vajunud, aga ikka tõmmas veel poole hoo pealt ketsi all ringi.
    Räme püss. :lol:
  20. >K<
    Re: Tuuri Aprilia SR70 '94
    Pilte?
