Endal on signalisatsioon paigaldatud - töötab hästi aga minu meelest kulutab akut suhteliset palju, kui lihtsalt peal on...kogemusi kellelgi?
suur jäme kett, roxil raamil eraldi üks koht kust saab ketiga kinni tõmmata ja siis ümber posti ja ei kao kuhugi
kodus vedeleb gps vastuvõtja vmsvms, nupust sisse ja voolu vütab telfa aku mood iasjast, peaks vaatama kui seda saab 'jälitada' siis peidab kuskile rollu külge kui kuhugi kahtlasesse kohta lähen
Update: 1. Lenksulukk (mitte roolilukk, rolleritel pole rooli vaid on lenks!) 2. Sai aretatud peale ka kunagi Gemini auto alarm, aga too hakkas mingi aeg segast peksma kui süüte sisse panin ja jäigi lõugama. Seejärel sai see eemaldatud. 3. Roller osta sai siis pakuti ka piduriketta lukku aga ei olnud soovi sellele. 4. Kuna piduriheebli andurid (et starteriga käivitada) on mõlemad läbi vms, siis on mul üks nipp selleks, et starterist käivitada aga täpsemalt ei räägi kuidas.
te ei mõtle sellele et varas tassib teie jolleir seljas minema või paneb kaubikusse? need alarmid ja roolilukud ei aita munnigi. siduge telliskivi oma tabureti külge sama hästi.
Tõsi ta on jah. Ainuke asi mis aitaks leidmisel on jälitusseade aga arvan, et selle soetamine ei ole odav lõbu.
üks inglise motoajakiri tegi selgeks et paljud kahepoolse sidega alarmid näiteks ei funksi enam kui baik on metallseinte vahel, ilmselt asjatundlik pätt rebib lihtsa vaevaga jälitusseadme ka välja ja viskab võssa, jälita siis sinna kusnud koera. :roll:
Rollerile sai ka suve algul alarm peale pandud ja töötab ikka väga hästi. Kuidagi pole võimalik liigutada rollerit, et karjuma ei hakkaks.
