Username Aprilia SR70 Street 08 MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Username, Märts 29, 2012.
  1. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Re: Username Aprilia SR70 Street 08 | HELP
    8) , siis hetkel ok veel ju , loodame et 2-3 päeva pärast ei tule jälle HELP :lol: .
  2. Username
    Username Active Member
    1,173
    Ostsin peaaegu kõik jupid uuena, ainuke asi mille pealt ma kokku hoidsin oli väntvõll, mille ma ostsin siit rk-st. Tänu sellele sitale vändale sõidan ma nüüd igapäevaselt bussiga, sest see sitt ei pidanud 110 pealt vastu ja nuudid läksid nahhui.
  3. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Tuleb ss uus sportivnõi?
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Noshit, et tuleb uus, kui mootor nii võimsaks aetud.
  5. Username
    1,173
    Rahast hakkab kahju, aga tuleb vist mingi uus vänt sisse. :roll:
  6. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    mootorisse eelistage jah alati uusi juppe :)
  7. Username
    1,173
    Mul lendas 100 pealt kogu see varioteema laiali sest mutter tuli lahti. Nuuti peaks veel natuke olema tegelt. Ei tea kas nii hoiaks kui ma laseks mitu tuubi keermeliimi vahele ja keeraks vario kõvasti kinni? :D
  8. anddrizhh
    anddrizhh New Member
    460
    ideepoolest peab küll :D
  9. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    ei saa aru kuidas keegi viicib rolluga 110 ga sõita, ise ei viici üle 80 küll lasta.
  10. Z0ne
    Meil on ka kahju, et su masin rohkem välja ei lähe..
    Aga mingi keermeliim ei hoiaks variot kinni, murrab end lahti ja rikub veel midagi ära.
  11. marekk
    1,767
    tra, see on username rolleri teema, kus ta kirjutab oma rollerist, see teema pole mõeldud rebimisvõistluseks vms
  12. Username
    1,173
    mnjah
  13. wwatu
    wwatu Member
    753
    noh, jõuad avamisele ka ju :)
  14. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Seekord lükka enne vario kinni panemist rihm siduri vahele, et oleks vario poolt lõdva ja võid julgelt suruõhuga kinni panna siis asi kindel.
  15. Username
    1,173
    See küna viskab juba kopa ette. Sai sisse pandud S6 hpc ja nüüd ootab võrr uut variaatorit, sest see doppleri munnvõll keeras kõik vario jupid p*rse.
  16. Marko.
    Ärgem siis alla anna. Vahel tuleb nii mõnelgi selliseid asju ette :p
  17. Username
    1,173
    sain võrri korda, töötab ja sõidab jne aga on uimane nagu pilves m*nn. tüübid panid peale naraku vario kuna stock oli putsis. rääkisid et see ei istunud 1:1 sinna peale ja tegid mingi vahejupi, viisin neile mustad malossi vedrud, nad väitsid et panid peale aga masin liigub juba veerand gaasiga. Mida me siit järeldada saame?
    Lendan homme sinna ja küsin et nahui mu võrr timmis pole, nad pidid ju timmima. :-x
    //ah ja õhufilter lendas ka kohe esimese sirge peal nahui. suured tänud kristole kes mulle kruvikat laenas.
  18. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Motopoes ei osatagi timmida.
  19. Username
    1,173
    Viisin neile mustad malossi vedrud, S6 strong surveka ja 4,3g rullid aga masin on sitaks uimane ja ei lähe pöördesse. nende juppidega peaks just täiega pöördes olema ju. kardan et vennad jätsid stock vedrud ja asjad sisse. -.-
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Miks ise ei vaheta ära ?
