No kui 4t töötas paremini, siis oli see originaalkarpa ikka perses mis perses. Olen erinevaid 2t karpasid neljataktilise peal proovinud ja enam ma seda ei tee. Täiesti mõttetu. Ei saa seda asja korralikult tööle. Ei peagi ju, sest asi mõeldud ikka teistsuguse karakteristikaga mootorile.
No ei saa aru mis teema on, et käima kohe ei lähe. Käia või lolliks ennast ja siis pika peale läheb tööle. Säde korralik, kütust tuleb peale ei tea üldse mis viga on. Proovin homme teist süütepooli. Kui siis ka viga, siis ei oska möelda enam mis teha
Käima ikka ei saa, rõngad vahetatud, läheb ainult drellist ja siis podiseb alguses ja nati edasi käiad, siis töötab korralikult.
Mähiste viga, sõbral oli täpselt sama jama. Alguses trellist käiates ei tee midagi, siis hakkab lubama ja podisema, kuni lõpuks käivitub.
Peaks olema, sõbral igastahes peale mähiste vahetust 1 kicki löök ja tiksub. Starterist samuti teeb mootor paar pööret ning käib.
Starterit anda, siis peksab karpast pena välja, ja üldse ei luba ja korra drelli annad, siis partsupill.
Drell keerutab mootorit kiiremini kui starter. Kas ma sain õigesti aru, et kui korra drellist käivitada, pärast läheb starterist samuti tööle?
Ei starterist ei lähe, kui starterit anda, siis hakkab karpast sealt õhupuhasti juurest pena välja peksma.
veel mingi teema Kui roller tööle panna, siis töötab ja partsub ja liigub vaikselt edasi aga kui tuled peale paned, siis kõik korras.
Mingi elektrikala, omal oli korra üldse nii et kui tuled sisse panna, ning siis välja lülitada, kadus säde ära.
Mul vist taoline teema isegi, panen tööle rolleri, siis töötab(partsub), panen tuled peale ja siis töötab nagu peab, tühipööretel on säde nõrk, koolab ära.
Tühikäigul ära kooledes on siiski karburaatori teema, mitte sädeme. Kui aga käima korralikult ei lähe, on säde nõrk ning paistab et mähiste viga. Vahele jätmise saab põhjustada elektrikala või rikas segu. Tulede peale panekuga aga korda minnes on kindel elektrikala ehk siis jällegi mähised.
Sel puhul CDI või süütepool. Cdiga võimalik samuti tuledega jamamine, süütepoolega mitte. Kui saad, testi kellegi teise töötavat cdi'd.
