Tuuri SR180R '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Apr 4, 2009.
  1. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    AGA LIIKUS SUHT HÄSTI!!! (Suutis seda ülipikka reduktorit täitsa vabalt vedada.)
  2. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Re: Tuuri SR70R '07
    Jube värk.
  3. Kry
    Kry Member
    820
    2
    Re: Tuuri SR70R '07
    pidi ikka kõva mats olema, miks sõitma ei kutsunud ? kui suur hoog sees oli siis ?
  4. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Hoog oli metsik. Nüüd saab lisaõhku, juhhei, ilmselt jälle see ****S6 kollektor.
  5. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    Re: Tuuri SR70R '07
    aii tunnen kaasa et nii juhtus rsk
    muidu kena masin :)
  6. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    Re: Tuuri SR70R '07
    ohh tuur sind küll, saa terveks ja kui terveks saa siis pane kõne peale mul su teeneid vaja!
  7. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    ... halenorm pilt...
  8. joss13
    Re: Tuuri SR70R '07
    Oehh, ikka kole räbal on see külg nüüd.. :/
  9. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Einoh, see on halbadest piltidest kõige parem, ei anna eriti head aimu.
    Reaalselt on kahju nii tühine, et ei hakka selle parandamisega üldse aega viitma.
    Esiotsa & põhjagondlit polnud üldse pealgi, nood oleks kindalt pilbasteks lennanud.
  10. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Re: Tuuri SR70R '07
    Slick rehvid? Kuidas nendega pidamine üldse on kuival ja märjal asfaldil? Sumpa restoreerid ikka ära?
  11. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Sumpal kaa lihtsalt kriimud peal, kuju ei muutnud.
    Pidamine slikkidel ilma töö-temperatuurita täiesti null, kohaltvõtul ketrab tühja jne =)
    Märjal asfaldil, igatahes esipidurit kasutada ei saa. Sügisel võttis kohe ratta lohisema. Ilmselgelt pole ka kurve eriti soovitatav võtta nendega vee peal.
    Suvel õues 20+ ja enam kraade oli, siis oli küll super lux pidamine.
  12. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Re: Tuuri SR70R '07
    slickiga hea pidamine ainult kuival ja puhtal asfaldil, kruusal ja vihmaga libe, asfaldil vihmaga veel eriti
  13. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Ja tegelikkus on selline, et üle kuu aja juba olen oodanud, et "r0ller" suudaks tellimuse sisse panna. Tasapisi hakkab kannatus katkema. -.-
  14. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Re: Tuuri SR70R '07
    Sa oled kuuaega ootand, mina olen oma nupukonsooli üle kolme kuu ootand.
  15. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Ja ikka pole süüde kohale jõudnud väljamaalt, tuim ülekas -.-' =)
    Aga no paar nädalat tagasi sain ette suure ketta.
    Ja üleeile värvisin taga-amordi-vedru kaa RAL3000 nagu veljedki (punased).
    No kõik väga tore, lükkasin täna võrri välja, paar otsa ja juhhei, aurab, jippii, vesi sees JÄLLLE. No lasin siis jahutussüsteemi tühjaks ja viskasin nurka tagasi.
    Mis ta siis sõitis... 10 km? värske silku-pea tihendiga.
    Vähemalt kadus puterdamine ära. Süüte-anduri lähemale nihutamine magneetole tegi asja korda. Viperil oli sama mure, aga tollel tuli süüte-andur koos mähisega ära vahetada, et toimima saaks.
    Pilte üks teine päev.
  16. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Re: Tuuri SR70R '07
    Märgin teema ära, et hää sirvida oleks. Aga liikus vähemalt üsna vahvalt, kel huvi siis võite uurida TUUR käest ka ette Stage6 Supporti =) 8)
  17. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Ah jah, õigus, müügiks säherdune esipidurisadul...
    Tegu selle-sama suppordiga.
    Sobib otse roxile, või oversize kettaga SRidele ja roxidele.
  18. TUUR
    1,137
    Re: Tuuri SR70R '07
    Panin plastikud ilupärast peale ja värvisin mõningad vidinad veel punaseks...
    Kollane porilapats on võibolla ajutine, Ri originaal kaa täitsa alles, aga kinnitus poldid mõlemad sisse ära murdunud =)
    Esilatern on vana, katkine, ainult klaas üle värvitud seest poolt.
    Jne jne.
  19. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Re: Tuuri SR70R '07 /Pilte@LK34
    Kiidan esitule lahendust :eek:
  20. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    väga reiss pill!!!
