Tuuri SR180R '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Apr 4, 2009.
  1. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    Re: BatHurst'i SR50 Factory '07
    mis moodi see aju sul selle ära tajub? kui ebaühtlased töötab siis tähendab seda et bensupump ei suuda pidevalt ühtlaselt bensu pumbata. Lihtne. muidu sellele kyynlale on küll jah väga hull ligi saada :d aga õnneks on endal selline pikem küünla võti millega saab väga lihtsalt kätte :p.
  2. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Eih, asi pole kindlalt bena pumbas. Kui bena peale ei saaks siis ei suudaks ta mul 10000 pööret kah saavutada. Pöörded on kogu aeg metsikud. 6500 pöörde juures saab 25 km/h, 7500 juures kuskil 47 - 50 ja 9000 - 10000 on kõik kuskil 60st kuni 77ni (mis muidu oli 89 :-x )
    Kõik variaatoris valesti hetkel ma siiski usun.
    Nii et tasub soovitada mingit settingut mis töötab... aga noh kes teab, Factory omanike pole palju kellel MHR Overrange & Gianelli Reverse all. (Hetkel kõik stock vedrud ja stock rullid)
    Aga seda oleks küll vahva teada mitu millimeetrit lai on Factory orikas vario rihm (ehk ühest küljest teiseni).
  3. Raul
    Raul New Member
    132
    Kas seda mitte ise ei saa m66ta ???
    EDIT: sorry, unustasin et sul mingi tuuning rihm :oops:
  4. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Sest tal see vb kulunud v puudu ? :eek: ? :oops: ? :eek: ? :oops: ? :eek: ? :oops: ? :eek: ? :oops: ? :eek:
  5. Raul
    Raul New Member
    132
    j6udsid vist mingi paar sekundit enne EDITit
    sorry for ot
  6. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Orika rihma mõõt pole enam väga oluline.
    Asi on nii, et siduri kell on ilusti kenasti *kulunud* ja *läbi* ja igati *piiksus*
    Sidur libiseb lihtsalt rämedalt!!! Isegi täna ostetud Malossi Hyper Racing Delta Clutch (Aitäh Helarile!)!
    Ilmselt oli Malossi Hyper Racing Overrange variaatori kupatus natuke liiast originaal sidurile ja kellale.
    Nii et kibe kähku tarvis uut tuuningu siduri kella! Võib ka orikat pakkuda, aga too ilmselt kuluks uuesti läbi varsti.
    Tänud! Kui sidur suudaks siduri kella külge haakuda, siis oleks vast veel veits võimukam ja läheks ehk isegi 100km/h (noh tegelt vast 90 =p) välja?
  7. exotic-
    2,848
    Liigub päris hästi. suht normaalne masin :p
  8. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Uue siduriga läheb nüüd mõnusalt pöördesse, saaks S6 jahutusega kella kah veel siis oleks timm. 8)
  9. helar1
    helar1 Member
    929
    Ilmselgelt läheb pöörde, sinised vedrud kõige jäigemas asendis.. :D
  10. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Sai eile katsetatud erinevaid värke.
    Natuke paremas korras siduri kell külge. Ei midagi, ikka hakkab 65'e kandis rämedalt libistama. Minu originaal kellaga hakkas juba 50'e juures muidu.
    Originaal rihm, ei midagi, teeb ainult linnas sõidu paremaks, madalamad pöörded 50km/h juures.
    Sai ka Delta Clutchi natuke nõrgemaks timmitud.
    Paar küsimust veel.
    Kas keegi teab kas variaator ise võib / peab kaa väga soojaks minema? Minu oma oli peale sõitu ära võttes tõsiselt kuum!
    Kas kellelgi on kunagi veel siduri libisemisega probleeme olnud ja kas S6 Siduri kell (item nr: S6-5514000 )on aidanud sellisel puhul( või mõni muu tuuningu kell)?
    Ah jaa! Mu custom-made summuti kinnitus suutis kaa pooleks minna, aga noh see juba teine teema. Asi sai kohe korda kah tehtud =)
  11. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Minul on siduri libisemisega probleeme ja mul on kogu kupatus seal kuum , variaator , sidur , rihm jne . Peale sõitu rulle vahetades peab kindad kätte panema . :roll:
  12. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Sai kunagi löödud orikas vario (stockist kergemate mingite rullidega) orig sidur. Hetkel töötab. Ja ilmselt tegelt ei libisenudki sidur vaid hoopis rimh , a noh ei tea ikka veel kindlalt. Hetkel igaljuhul kui gaas põhja pöörata, siis viskab korraks rihm täiesti tühja. A noh homme veel vaatan asja.
    Suht nõme ikkagi, miks peaks rihm suvalt kogu aeg libisema? Setting nii vale?
  13. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Sai uuesti timmitud asju. Kollane survekas, rullide segu (3x 5.5g & 3x 4.5g = umbes 5g). Orig. vario, Overrange taga taldrikud, Delta Clutch. Liigub kehvalt-keskmiselt.
    Overrange Varioga oli muidu tõmme võimas kui õiges seades kõik oli. Aga polnud linnasõidu kõlbulik tollega.
    Ja siis hiljem sai matsu pandud.
  14. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Miks polnud linnasõidu kõlbulik ? :O .
    Matsu ? :roll:
  15. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Pani ainult kergelt külje maha kruusa peal, õnneks pole veel värvitud. :p
  16. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Noh jah. Pöörded liiga laes linnas sõites. 8000rpm+ kogu aeg, ei usu, et stock silku seda väga kaua kannataks (võibla kannataks kah, aga bena kulu oli kah suht... keskmine).
    Kuigi tahaks Overrangega siiski korralikult tööle kah saada, sest tollega oli fiiling nagu võrril oleks ikka korralik tuuning küljes. (ja sidur ei suutnud kah tolle jõududele vastu panna üldse.)
    Ja külg sai kah maha pandud. Pidurdasin veits suure hoo pealt esi piduriga ja tõmmas kruusa peale ära, kus tõmmas blokki kaa natuke =P ja siis käisin käna.
    Liiga ära harjusin ainult esikaga pidurdamisega. A ega kondlid rohkem enam väga sassi ei läind. Ainult peeglike sai raskemaid kriime. Eks pahteldan nood kah üle.
  17. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Eniveis, sai jälle variaatori kallal möllatud. Nüüd jälle Overrange terve kupatus all (ehk panin vario uuesti tagasi). :lol:
    Noh, nüüd on minu arust kõik väga hästi. Surve vedruks sai mingi lödi roheline. Varios sees umbes 5.5 grammised rullid.
    Tipp spidosse 90km/h. Kohalt minnes laseb kaapsu ja puha. XD (seda tegi nigunii kogu-aeg)
    Pilt kah, et te ikka usuks.
    Muidugi oleks äge kui saaks GPS'iga üle kontrollida...
  18. Brabus
    sul reverse ka peal ? siis küll tipp väike
  19. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    Kuidas ta siis väike on? :| Täiesti norm ju.
  20. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    reversega peaks ikka sspitti 100 tulema :p
