vorrimeni kingway fartt coliber sport 08.a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by vorrimen, Jan 6, 2011.
  1. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    see kassettmakk vaheta küll välja:D
  2. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    hetkel pole paremat
  3. prizee
    prizee New Member
    324
    Tõesti, see kassetikas ikka tõesti jõle. Kas mootori poolest tuli juurde ainult sidurivedrud?
    Pane normaalse sportsumps alla, ja malossi multivar.
  4. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    keijo ära pane tarka!!!
    ilmselt ostan veel kollase surveka
  5. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    uus tagatuli
  6. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    need sinised jäävad väga kanges su mootorile aga tagatuli kena.
  7. prizee
    prizee New Member
    324
    Vorrimen ostis uue taga tule millel oli 68-ledi ja võttis ära ja pani tavalise pirni asemele, Pihta oled sa tõesti saanud :D
  8. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    mulle ei meeldi lihtsalt ledid tulede sees
  9. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    kas need sidurivedrud peaksid peale minema ,kui originaalil on üks see konks pikem ???
    prizee tahtis et ma küsiksin
  10. stento
    stento New Member
    1,954
    Miks sa uue asja kohe ära lõhkusid ja enda aretist tegid sinna ? :D
    Led vb ei meeldi sulle aga ma ei tea ühtegi sellist freedo moodi rollerit, millel oleks tagatuled led. See oleks palju rohkem tuuning jäänud ju :D
    Endal oli kah kunagi selline mopp ja mul oli nagu spoiler vms seal taga ning tolle all oli siis lisapidurituli ledidest, päris vinge oli 8) :lol:
  11. prizee
    prizee New Member
    324
    Seda püüan ma talle ka selgeks teha.
  12. rebane ,
    rebane , Guest
    sport värk, see ikka võru tänavate vahele läheb, siis ikka naised tulevad ise peale ...
    nahhuj sa tagatule ära lõhkusid :D
    gripisoojendust on sul ka kindalsti vaja :D:D:D
    EDU.EE
  13. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    ükski naine ei hüppa tsinsu peale:D kui sul muidu probleeme on ja naist ei saa kui ainult rolleriga, siis osta aprilia sr50r
  14. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    ise peab mees olema 8)
  15. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    ostsin uue variaatori rihma ,suunatule relee ja kasutaja zippylt sain sidurivedrud
  16. prizee
    prizee New Member
    324
    Kuna Kingway hääled sisse saab ?
  17. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    märtsi lõpp või aprill
  18. vorrimen
    vorrimen New Member
    302
    kas seda rihvelplaati kannatab painutada, kui gaasikeevitusega plaat kuumaks ajada
    plaadi paksus on umbes 3mm
    täna avastasin et rulle on ka uusi vaja
    tegin veel mingi parema ja kõrgema amordikõrgenduse
  19. Tezz
    Tezz New Member
    226
    tee pilti kah siis:D
  20. prizee
    prizee New Member
    324
    Kui kõrge seekord amordikõrgendus sai ?
