Tuuri SR180R '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Apr 4, 2009.
  1. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Re: BatHurst'i SR50 Factory '07
    Noh, loota võib. Aga ei usu.
    Jupid saabuvad kõige varem järgmine neljap.
  2. marx234
    marx234 Member
    878
    mis silku Mhr Racing? ;:D vänt SEe R.H.Q vms v:D?
  3. Brabus
    malossi sport :p
  4. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    kalllt mõtetu kulutus raisk.
  5. marx234
    marx234 Member
    878
    mida vittu:D piagiolle maksab sprottt 4k v:O? WTF;S
  6. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    see on factory mitte mingi tavalise mootoriga..
  7. exotic-
    2,848
    s i s s e p r i t s e
  8. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Samas tegelikult ta ju vägakallis pole , seal komplektis kõik olemas , nagu koos selle sissepritse süsteemiga , et saaks ilusti benad ja kõik kätte õigesti .
  9. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    No kui võrrelda karpa masinaga siis on ikka sitaks kallis :D aint silku ja vänt peaagu 10 000 eest...masendav
  10. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    jah , aga samas ta ei pea timmima midagi , ega düüse ostma ja värki . Nojah , kallim ikka . Loodan et liikuma saad . Peaks suht reaalselt siis ikka liikuma , vaadates seda kuidas see sul praegu liigub . :p
  11. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    no ma eitea kuidas sa sellise hinna saad.
    Silku just kirjutati et 4k. Ega väntvõll sul 6 k -d ei maksa mis malossi sporti kannataks
  12. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Tra Se factori on KINDLALT ODAVAM, äküll kui läheb silku on tiba teistest kallim ,kuid kuna segu on õige siis kestab kah kauem kuna ei pea vastavalt ilmale timmima. Ja bena arvelt võidate ikkagi kasumisse;)
  13. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Kütti rüüpab juba 50sena liiga palju =P või jookseb enamus kuskilt välja... lompi küll samas näinud pole, nii et niisama paneb pool kuhugi kõrvale...
    Ja timmida tegelikult tuleks kaa... kütuse surve astet timmides saab paremaid tulemusi. Aga selleks tuleb lombi tagant tellida veel 5K eest üks vidin.
    Njah... Tavalisele SR R'ile oleks saanud selle raha eest saanud MHR Team Replica 70cc...
  14. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Üsna duubel post on, aga nooh...
    Uus taga-velg! 1. ja ainus ilus asi minu võrri küljes!
    Sobis ilusti, ainult tuli 140ne rehv maha võtta 130se laiusega asemele panna. Muidu oleks mööda sumpsi kinnitust lihvinud...
    Oleks pidanud neid pilte enne upimist natuke keerutama, aga noh pohh.
  15. Kaspu.
    Kaspu. New Member
    340
    VÄÄGEVV!!!1111 Sven jättis GoldenRox projekti pooleli(temalt on ka ostetud see velg) ning nüüd tee sina GoldenFactory. 8)
  16. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    esi velg ei sobi... ma arvan. Vähemalt nii tundus. Kitsam oli. Mingi puks vms peaks vahel olema siis... Või Ajeerogsi hark.
  17. NRG
    NRG Member
    752
    peaks ikka sobima juu... harri pani omale roxile srr-i veljed :roll:
  18. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    aa.. hmm.. juusis sobib. Tuleb proovida või veel kellegi teadmisi oodata =P
  19. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    velje laagrid pead ära vahetama
    aeroxil on 10mm-se sisemõõduga, sr-il 12mm.
    Neid 12mm laagreid on hästi saada.
  20. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Tuleb siis vaadata. Äkki leiutab alla siis isegi kunagi =P
