Unique9 Kymco Super 9 (TEEMA LUKKU!)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Unique9, Apr 15, 2010.
  1. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Re: Unique9 Kymco Super 9 L/C
    Mootor nüüdseks maas, läheb mingiaeg väntvõlli simmerite vahetuseks.
  2. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Pakkuge veel variante milles viga võib olla! Probleem endiselt sama, suitseb ja jõudu pole.
    Kompressioon peab korras olema kuna kolb ja rõngad vahetatud. Öeldi, et väntvõlli simmerite viga ei saa või tohiks olla.
    Tahaks raisa käima saada ükskord juba, see Agility ront viskab üle juba vaikselt.
  3. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Väike uuendus jälle.
    Nüüdseks siis ootan kuni kasutaja flipside scooter-attack-i tellimuse teeb ja mulle Naraku väntvõlli laagrite ja simmerite komplekti saadab.
    Seejärel läheb roller põhjalikku kap. remonti ja lasen kõik ära vahetada mis vaja. Mootor korras ja töötab siis vaatan ostan vb uued variaatori rullikud, survevedru ja sidurivedrud või üldse uue variaatori ja siduri. Sumpa (Leovince ZX või Tecnigas Next-R) jääb rohkem tuleviku teemaks kuna rahakott ei võimalda väga suuri väljaminekuid.
  4. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Küsimus suurele ringile.
    Kui survekas on läbi siis võib ju olla, et rolleril pole jõudu ja puterdab. Samas see ei tohiks ju põhjustada seda, et sumpa õlist kraami välja ajab??
  5. Ivan
    Kui ta puterdab ja sumpsist õli tuleb, siis segu paigast ära.
  6. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Loe küsimust põhjalikumalt!
    Ei, viga ei ole segus. Korduvalt saanud kontrollida seda juba.
  7. Ivan
    Tõepoolest, kui survekas on läbi, siis võib võrril jõud ära kaduda
  8. simpelman
    simpelman New Member
    20
    tõepoolest.... selle asemel, et korduvalt mootorit lahti kiskuda laena mõne sõbra rolleri pealt korra sidurikomplekt ja proovi mis siis toimub...
    hargil ka nii käitub ?
    igatahes kõik viitab surveta survekale ja see tekitab puterdamist jõuetust jne.... sisuliselt tekib sama olukord nagu üritaks autoga sõita 5-nda käiguga kiirusega näiteks 30.... mootor ei jaksaks ja hakkaks samuti jumal teab mida tegema...
  9. Z0ne
    Läbi olev survekas ei tekita mitte kuidagi puterdamist, ega ka masina iseseisvat pööretekogumist.
  10. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Lisaõhku saab vända simmerite vahelt, muud ei saa olla. Puterdab kuna mul ise segatud bensiin õliga aga palju õli sai nats ja karpa ei ole timmis.
  11. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Väike uuendus üle pika aja.
    Roller sai 04.09.2012 remonti transporditud ja on nüüdseks juba põhimõtteliselt valmis.
    Vahetati väntvõlli laagrid ja simmerid uute vastu. Esmaspäeval hakatakse bloki külge uut sumpa kinntust keevitama ja paar üksikut asja veel vaja teha.
    Kõigest täpsemalt siis kui roller valmis ja sõidab.
  12. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Roller käes ja töötab kuid karpa vajab timmimist. Minek pole see mis peaks ja jõud kaoks justkui kuskile ära.
    Uus survevedru ja variaatori rullikud tuleb ka muretseda kuskilt ning mingi aeg peab arvele ka võtma.
  13. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Teema jäi veits soiku, aga asi nüüd niikaugele jõudnud, et nüüd on ka rolleril vahetatud variaatori rullikud ja survekas.
    Jõudu justkui nagu oleks, aga kuskile taha jääb see ikka kinni. Arvatavasti karpa timmist ära kuna endiselt roller suitseb ja bensuhais käib üle kui mootor käib.
  14. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Mingiaeg on tulemas Airsal 50cc Sport silku ja uued carbon klapilehed. Kunagi hiljem ka mingi sumpa.
  15. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Orig. silku on läbi omadega ja selle tulemusel pole ka kolvirõngastest suurt midagi järgi. Airsal 50cc Sport ja Malossi carbon klapilehed on tellitud, umbes nädala pärast saan asjad kätte ning hakkan külge panema. Karpa tuleb ka uuesti timmi ajada ja siis saab vaikselt sissesõitu tegema hakata :)
  16. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Jupid käes 8)
  17. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Mina pilti ei näe igatahes
  18. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Nüüd peaks nägema.
  19. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Jep, nice 8)
  20. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Re: Unique9 Kymco Super 9 L/C '04 50cc Sport
    Sai siis Airsal peale pandud ja käima proovitud aga hui käib. Küte peale tuleb, säde on, kõik on, ainult korraks läheb käima ja koheselt sureb välja.
    Milles probleem, palun aidake :roll:
