Tuuri SR180R '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Apr 4, 2009.
  1. Kry
    Kry Member
    820
    2
    Re: BatHurst'i SR70 Factory '07
    Jess :p ma sain 200-nda postituse :p
    OT:väga mõnna masin ja siis kui 70cc töötas tundus väänet kõvasti olla,ootan ka oma tiiru :p
  2. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    100 said tegelt. Nii et minust kaugel maas =)
    Ja ega 70cc töötab ikka, lihtsalt pritse ei tööta. Tiiru saad kah. Võid ka ära osta 27000.- :eek:
  3. Kry
    Kry Member
    820
    2
    ma ei usu,mul ditechi omasi kyll,selle saad lihtsalt teada,yks võimalus,käia veidi aega ,siis tekib rõhk mootorisse ja kui pritsungi pealt vooliku ära selle surve vooliku ära tõmbad peab väike pauk käima,kui ei käi siis rõhku ei teki,v teine võimalus kui kõrgsurve pump ei tööta siis bena silindrisse ei satu ja kyynal peale käiamist kuiv... niiet head proovimist :D kui läbi on siis mul neid pumpe on :p
  4. Kry
    Kry Member
    820
    2
    muidu masina omanik (bathurst) kaotas oma parooli ja Tuur on tema kasutaja.
    ma ostsin endale piaggio pritsega mootori,niiet ta saab ära proovida pritse,siis viga teada,
    lumi võiks ära sulada ja soemaks minna siis saab korda teha su jolleri :p
  5. TUUR
    1,137
    Parool otseselt "kadunud" pole. Tean parooli. Aga vea tõttu ei saa sisse. Ei ole väga häda kah sellest.
    Jaa. Ilm kah läkski juba oodatust soojemaks. Ja koolilapsed said tünga. Pidi miinus kolmkümmend olema. ärkasin ülesse vaatasin välja, lund sajab ja - 10 kraadi. Vast läheb veel soojemaks KÄHKUUUU!
  6. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70 Factory '07
    Jou.
    Sain endale ühe PPJ mootori veel juurde eile.
    Hästi must oli, enam pole. Ainult karter on, aga toda koduste vahenditega lahti ei hakanud tegema veel.
    Siduri kell on raskelt roostes, õli pumba ja vario kandis olid seened kasvama hakanud.
    Mootor on toodetud aastal 2002.
    Vähe sõitnud, rihm ja sidur põhimõtteliselt uued, silku vähe kulunud. Väntvõll samuti korras.
    Kaasa sain ka pritse ja ECU.
    Aa õigus jah, vahpeal tuli veel üks viga välja.
    Pritse lihtsalt ei pritsi (Factory orikas). 12 volti tuleb stepslisse ja kütus tuleb survega peale. Justkui oleks tuimalt umbes...
  7. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    MASIN ON ELUS!
    Tuli välja, et proovimise käigus oli lahti unustanud mähisest väljuva juhtmepistiku aga kogu viga oli vist üldse sellest, et mingi voolik oli tal mitte kinni pigistatud klambriga otsast ja ei hoidnud survet kinni.
    Proovida kahjuks ikka ei saanud, sest summuti on välja laenatud hetkel.
    Eks ta ise räägib täpsemalt kunagi.
  8. TUUR
    1,137
    Nii.
    Kompressori voolik oli lahti (klamber oli lõtv.). See oligi peamine viga.
    Ja mähisest tulev stepsel oli lahti unununenud.
    Tööde käigus sai jahutusvedelik väljavahetatud ja 1L Castrol TTS õli juurde valatud, reduka õli oleks võinud kaa ära vahetada, aga ei viitsind weel =)
    Aku on ikka see vana surnud nõrk junn, vaevu-vaevu veab käima... :-x :lol:
    Igastahes, ei mäletanudki, et nii püss see maššin mul oli =)
    Siiski vajab vahetamist pritse teflon rõngas.
    Kunagi ammu sai ostetud paar korralikumat esigondlit kah.
    SEE MASIN JUBA ÜLE AASTA AJA MINU KÄES OLNUD... VÄGA VAHVA ON OLNUD.
    4400 Km läbinud selle seljas.
    PAKKUGE PIAGGIO LONG PLOKK'i KICSTARTERI SÜSTEEMI.
  9. TUUR
    1,137
    Sain asjavärgile kicki külge. 4. - 5. löögist läheb käima =) (Selle põhjus pole kickstarter ise :p vaid teflon rõnga viga.)
  10. Kry
    Kry Member
    820
    2
    :lol: :lol: kõiges on sul teflon rõngas süüdi :D:D,vägavägamõnna masin on muidu :)
  11. TUUR
    1,137
    Ostsin täna Yasuni R-i aga ei sobi hästi vist sissepritsele. Aga küll ta tööle hakkab...
    Selleks on juba tellitud Polini surve-regulaator.
  12. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    No masin nägi hoopis kenam välja kui R sai alla lükatud ikkagi. :lol:
  13. TUUR
    1,137
    Sai mingil põhjusel kaks originaal silku pead treiali juurde viidud, ei tea mis juhtub.
  14. TUUR
    1,137
    Eile sain mõlemad silku pead tagasi... Üks neist läks kohe kasutaja "Kry" ditechi peale. Eks tollest ta räägib ise juba (tema teemas).
  15. TUUR
    1,137
    Sellel jurakal on nüüd orikas tagavelg sirutatud, uus tagareff...
    Sai ostetud ka kõik vajalikud kummi rõngad õhu-pihusti jaoks.
    Lähiajal peaks ostma uued piduriklostid.
    Peaks vist dünopukki külastama... 8500 - 9000 pöörde vahel rebestab ikka väga mehiselt.
  16. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    teglt, tuuur ma mõtlesin nkn sa viitsid leiutada, et leiuta äkki peale kõvem benapump vms, see ma arvan mis peal see ei suruniikiiirelt peale kui mõni teine aftermarket või ma ei tea ma pole süvenenud sellesse printsungi süsteemi, pm mida kiiremini ta suudab ajaühiku sees bena sisse suruda ju seda parem ju? :D
  17. TUUR
    1,137
    Ma olen süvenenud... Pump uhab piisavalt bena peale, julgelt üle poole saadetakse paaki tagasi.
    Et rohkem kütust silkusse saada, selleks on tarvis kütuse survet reguleerida, aga hoopis pritsungi süsteemi enda küljest käib see =)
    Ja üldiselt benaga üle uputamine mõjub ka sissepritsega masinale nagu karpaga masinalegi (Järgi proovitud): hakkab puterdama.
  18. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    noni, pesime tolmumaha, GAASIGA TAGAL :lol:
    ei teglt nunnu masin tagal saab lasta ka mõne meetrikese aga siis hakkab pooma :roll:
  19. TUUR
    1,137
    Noh! :lol:
    Teflon rõngas ja Polini injectorhuis jõudsid kohale.
    Ostsin ka uued tagupiduri klotsid. Vanadest on üks pool kulunud millimeetriseks ja vilistab tihedalt.
    "Overrange" rihma soovisin kaa osta, aga polnud (vist) kohapeal.
    Nädalavahetusel toimub suurem tuunimine vist =)
    Kõik sissepritse tihendid lähevad vahetamisele uute vastu.
    Vahetan reduka õli ja tagumised piduriklotsid.
    Küünal läheb kaa vahetusse.
    Peale proovin S6 StreetRace-i.
    Eks näis kas jõuab kõik vajaliku ära teha... Pärnu võtab elu palju aega ära =(
  20. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Haige leiutaja oled ausalt! :lol:
    Mudu YasuniR peaks olema sissepritsele just minu arvates norm, kuna tegemist ei ole väga kõrge pöörde summutiga ning isegi minu stokk factory oleks tollega töötanud peale vedrude vahetust, õige ost minu arust. :p
