UUS TUUNINGUTURUL!
Discussion in 'Tuuning' started by K-1, Nov 8, 2007.
  1. KrossiHimuline
    KrossiHimuline New Member
    158
    Re: UUS TUUNIGUTURUL!
    Tore teada tegelt, et Stage6 toodab ikka malme ka :D Ma alguses nagu ei märganudki, et tegu on malmiga :oops:
    Hind on ka kena. €121.26
  2. Gas
    Gas New Member
    267
    see silku oleks võinud natuke varem välja tulla, oleks valinus selle, kuna ikkagi kaherõngaga siis on kulumine suht väike ja värki särki.. aga ootan siis et varsti võib näha esimesi selle silku omanikke ka eestis. :)
  3. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Sama siin :roll:
  4. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Kas seda Streetrace silkut Piaggiole ei tulegi vms? :? Kui tuleb siis ma olen suht kindel tellija :wink:
  5. K-1
    K-1 Member
    291
    Mai kuus peaks olemas olema.
  6. K-1
    K-1 Member
    291
    Polinil uus EVO2 väntvöll väljas:
    Peaks tulema umbes poole odavam kui konkureeriv Malossi Team völl - samuti saab hinnaga kaasa vana hea tuntud Polini kvaliteedi ja uue tehnoloogiaga valmistatud kepsu.
    Natukene Polini enda PR jama : The new "Evolution 2" crankshaft has been developed on the Polini Italian Cup 2007 tracks, where it was tested and turned out to be extraordinary performing.It is made in 38 Ni-Cr-Mo4 steel.The connecting rod is a real masterpiece: it is totally made in Italy, milled from a 16 Ni-Cr-11 steel block and treated with shot peening.A perfect balance characterises the crankshaft and the connecting rod, which is also obtained thanks to glass-fibre reinforced nylon inserts on the two semi-crankshafts.
    MINARELLI:
    PIAGGIO:
  7. ken112
    ken112 New Member
    369
  8. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Ja see Fabrizi arendab siis rohkem kui Fa2st ja Cristofolini silkud?? :eek: Hind on ka päris mehine :lol:
  9. muhahaaa
    1,416
    Kuulge, rääkige kus maal Stage6 oma malm silku välja tulemisega on?
    Ja mis tal hinnaks kujuneda võiks?
  10. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Minarellile on olemas juba ju. Piaggiole pidi K1 sõnul see kuu tulema. SA's on hind 121 euri
  11. K-1
    K-1 Member
    291
    Ei tahaks uskuda eriti - ise pole mitte ühegi vöistlusrolleri küljes seda näinud. Arvatavasti tegu millegi taolisega nagu on Malossi BB kit (Mis on Team 7T phmts suurendatud variant möne väiksema muudatusega) - lihtsalt suur kolvikäik ja rohkelt väänet, kuid tehniliselt natuke läbimötlemata.
  12. ken112
    ken112 New Member
    369
  13. muhahaaa
    1,416
    Keegi ei tea kui kaugel see on?
    :roll:
  14. K-1
    K-1 Member
    291
    Stage6 R/T tagaamort väljas:
    Tehtud siis HELLis Racedevils'ite poolt, hinnaks 350/390EUR, saadaval nii Piaggio kui ka Minarelli mootorile - tulemas on ka esiamort Zipile.
    Asi on parem Malossi RS24/10 variandist (500EUR), mis tegelikult vajaks veel 200-300EURi eest täiendustööd..
    Vördluseks siis - Malossi on tehtud terastorudest ja valatud metallist tugedega, R/T seevastu on CNC pingil toodetud, tugede tootmisel on kasutatud 6061 Alumiiniumi, mida on veel kövasti anodiseeritud, torud on tehtud 7075 T6 karastatud terasest. R/T'l on köik kolvid tehtud CNC pingis, tihendid, klapp ja keps Jaapanis.
    R/T'l on 18 erinevat seadistamisastet kompressiooniks ja 22 astet tagasilöögiks (rebound). Need on seadistused, mis töötavad.
    Välja tuleb 2 versiooni - ühel on Hispeed kompressiooni seadega, teine nii Hi- kui ka Slowspeed seadega.
    Mauro Montagna, Diego Calonaci ja Alessandro Blando - köik nad kasutavad R/T'd Itaalia Expert OpenCup söitudel - nendel tüüpidel on aastaid kogemusi RS24/10'ga ja nüüd nad enam isegi ei kaalu Malossi toodangule tagasi pöörduda.
    Ühesönaga amort ringrajale - tänaval on see lihtsalt eputamiseks. Lahe.
    Nii, Stage6'el on nüüd päris oma ülekande kaas ka pakkuda: Pildil siis originaal Minarelli, Malossi MHR, TopPerformance, Stage6 R/T. R/T siis loomulikult CNC made.
    R/T Oversize variaator:
  15. KrossiHimuline
    158
    Cateno Miano tuli siis välja uue tootega - Twins Cylinder Kit
    http://www.scooter-attack.com/newslette ... 128&pos=10
    Natukene asjast ka..
    Hetkel jutu järgi on kirjas, et asi koosneb: Karteri vahejupist, süütest, kahest väntvõllist (Ei tea kas mõtlevad kahte kepsu tekstis?), ja muudest vajalikest asjadest.
    Huvitav on ka see, et komplekti toodetakse Minarelli Horizontaalile ning Piaggio (50cc, 125cc, 180cc)
    Ning Cateno Miano ei hakka asja ennem tootma kui 25% käsiraha käes. Kit maksab kõigest 3300Eurot ehk tsirka 51.000 Eesti raha.
    Pole kindel kas need asjad küll uued aga vast märkimist oleks ikka väärt :)
    2FAST sportsummuti 80cc (Piaggiole ja Horizontaalile)
    2FAST sportsummuti 70cc (Piaggiole ja Horizontaalile)
    Roost Sprint sportsummuti 86cc, ehk siis mõeldud Malossi BIG BORE Kitile.
    Summutite kohta väga vähe infot kuna Saksa keelt ma ei oska.
  16. muhahaaa
    1,416
    Nrg'le ka nüüdsest LED tagutuli
  17. JankaR
    JankaR New Member
    347
    Ei tea kuna see s6 streetrace 70cc piaggiole ka välja tuleb? või on juba?
  18. muhahaaa
    1,416
    Eks ma jäämegi Stage 6 Streetrace'i Piale ootama :roll:
    Aga muidu välja tulnud nad variaatoriga, hind on suht odav ja rullid on hoopis 16x13 mõõdus.
    Rullide mõõt on jama, Pial muidu kõik 19x15,5 mõõdus.
    Keegi võiks selle järele proovida, äkki on hea.
    With the Variomatik sport pro Stage6 takes up new product to its program. The Variomatik is in series co-ordinated for the use with 50cc-Zylinder in connection with a Stage6-ProReplika exhaust system. Developed and optimized it however the employment with Stage6 is sport pro/Streetrace or similar 70cc-Sportzylindern. The back of the Variomatik and the roller races are hardcoated, on the bearing surface again without a coating were done. Thus the durability of the bearing surface shortens, but by the increased friction values also a better performance is obtained. In addition it cannot occur here that as with chromium plated bearing surfaces the coating chips off, which would lead drive belts to faster wearing out or even to a break. In the scope of supply the Variomatik with socket, lubricating varnish-coated climbing disk, spacers, is a set of weights (16x13) and contain of a counter-pressure feather/spring.
    Streedile on uus võre
    Ja nelja taktilistele lisandus ka juppe
    Seda kõike www.scooter-attack.com
  19. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Don_vito ära pahanda, panen su postituse siia, siin juppide teema, seal rollerite:
  20. NRG
    NRG Member
    752
    äkki kellegil mingit uut infot kuna se streetrace 70 silku piaggiole välja tuleb :)
