Vinkuu Yamaha Aerox 03 LK 19 Pildid .
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Vinkuu, Sept 8, 2010.
  1. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    Re: Vinkuu Yamaha Aerox 2003 PILDID LK 8
    +1 kui esiporika ka sebid
  2. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    No kui aus olla siis pildipealt on jah n2ha vb et karjub porikale aga irl vaatad siis ei karju ta midagi porika j2rele , muidu oleks tellind camexist aga j2i 2ra :D
    EDIT: Tagatuleklaas sai ka peale pandud.
  3. swop3
    swop3 New Member
    785
    punane toonitud klaas sobiks paremini in my opinion
  4. roximees
    roximees New Member
    530
    uus amort ei teeks paha,suht rõve seal,kõik muu on ilus ja korrralik ja siis mingi eriline räim amort
    vb valged pidurisupportid võivad päris huvitavad head jääda !?
    aga üldmulje on ülikena,väga meeldib,uus amort ka ja 5+
  5. joss13
    Minumeelest on see ka ideaalne .
  6. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Külgedepeal mille nimi vist Sidecover on vist kõigil aeroxitel säänsed emased et ei taha kinni ilusti püsida :D Muidu ilos rox .
  7. uimpz
    uimpz New Member
    716
    See roosa on mingi sibuli oma ? Kirja vms 615 teema oli kunagi..
    Aerox muidu super saibiss 8)
  8. joss13
    Kirja491 , aga tal on minu teada see mattmust , lihtsalt veljed on roosad . tuled värgid olid ka teised .
  9. marx234
    marx234 Member
    878
    mkm see mingi suvaka oma kodukandis kärutab koguaeg sellega ringi .. .:D
  10. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    Kui raha saab siis ostan valge doppleri perse alla ;D
    EDIT T2na hakkas esipidur nussima , vahepeal esiratast ei v6tnud kinni ja klotsid h66ruvad vist piduriketast , igatahes mingi h66rumine seal ketta juures on . Sai juurde pandud piduri6li mida mul ei olnud seal kaane all ;D , aga ikka nussib . Homme ostan camexist uued piduriklotsid.
  11. souzz
    souzz New Member
    347
    lihtsalt kallasid v? pigem uuri, äkki on kuskil õhumull sees või miskit
  12. Tauri..
    2,317
    Ma eeldan et roller on katki :D Pead kellegile ära andma :p
  13. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    Tauri eks ma annan sulle 2ra :D
    Einoo keerasin kopsiku lahti sealt ja panin piduri6li sisse l2bi filtri . Sai uued klotsid 2ra ostetud kah kuna eelmised oli omadega t2iesti l2bi ;D
  14. Tauri..
    2,317
    Oeh nii kiisune sinust :) Aga klotsid iseenest töötavad veel ju ;D
  15. madboar
    madboar New Member
    73
    Ega sa laupäeval-pühapäeval nõos ei olnud mingi aeg?
  16. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    All uued , yleval vanad , einoo see vasempoolne isenenesest on korralik aga parem t2iesti l2bi pole seda klotsi seal ega midagi ;D
  17. Vinkuu
    Vinkuu Member
    177
    Olin , olid 6htul seal AjaO vm poe juures? ;D Mis siis?
    EDIT: Sai sumpsile villa topitud 22rtesse sisse kuna ennem l6ugas p2ris k6vasti nyyd poole muhedam ;D
  18. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    shrekist, iluduseks :)
  19. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    üliilus värv
  20. piaggio3
    piaggio3 New Member
    72
    need ledid seal esitule all on ulipüssid.
