Vunka Gilera Runner 2002 | Müüa 12k!!! Uued pildid!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by vunka, Apr 7, 2007.
  1. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Re: Vunka Gilera Runner | 15.03.2008
    Peaks tulema siis? Ma proovin suvel töötada eriti palju. Siis tuleks 70cc ja downhill jms värke 8)
  2. KrossiHimuline
    KrossiHimuline New Member
    158
    Tegelikult küll jah :D See sumpa pole ju üldsegi stocki sumpa 8)
  3. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Huu keers :D See ketrab stocki all kah jõhkralt.. Ja ega mul ongi ette mõeldud, et kui 70-seks kunagi läheb siis ei jää sumpa nõrgaks :wink:
  4. iks
    iks New Member
    Uuuh , kena :D
    tahaks ka juba kätte saada ka oma r-i
    Nii et kerib hullult jah , hääl on raudselt elu mõnus ma selles 100 % kindel :D
    õuk , mõnsamõnsa :wink:
  5. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Sitta ta kerib selle düüsiga , böö teeb ainult. :D
  6. vunka
    vunka New Member
    1,013
    See on veel praegu. Homme hommikul uue düüsi järele Tiffri :D
  7. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    jaa summ on ilus naq alati ja värvilahendus on lihtsalt super :lol:
  8. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Nii, praegu on 92 düüs sees. Veidi uputab aga pole hullu. Minek on JÕHKER!!! Aga pmst ikka gaasi põhja ei saa panna :lol: Õhtu poole panen 86 sisse, siis vaatab edasi. Muidu see minek on täiesti jõhker nagu. Ma pean video tegema :D Seda inertsi on tunda:D Masin liigub pmst sult eest ära, aint lenks hoiab kinni sind.. Ei jõua ära oodata kuna 86 düüsi sisse saan 8) See masin tõuseb lendu tegelt ka :D
    (muide ma liiga pöördes praegu oma masina kiirendusest :lol: )
  9. Brabus
    Sumpa on kobe :p
  10. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Okei.. 92 jääb vist väikseks, ikka on nagu nälg vms :lol: Homme uurib sinna 98 kanti siis :D Täitsa lõpp nagu, megalt suur düüs tuleb ikka sisse sellele 17,5-le. Stockis oli 52düüs vist :lol: Täna sõitsin originaal õhupuhastiga ringi. Muidu jamh, esiosa tõuseb väga kergelt, oleks paar korda isegi üle tõmmanud täna. Ja 80-ne pealt oleks kah käna käind :roll: Mingi lampi hakkas lenks vibama 80 peal, vedas.
  11. yourdream15
    yourdream15 New Member
    456
    vänta mingi film ka minekust
  12. Robskar
    Robskar New Member
    614
    No kus need 50cc stokid viimasel ajal nii püssilt edasi käivad?
    eiiitiiia, peaks ka stoki peale panema :D
    ei,aga edu.
    mäletan,et siis kui mul ka 50cc oli, läksid meil täpselt samamoodi edasi masinad.
    edit: mõtlen stock silkudega masinaid
  13. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Robskar , aga tal olid piirajad peal siis veel ( summuti , karpa ). Igatahes kiirust on ka küllalt , 80+ ( gps ). Mõõtnud ei ole , aga läks tippkiiruses ühel aeroxil eest mis läheb 80 gpsi , niiet mnjaa. Minule hakkas ka see masin kõvasti rohkem meeldima nagu arvata oli , täitsa kiirelt läheb peeneks kah :D . Nüüd peaks see masin igatahes konkurentsi võimeline olema..
    Ning veelkord robska , see eriti stock pole ka ju? Summuti , vario , karps kah 17,5 ( kuigi orig ) , ning igast rihmad , kolvid möllud vahetatud kamh. HEA MASINA SAI KEVIN NÜÜD! ;)
    Segu tuleb ka veel paika ajada , hetkel orig filter peal.
    E: Tänasest koonus peal , no tõsiselt asi läheb JÕHKRALT! Aga ikkagi bensu nälg on , igatmoodi timmisime , panime hetkel lihtsalt nii et kohapeal käiks , mingihetk ta poob kinni , sai ka peaaegu poomiseta aga siis võid unistada et kohapeal käiks. Eniveis tuleb kas 102 või 108 düüs. Aga nüüd tõesti asi liigub , ikka vägaväga mõnusalt. :wink:
  14. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    No sorri et duubel , aga masinal läksid väntvõlli laagrid või siis kokkujooks , see on minu esialgne hinnang. Pigem läks laager , sest no nii kinni annab joosta ( kuigi pole võimatu et mõni rõngas kuskile nii ära tõmbas ). Aga väntvõll ei käi ringi absoluutselt. :roll:
    Nii kauaks seda lõbu oligi..
  15. jansa
    jansa New Member
    27
    mida sa imestad oma 17,5 karpa peale.. et 90 või mis düüs sees sul ja suur.. mul on 12mm karpa ja alla 108 düüsi ei ole mõtet rääkidagi tollel..aga jah pead rohkem jõukas siis käima kui lenks sind kinni hoiab ainult...
  16. Erka
    Erka New Member
    52
    Janno arvas kah, et laagrid pigem kuna välja suri aeglaselt mite äkitselt !
  17. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Ma loodan et laagrid läksid,mitte mingi kokkujooks :roll: Aga seen, sinu tasemele ei jõua ma eales :lol: Täna toob rolleri lintsist(seal kus erka ja janno jms gäng elab :D ) siia enda garaazi ja õhtul hakkan lammutama vast :?
  18. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Düüsi üle pole tõesti mõtet imestada.
    Mul on oli ka 12mm karpaga 100 düüs. ja nüüd on 19mm karpa, ja ikka 98 düüs. Kuigi kenil funksis 95-ga ka, ja tal oli silinder 2x võimsam vast.
    Tegelt, äkki nüüd düüsi asi muutub.
    aga, vaheta kiirelt ära laagrid, siis näeb ka selle ime relva ära.
  19. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Nii, nüüd on teada et masin jooksis kokku. Kolvis on suured vaod sees ja rõngad puruks.
  20. helar1
    helar1 Member
    929
    Aiaiai, päris jama värk. Mis plaanid teha, paned võimsama silindri?
