Tuuri SR180R '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Apr 4, 2009.
  1. matuindahouse
    matuindahouse New Member
    27
    Re: Tuuri SR70R '07 /Pilte@LK34
    Ai-aa Blääd Sa Nahka Teed ?!? ... sebi mingi kaitsmetega riietus kui möllama hakkad ;) eelmise kukkumise auk sai just kinni - ja juba uued peal ...
  2. Ko_boy
    Ko_boy New Member
    356
    parane siis kiiresti(märk)
  3. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    Kuidas ss nii õnnetult üle tõmbasid? ei suutnud õigel ajal pidurit vajutada v milles mure oli? :roll:
  4. TUUR
    1,137
    Käsi polnud piduril =)
  5. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Aiai, see ei olnud nüüd küll kerge laks. Aga ikka edu paranemisel !
  6. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    armid kaunistavad meest 8) head paranemist !
  7. Martinkuke
    1,335
    kus käsi siis oli?:O kekutasid, ja lasid 1 käega? :roll:
  8. TUUR
    1,137
    Lihtsalt tõmbasin üle, aga ei no nüüd juba suht terve, eile käisin sõitmas isegi ja veits näppisin.
    Mõtlesin tippkiirust proovida, aga tõmbas junni jahedaks, ei suuda linna vahel nii hullu panna. =)
    Ja düno kaart kah.
    Sinine joon on I, "külmema mootoriga" (8,71 kW, 148 km/h,)
    Teine joon, soe mootor. (max9,64 kW @ 70 km/h ; 7,5 kW @ 130km/h ; 5 sekundit sajani, mis pole tegelt nii)
  9. TUUR
    1,137
    Väike mõttetu upitus. =)
    Suvel kunagi sai proovitud aretada mingit pocet-bike süüdet mootori külge, lootus oli olemas, aga süütenurka polnud võimalik täpselt määrata ja ka lugejat+pooli polnud võimalik normaalselt kinnitada, nii, et sumpsi ja asju saaks külge, siis jäi see nali ära.
    Nüüd sain masinale lõpuks ka paari takoiseid tagavara rattaid. (Teile kõigile tuttava masina alt)
    Lootetavasti tulev aasta saab olema võimsam kui minev.
  10. Ivan
    Vinge masin paistab olevat ning huvitav projekt märk ja edu! :p
  11. kevinopa
    kevinopa New Member
    1,310
    nice ;) need veljed haigelt ilusad ikka..
  12. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Re: Tuuri SR70R '07
    minu arust on liiga suur puks , aga normal masin 8)
  13. TUUR
    1,137
    Jah, lenksu puks oli algeliselt madalam plaanitud. Ja see eriti hästi ei funktsioneeri kaa, järgmine aasta vaatan tolle asja üle.
  14. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Mis masinast saanud on ? ;) , edu ka muidugi selle apriliaga , suht niceee...
  15. t4rio
    t4rio New Member
    223
    Selle pocketi süüte koha pealt- umbes proovi. Lihtsam oleks muidugi stroboskoop sebida ja sellega paika panna. Vingem oleks muidugi veel ktmi krossiratta süüde, see peab paremini vastu,ning on väiksem. Kahjuks hind uuena 185 euri komplektil.
  16. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    tal mvt juba.
  17. TUUR
    1,137
    Täpselt.
    Aga MVT Premiumiga üks väike mure... Juhtmed kõik paigas (Säde olemas. Süüde käib lukust sisse-välja, laadimised jms kaa justkui ok.)
    Süüte nurka justkui ei saa paika. Läbi proovitud, MÄRKIDE JÄRGI, 0 - 30 kraadi süütenurgad (16 peaks justkui olema selline ohutult töötav nurk), aga ei luba kaa. Orig süütega töötas.
    Seega... mis üldse saab valesti olla? (kordan, säde on olemas)
  18. Põrguvärk
    1,683
    Samasugust sündroomi olen kohanud Selettra Ja PVL süüdete puhul. Põhjuseks vibratsioon mis tekitab mähises lühiskeerud ja süütenurk läheb valeks.
  19. siim123
    1,740
    mm 0.5mm üss süüde, vasakusse märki ja pane korralik mass kh.
  20. TUUR
    1,137
    Päästsin kaa oma masina valla, ning võin selle raamiga liigelda ka tänavatel.
