Võsavillemi homemade pill 109cc [UUED pildid 1. postituses]
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by võsavillem, Juuli 3, 2010.
  1. mhmh
    mhmh New Member
    925
    Re: Võsavillemi Isetehtud aretus 94cc
    Sumpaks yasuni c50 v :D ei tegelt halekõva asi
  2. võsavillem
    võsavillem New Member
    574
    Too ali vana veljega 8) Nüüd ei ole grammigi kaheksas :p Reed valve ka valmis, välast vaja veel viimistleda:p Hetkel tegin aind seest siledaks. Andis juurde kõvasti, nüüd vaja uus sumps panna, praegu madalatelt ülihea jõud aga kõrgetelt sama mis enne suht. Nüüd ei pritsi karpast bentsu ka tagasi kui kaas põhja anda :p Teen homme pilte ka asjast
  3. võsavillem
    574
  4. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    täitsa nagu roller juba :p
  5. MyTsinu
    MyTsinu New Member
    456
    teeks sellise mootri rolleri raamile oleks täitsa vägev
    noh tegelt üks ehitaski juba aga ei teind teemat
  6. võsavillem
    574
    Seestpoolt ka:p
  7. milky
    milky Member
    301
    Üks asi on minuarust družbal nõme, nimelt tal puudub alguskiirendus, saaks kuidagi siduri kõrgematel pööretel haakuma oleks jube loomane pill:D(ei tea kuidas sul see kiirendus on aga omast kogemusest). See reed valve on jah väärt leiutis seal vahel, mul tuli družbal vähemalt pool pensust õhufiltrist välja:D edu ainult edu, näha on et tüübil nupp nokib :lol:
  8. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Kui drusbal kasutada mootorsaag "Ural" sidurit( ma nüüd ei mäleta aint kas need on 1-1'le vahetatavad aint) siis saaks reguleerida siduri kõrgemalt haakuma. Uralil on nelja käpaga sidur, iga käpa taga on mutriga pingutatav vedru( pmst sarnane süsteem nagu rolleritelgi) Neid vedrusid siis pingutada või jäigemate vastu vahetada ja saabki kiirenduse kõvasti paremaks :p
  9. võsavillem
    574
    Pakkuge uurali sidureid, NB saab mõne väiksema area jupi vastu vahetada, suurema jupi puhul soodustust :p
  10. võsavillem
    574
    masinale tuleb ilmeslt peale uurali mootor :p Tollel on parem ehitus ja võimsust rohkem 8)
  11. võsavillem
    574
    Hetkel on uuendusi niipalju et sai tuled peale pandud :p Voolu saab siis patareide pealt 8)
  12. võsavillem
    574
    Nii, nüüd sai ühele ülekanne ära tehud, homme viib komlektse mootori koos saeplaadiga els-i posti :lol:
  13. võsavillem
    574
    sai peale ostetud ural-2 mootor(92a ja elektrooniline süüde) süütemäng oli tehase praak, mistõttu mootor pmslt uus. Siis täna sain ühe vanamehe käest 2 ural-2 mootorit, millest 1-e panin suht kohe käima(tegin kontaktid ja karpa puhtaks). Masial jõudu ja tõmmet kõvasti rohkem kohe 8) Muidu kas kellelgi võiks olla ural-2 -e elektroonilist süütemängu? :roll:
  14. võsavillem
    574
    Re: Võsavillemi Isetehtud aretus 109cc
    Sai eile naljatatud sellega, kaua see nali ei kestnud, niikaua kui olin üle ära tõmmanud :-x (cc150 ja x-ray nägid seda pealt :lol: ). Istudes oli loll see ka et ei saand jalgu alla, kuna jalad jäid paagi taha kinni :-x , siis sai selili lennatud päris hea hooga. Tänu nii aeglasele ülekandele on tõmme päris norm(eriti külmalt). Tippkiirus kuskil 70km/h tänu sellele et see jookseb tänu timmis karpale ikka mõnusalt peeneks :p .
  15. aeroximees
    aeroximees New Member
    348
    Lisa pilte ka! :p :p :p
  16. -monkey-
    -monkey- New Member
    576
    jh soov oleks n2ha :p
  17. iks95
    iks95 Member
    44
    päris norm
  18. võsavillem
    574
    Nüüd on masin läbinud uuenduskuuri millekäigus sai külge monteeritud külgkorv, mis kinnitub 4 10mm poldiga ja uus tagaratas, mille ma üritan kiiremaskorras väiksema vastu vahetada, aga praegu suht norm ringi lasta 8) õhtu poole lisan mõned pildid ka :p
  19. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Opsti, päris äge 8) Jään siis pilte ootama :p
  20. Kevin95
    Kevin95 New Member
    330
    uued pildid esimeses postis :)
