Re: Vinkuu Yamaha Aerox 2003 Ma arvan , et kindlasti v2rvin siis valgeks , ennem tahaks endale uut amortti alla siis hakkab nende kondlitega jebima . Pr22gu jah suht nii ja naa ;D
Re: Vinkuu Yamaha Aerox 2003 nägin rannas seda, gondlid suht vittus juba, keegi on mäsa ka keeranud, tagatuleklaasi ple, gondlist tükk väljas, pahtlit pole korralikult lihvitud, ehk ühesõnaga suht porr, aga liigub normilt aint
Re: Vinkuu Yamaha Aerox 2003 P6sed jah pepus , sai yle k2idud ;D, Kondlid on jah nii nagunaad esimest korda sai v2rvitud ja ei olnud selle v2rvimisega yltse kursis mis eelt6id ennem vaja teha , l2hiajal l2hevad nagunii uuesti v2rvimisse , v2hemalt pysivad kyljes.. ;D UPDATE , Sai uus karbuss osetud S6 19MM Black Edition . Sellega kaasnes ka yks probleem . 17.5 karbussiga oli t6mme parem , liikus h2sti ja yhtlaselt , uue karbussiga ei ole t6mmet yltse eriti ja kiirendus ei ole ka nagu 17.5 karbussiga ja valgusfoori tagant kui keerad punni p6hja kuni 45'eni siis ta ei liigu nagu yhtlaselt hakkab nagu vussima , puterdab vm eitea eioska seletada ;D EDIT: Sai proovitud erinevaid kyynlaid , iga kyynlaga k2itub erinevalt . Ossin hiljuti NGK kyynla uue proovisin seda masin puterdab kogu aeg , panin vana kyynla tagasi ehk siis mingisugune saksa auto kyynal sellega t66tab paremini aga ikka nagu ei ole see nagu 17.5 karbussiga (Kyynal on sama millega sai 17.5 karbussiga s6idetud.)
Re: Vinkuu Yamaha Aerox 2003 suurem düüs ja nõelaga mängi, siis pane ka aegu paika ja korras. Endal hetkel sama jama.
Re: Vinkuu Yamaha Aerox 2003 Krdi 17.5 karbussil oli 97 dyys , uue karbussi omaeitea , arvatavasti stock mis seal sees on. Aga mitmene dyys on , keegi oskab 6elda? Selline v2rk , et kas se 97 dyys l2heb ka 19mm karbussi peale ka sellesm6ttes , et eipea uut ostma eraldi . Pole kursis karbussidega. V6i kui siis 97 liiga suur 19mm jaoks siis missugune oleks hea , eitahaks benar66vliks ka teha , nii raisk joob nii et v2he ;D
Re: Vinkuu Yamaha Aerox 2003 Uue düüsi pead timmimiseks nkn ostma, sest 19mm karpal on M5 keermega düüs, 17.5mm karpal on M6 keermega düüs.
Re: Vinkuu Yamaha Aerox 2003 Nii , k2isin t2na arkis regamas . Jutt selline Teatasin et tahan ylevaatust , siis tehti uks lahti , ajasin sisse(K6ndides kuna ei tahtnud et nad kuuleksid mootori h22lt ;D) . Siis kysiti rolleri dokumenti andsin siis ostumyygilepingu . Siis kysis tehnilisi dokumente , seda mul ei olnud , siis l2ks oma kuuti , tuli tagasi ytles et tahan rolleri raami numbrid n2ha , eriti tore . Kuna feiker on sisemisekondli ehitanud niimoodi et see raami numbri kaan on kokku ehitatud sisemise kondliga siis seda lahtieisaand seej2rel pidin terve esiosa seal kohapeal lahti lammutama . Kui sai terve esiosa lahti lammutatud vaatas raami numbri 2ra ja l2ks oma kuuti tagasi . Selle ajaga kui ma esiosa tagasi panin siis ta k2is edasi tagasi kysides igasuguseid kysimusi , kuhu sa numbri paned , mis aasta masin on jne.Masinat k2ima eipandud ei kontrollitud tulesi , mitte midagi licalt visati pilk peale .Andis paberi k2tte ytles , et minupoolt on k6ik korras , v6id minna regama ja l2ksin sealt garaazist v2lja k2ek6rval . Omaltpoolt sai ennem , yhe peegli kylge kruvitud ja k6ik v6imalikud kohad kruvidega ja boltidega kinni pandud , et kuskilt ei logiseks jne..Igatahes eiole mitte midagi karta pr22guseni ylevaatus pohh ;D , l2ksin sellise setiga sinna nagu ta mul pr2egu on.Tahtsin 2ra ka kohe regama minna aga 6eldi , et kuna oled alaealine siis sul on vaja vanema n6usolekut. Homme l2hen teen 2ra , loodan et probleeme eitule ;D Selline kysimus , et kui ostad sinna variokaane kylge selle asja et sa saad sinna numbrim2rgi kinnitada , kas selles komplektis on numbri valgusti ka ? kuna kysiti mult , et kui paned numbrim2rgi siis sul on vaja numbri valgustit ka. Mina kyll ei ole n2inud kellel pr22gu see number underi kyljes on valgustit
Re: Vinkuu Yamaha Aerox 2003 Variokaane kinnituse juures küll mingit valgustust ei ole. Valgustus on sul siis, kui stock undertailiga sõidad. Stock tulel on selle jaoks selline valge koht seal mis veits valgustab. Minu SRil küll mingit valgustust ei ole, ent ei küsitud ka midagi.
