Username Aprilia SR70 Street 08 MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Username, Märts 29, 2012.
  1. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Re: Username Aprilia SR70 Street 08 MID-RACE
    Tglt ainult 20 e handymannis
  2. Username
    Username Active Member
    1,173
    kangutasin seda leegika piirajat kruvikaga kuni piiraja pooleks läks, pool kukkus sumpa sisse ja pool jäi oma koha peale. proovisin siis seda mingi ümara viiliga maha lihvida aga peale 10min nussimist rage quitisin. :lol:
    19.90€ oli, seal komplektis on sitaks erinevaid otsikuid jne, soovitan!
  3. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    seda läheb ka hiljem tegelt päris palju vaja nii rollerijuures kui muudel töödel, sellest ostust väga kaotada pole
  4. Username
    1,173
    sup fegs,
    võtsin silku maha ja oioi mis ma nägin. silku sees oli vähe järsem möll toimunud. silkus mõned kriimud n' shit, sest sügisel kuumenes üle kuna mul pole temp. andurit :oops:
    aga
    blokk sai portnõi tuuningut ja ka kokku laotud. S6R kanalid said ka tüüningut.
    bloki sisse sai pandud siis:
    uus veepump
    doppleri vänt
    c3 laagrid
    uus reduktori õli
    uus õli/veepumba rihm
    homme toon bloki koju ära, siis saab bloki alla panna ja first stardi ära teha. 8)
  5. StreetBuzz
    kle tee pilte silku portimisest, tahaks küll seda näha :lol:
  6. Username
    1,173
    blokk on juba kokku laotud, nii et hui viitsin. mingeid kanaleid tehti seal nati suuremaks et kõik gaasid liiguksid nii nagu peavad. ära rohkem selle koha pealt küsi, sest ma ei oska sulle vastata. :D
    ja kui keegi peaks arvama, et lasin mingisel suvalisel jorsil oma mootorit näppida, siis eksite kuna kõik tööd on tehtud pärnu motopoes. 8)
    // poh tõin pool tundi tagasi bloki ära, panin carbon klapilehed ja uue 9 kuumusastmega küünla peale 8) 8)
  7. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    nicee , edu sulle ! , tahaks juba first starti näha , kuidas ap süda tuksub kh :D
  8. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Ei no see on kõige lemmikum Street siin Rks 8)
  9. Username
    1,173
    tänud tänud, endale meeldib ka :D
    tra käisin kolmes ehituspoes ja mitmes autopoes aga mitte kuskilt ei saanud kuumakindlat lakki. ehituse abc-s väitis mingi maun et sellist asja ei toodeta.. (oleks tahtnud tüübi *PIIKS* saata aga ei hakanud jamama:D)
    fixusest sain vähemalt keermeliimi, nüüd saab sumpa alla panna.
    ärisin stock vända maha ja nüüd peaks varsti düüsikomplekti, heeblid, nupuka ja mingise temp. näidiku või multimeetri tellima
    tsau
  10. Maun0
    [​IMG](teemat mõtlen)
    Tõesti kena masin 8)
  11. Possible
    1,411
    ma käisin ka kõikides tartu poodides vaatamas eelmine aasta, mitte kuskil pole seda lakki, öeldi ka et pole olemas sellist asja. lõpuks tellisin koos teiste asjadega easypartsist
    http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 400ml.html
  12. nStyracoz
    nStyracoz New Member
    149
    Kohe näha ,et omanik hoolitseb oma kaherattalise eest 8)
    Siiani ilusaim street mis silma hakkand :p Edu!
  13. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Kui s6 multimeeter sobib siis võid kontakteeruda. 8)
  14. Username
    1,173
    25.01.13
    blokk all, proovisin sumpat alla ja ostsin s6 multimeetri
  15. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    räme respekt sulle ikka,lemmik street siin foorumis ! 8)
  16. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Vaakumit polegi ? ja paljuga multimeetri said viska selle hind psi endal oleks vaja ühte taolist :D
  17. Ivan
    Kindla peale lemmik Street siit, hea töö kutt, keep going! :p
  18. hardstar
    hardstar New Member
    562
    Käima panid ka?
    Väga kena street on tõesti! :p
  19. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Paaki pole pealgi, kuidas ta siis käima sai panna.
  20. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    ilus puhas töö! 8)
