Mis rõhku sul need väiksed kõlarid seal niiväga teevad? Muidu teemasse ka, et edu masinaga,kena asi! 8)
Jepp kena pill. Kahju et vahepeal mootor kotti jooksis, aga hea et korda lasid teha. Said siis teada milles viga oli?
Juhtus väga harv juhus. Väikene sõrmlaager andis otsad ning lendas juppideks. See lõhkus pmst terve mootori siis ära. Silindri, kolvi, rõngad, silku pea jne. Korda lasin ma teha, kuid juba oli uus häda. Ei taha korralikult külmalt käivitada, ja masin on poole tuimem kui ennem. Pöörded oleksid justkui liiga madalad, hakkab seda asja ka uurima. Varsti saan ehk rahakraanid lahti ja saan oma soovitud asjad ära soetada: F1 S6 Peegel Gianelli Reverse Rullikud Survevedru Korralikum amordikõrgendus. hetkel mingi lambine, kardan, et äkki annab otsad. Veljed mustaks... and that's about it. Ei taha mingit ulme pilli teha, no need for that.
Kui karburaatori korda saan siis läheb masin müüki, põhjuseks on see, et on soov osta supermoto. Niiet SXi kutid kui keegi soovib vahetada andke märku võin ka kompi maksta. Hiljem teen ka õige teema. Uus mootor peal, läbisõita ca 750km. Üldine läbisõit on 7400km Stocki kohta liigub hästi, 90-95 gpsil. Kiirendus on väga hea. Alati saanud kvaliteetset agip fullsynth õli. Kõik hooldused tehtud n shit.
Nonii-nonii, ei läinud midagi kuhugi müüki. Kõik oli nii korras kui võimalik v.a, et sõideti tagant sisse ja gondlist pisike tükk küljes mis sai tagasi pandud + uus tagatuli, kuid nende kinnitused puruks ja mingi süsteemiga kinni hetkel aga toimib ja pole hullu midagi. Nüüd aga uus kala sees. Nimelt käivitades tõusevad pöörded ja ikka põhja. Sai karpa lahti võetud, kõik puhtaks tehtud timmis, vaatasin tooreklappi, näppisin seda jne. Sooja mootoriga võtsin klapi juhtmest lahti ja toimis, sain sõita isegi. Mingi hetk aga hakkas jälle pihta trall. Mõtlesin, et äkki too nõel seal jääb kinni ja saab liiga palju õhku sealt peale. Uurisin seda veidi ja helistasin AP'sse ja Tartus olevasse motohoovi sealt öeldi kohe, et ei saa olla selles asi. AP's öeldi üldse, et äkki kolvirõngastes asi ja kompresioon sitt, teises kohas aga öeldi, et saab lisa õhku peale kuskilt. Nüüd siis tulev nädalavahetust kontrollin kompresiooni ära ja vaatan mis edasi saab. Kellegil äkki kogemusi olnud sellise pulliga ja oskab nõu anda?
Kui ta lisaõhku saaks, siis sureks ta sul üldse välja või ei lähekski käima. Pigem vaata et gaasitross vabalt oleks, et poleks kuskile kinni jäänud. Võta õhufilter ära ja kontrolli, kas gaasisiiber liigub vabalt. Kui Pöörded üles tõmbab, siis saab järelikult liiga palju kütust peale.
Vähese lisaõhuga käivitub sitemini, pöörded põhjas ning gaasi andes hakkab pooma. Tugeva lisaõhuga ei käivitu ja mõnel juhul ka turtsub.
