Tuuri SR180R '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Apr 4, 2009.
  1. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Re: Tuuri SR70R '07
    Ooo, iz nais. Likelikelikelike.
  2. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Originaal reduktor sai täies pikkuses Malossi oma vastu vahetatud.
    Selline oli Airsal T6 kui alla veerandi portimistööst oli tehtud. =)
    ja nismo üks tiiser... (Metrakit SPII silku ei mahtunud pildile =( ja stocke ei toppinud 8) )
    VARSTI tegelen ka elektrisüsteemi ja Kosodega...
  3. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Re: Tuuri SR70R '07
    Malossi Sport,siis mingid Airsalid/Stage6-ed,mingi õhk jahutus ja siis Mhr?Muidu võrr kena ja värki.Head tööd oled teinud
  4. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    (Piaggio ->) Sissepritse Malossi Sport, Athena Racing, S6 Racing, S6 sport Pro LC, S6 Sport Pro Ac. (Minarelli)Motoforce Racing.
  5. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Re: Tuuri SR70R '07
    Mis kauksis tegite? Aga muidu sitax kena masin! 5+
  6. s2ku
    s2ku New Member
    49
    Re: Tuuri SR70R '07
    suht taun küss ma tean a kuidas sa hermetsi kasutad kas sa lased ära kuivada enne kui kokku paned või ei lase ??
  7. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    MMA käis naisega puhkamas.
    Üldiselt ei lase ära kuivada. Oleneb vajadusest (vahest nagu poolkuivaks...).
  8. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Re: Tuuri SR70R '07
    Suht toorelt läheb =)
    Ning kauksis käis kasutaja MMA oma tüdrukuga puhkamas =)
    Sai just mõned hetked tagasi masina häält kuuldud, ning ütleks et polee paha ! Great masin on =)
    Kahju et vaid bensiin otsa lõppes peale 100m tiiru :(
  9. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Jaa benzu natuke kulub ikka. Pooleteise liitriga sai 2 Tammelinna/hoodi tiiru teha =(
  10. s2ku
    s2ku New Member
    49
    Re: Tuuri SR70R '07
    no a kui sa ta toorelt kokku pigistad siis nt karteripoolte vahelt karterisse sisse ei aja ??
  11. jott
    jott New Member
    1,489
    Re: Tuuri SR70R '07
    Silikoonipasaga ei pane ükski mõistlik omanik mootorit kokku.
  12. s2ku
    s2ku New Member
    49
    Re: Tuuri SR70R '07
    mismõttes kokku et ei pane vahele v laseb enne ära kuivada??
  13. jott
    jott New Member
    1,489
    Re: Tuuri SR70R '07
    Kui on ette nähtud tihend, tuleb ka seda kindlasti kasutada. Kui spetsliim, jah just liim nagu kasutab näiteks Suzuki oma rollerite karteripoolte kokkupanemisel, siis tuleb ka samade parameetritega keemiat kasutada. Kõike on tänapäeval saada.
    Ma pole veel siiamaani ühtegi mootorit lahti võtnud, muis oleks silikoonipasaga kokku pandud. Tehas seda pläusti ei kasuta.
  14. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Aga toimib.
  15. jott
    jott New Member
    1,489
    Re: Tuuri SR70R '07
    Traadiga võib summuti ju ka külge sättida. Toimib ju.
  16. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Ja kui toimib käepärastest vahendites lahendus, siis pole mõtet poodi tihendi või imeliimi järgi joosta kohe.
  17. jott
    jott New Member
    1,489
    Re: Tuuri SR70R '07
    Kui kasutate tihendi asemel silikooni, siis kokkukeerates võivad kriitilised sõlmed mootoris jääda pinge alla, sest tihend on paksem. Laagrid saavad mõnusa vati igatahes. Pole ime, et teil need vastu ei pea:)
  18. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Piaggiol originaalis igastahes tihendit seal vahel ei ole.
    Õnneks on seda üsna hästi aru saada, kui laager pinge alla jääb.
    Vastupidavus on väike mure, raha on, poooh*i.
  19. jott
    jott New Member
    1,489
    Re: Tuuri SR70R '07
    Seda on siis foorumis näha olnud jah :lol:
  20. Põrguvärk
    1,683
    Re: Tuuri SR70R '07
    Piaggio mootorile ei käi tihendit karterite vahele!
