Whiterail- 'i Sr 50 2001 [ UUED PILDID LK 9]
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by whiterail-, Aug 9, 2008.
  1. whiterail-
    whiterail- New Member
    297
    Re: Whiterail- 'i Sr 50 2001
    Vihmaga väga ei sõida ja palju sinna ikka sisse ei saja. :D Võre tuleb ka veel sinna.
  2. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Porilapakaid?
  3. whiterail-
    297
    See mis seal seal paistab, nende plastik nagadega kinni. :)
  4. whiterail-
    297
    Ostsin praegu sisegondlite ja underi jaoks musta värvi ära, ehk saab järgmine nädal need värvitud ja siis ostan välisgondlite jaoks . :wink:
  5. whiterail-
    297
    Sain täna topkaga käima, ajasin mootori soojaks siis läks niisama ka.Külma mootoriga käima ei lähe ja suitseb päris korralikult, niisiis vajaksinkellegi abi, kes ütleks milles probleem võib olla.
    Mootori poolt veel nii viiepeale ei jaga. :(
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    Kui suitseb ja külmalt käima ei lähe, arvan et kolvirõngad on läbi, ehk kompressioon madal, mõõda ära ;) kui alla 5 vn, siis asi natuke nadi :D või siis on toorevärk "piiks" :p
  7. whiterail-
    297
    Eks ma v6tan millalgi silku maha siis, praegu avastasin, et sumpas auk. :)
    Matistasin veidi gondleid ja kiskusin kleepse maha. :)
    V2rvimisega peab veel paar p2eva ootama.
    (Pole kodus sp. pole t2pit2hti.)
  8. Raghza
    1,189
    Summuti peab vastusurvet avaldama. Kui seal auk on, võib probleem käivitumisega väga vabalt selles ka olla. ;)
  9. whiterail-
    297
    Nonii, viskasin lenksu peale ja sisemised gondlid viisin värvimisse.
    Mõned pildid ka siis :
    Sumpa auk
    Tean, et mustust on palju, mingi päev läheb pesemiseks . :)
  10. Anonymous
    Anonymous Guest
    Nupukonsoole ei olegi ? :D kuidas tuled ja viled sisse/välja saad ? :D
  11. Palu
    Palu New Member
    588
    Suunaka lüliti tal peal ju, ega jah see 65cm on ikkagi liiga lühike konsoolide jaoks :D
    Underi oleksid võinud tõesti kumeraks teha :wink:
    Ja alguses lihvi jämeda paberiga seda pahtlid, tuleb sitaks hästi, pärast peenega üle ja ongi (y)
    Ei muidu edu ehitamisel :)
  12. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Sport sumpat ei ostagi?
    Väga vajaks seda ma arvan saad kiiremaks ka :D ja ilusamaks :wink:
    Edu
  13. whiterail-
    297
    Suundade lüliti on mulle kõige tähtsam, starteri nupu aretan ka arvatavasti peale.Võimalik, et suve poole tuleb s6 konsool, aga pean mõtlema veel. :D
    Gondlite lihvimine on lõpetatud nüüdseks ja välimised ootavad värvi.Sumpa tuleb arvatavasti kasutaja Timmo käest, kes on kahjuks praegu haige .
    Surveka pean ka uue ostma, see on päris läbi juba.
  14. whiterail-
    297
    Tuli meelde, et sai suvel 4,8 g rullid ostetud, küsimus selline, et kui tulemas sumpa ja punane survekas, kas siis läheb liiga pöördesse ?
    Homme plaanis raam ja blokk ilusti ära pesta, kui just mingit jama taevast alla ei saja. :D
  15. Raghza
    1,189
    Lenks ja muu krempel näeb räigelt kena välja, lahe :)
    Sul veel mingi hinnasilt või asi lenksul peal, puksi ääres on näha midagi erkrohelist :D
    Edu rolleriga! 8)
  16. whiterail-
    297
    Nonii, võtsin silku ja kolvi maha.Polnud väga midagi viga, kriime pmst polnud.Isa viis mingi kuti kätte silku ja kolvi, ta toob Soomest uue kolvi vist. [​IMG]
  17. whiterail-
    297
    Nonii, kunagi kustus siin mingi osa teemast ära, a pole hullu.Roller sai värvitud ja uue kolvi koos rõngastega.Suvel ostsin kergemad rullid sisse (5,5g).Vahepeal sain sumpa ka alla, aga isetehtud bloki kinnitus murdus ära, ning koos sellega ka sumpa, aga pole hullu.Suurema düüsi panin ka (79), kuid seda on veidi veel suuremat vaja, et ta liikuma hakkaks zx´iga,mina olin minekuga rahul, kuigi algus oli paar meetrid veidi aeglane.Undertail jäi mul juba kevadel veidi praguline, kuid nüüd on päris jama juba.Samuti läks katki ka üks tagumise gondli kinnitus(üks on algusest peale katki).Sellepärast ei ole under nüüd korralikult kinni.
    Nüüd ongi plaan hakata asja jälle korda tegema.Täna sai gondlid maha võetud ja mingi päev saab algust tegema hakata.Aitab jutust, paar pilti ka nüüd(enamus telefoniga tehtud, ei kanna digikat kaasas koguaeg) :
    Sellisena ta kevadel välja veeres
    Rullivahetus
    Katki
  18. ayr555
    ayr555 Member
    672
    hahaha, nööriga kinni, mida sa rain veel välja ei mõtle:D
  19. whiterail-
    297
    No kuidagi peab ju. :D
  20. whiterail-
    297
    Täna panin küljegondli ja underi klaasriidega kokku.
    Monoseati hakkasin ka tegema, a klaasriie sai otsa ja ühest kihist jääb vist väheks.
