wwatu ★★ Peugeot Speedfight MHR ★★ Mid-Race ★★ FIRST START
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by wwatu, May 26, 2011.
  1. wwatu
    wwatu Member
    753
    Re: wwatu ★★ Peugeot Speedfight LC ★★ Mid-Race
    tra täna terve päev nussisin esihargiga, kuna dh ei meeldi ja nagu stock lenksu kujuga lenksu pole müügil näinud siis oli plaan et teen stocki oma normaalseks, eemaldasin gondlite kinnitus kohad, rauasaega lõikasin algul ära jasiis käia peal lasin enamvähem normaalseks, vedelmetalliga peaks üle käima mõned kohad, puksi koha ka vast mahedamaks tegema, igastahes jah täna tegin seda, ja ootan siiani mma käest plokki et see liivapritsi viia ja kokku panema hakata :D
    esihark liigub ka nüüd kuidagi kahtlaselt on tunda nagu kuidas nende kuullaagrite peal all liigub, eitea kas eisaanud piisavalt määret v mis asi on...
    aga paar pilti:
  2. wwatu
    wwatu Member
    753
    tänud, edu alati vaja! :) kui mmad uskuda siis täna pani posti mootori, siis kätte saan läheb liivapritsi ja hakkan kokku laduma, no selle nädala lõpuks peaks video ära tulema :D ise ka ootan meeletult, sissesõidu, no paar heat-cyclet teen 12mm karpaga ära algul, 24mm karpa saan hiljem ja sisselaske ka :D
    edit://
    nonii, täna panin korralikult uuesti esihargi alla, proovisin oma juppidest kokku pandud gurtneri karpat sõbra rollupeal, töötas ässalt, niiet algul teen sellega sissesõidu ära, siis värvisin ära selle julla seal esihargi juures, see oli suht roostes jne, suht pasane, lihvisin aga mitte nii palju niiet ei oodand palju aga esialgu jäi küll värv kena :)
    edit://
    täna oli igav, lihvisin variaatori kaane ära, tegin paar auku, et jahutus parem oleks, panin ööseks bena sisse likku seestpoolt, homme pesen puhtaks jasiis värv peale 8) samuti peaks ploki homme tagasi saama mis läheb siis liivapritsi, nädala lõpuks oodata first start videot ;)
  3. wwatu
    wwatu Member
    753
    nonii, pesin vario kaane seest nii puhtaks kui sain ja värvisin üle
    tulemus:
  4. wwatu
    wwatu Member
    753
    Re: wwatu ★★ Peugeot Speedfight MHR 70cc LC ★★ Mid-Race
    nonii, homme lasen koolist pooled tunnid üle, hakkan varem kokku panema, mingii 6h'ga peaks kokku küll laduma, arvatavasti homme ss first start :)
  5. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Re: wwatu Peugeot Speedfight MHR 70cc LC Mid-Race
    suht pussyd hiir ja matt sul
  6. wwatu
    wwatu Member
    753
    ära soki :D everglide titan ja ss ikari, ülihead, aga eniveis, täna oli ka väga mõttetu päev, aint reduktori sain kokku,mulgist anti valed laagrid, lükkasin pessa ära ja vaatasin, et jäävad liiga palju välja -.- see on nii nuss, asjad ostetud aga edasi ei saa teha sest vale jupp... igastahes homme poodi vaatan mis räägivad...
  7. siim123
    1,740
    Mõõtsid ära ka laagri pesa sügavuse ja laagri laiuse?
    keegi deathadderit qck navi ja roccat kave ja 100hz crt ei taha osta v?
  8. wwatu
    wwatu Member
    753
    ei mõõtnud, poest tõin rollu margi järgi,hea pood on a muidu crashivad, kõik muu sama, aga laius, e pesa sügavus on suurem, need mingi aeroxi laagrid vms vist :D
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    nonii, täna möllasime kasutaja henri115'ga keldris siis peale koolis(7mest) kuni praeguseni, just jõudsin :D
    vahepeal sai paar paska pilti ka tehtud, aga mitte väga energiliselt, lõpuks sai aku ka tühjaks, igastahes on panna veel sumps kinnituse külge, magneeto kinni ilusti, veepump peale, tagaratas külge, variaator kokku no siuksed lebomad, põhi asjad tehtud :D karpad külge jne...
    Vahetasin FAGi laagrid SKFi C4 Metallist vastu, kuna FAGi omad olid valet mõõtu:
    Keskelt plokk koos isegi ja vänt ka sees:
    Silku peal:
    Plokk:
    Silkust veel üks:
  10. siim123
    1,740
    tra niggerz panid stiimis blocki mulle v? ütle enda msn õli
  11. wwatu
    wwatu Member
    753
    ei käi steamis tavaliselt, saatsin pmi
  12. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Päris kuri elukas tundub tulevat;)
    Usun, et 24mm paneb selle asja käbedalt liigutama.
  13. wwatu
    wwatu Member
    753
    tänks :D tuleb tuleb, täna võibolla ehk first-start ka, paar polti asja puudu aga ehk kuskilt leiab, ja 24mm ma usun et ei jää paljuks :) niiet jah :D kippelt koju ja vahetama :D
  14. JussPB
    1,384
    19
    Kusjuures ma millegip2rast sain aru, et sul sport pro.. Aga no mhrile ei j22 paljuks kindlasti;)
    Eks j2rgmine n2dal vahetab;) mul vaja ka 100mph k2tte saada.:D
  15. wwatu
    wwatu Member
    753
    miili tunnis v? :D mul vaja 120km/h :D:D igastahes, kõik korras, säde olemas, komp hea, täna ei saanud käima sellepärast et käbi pole, tähik ka nuudid maas, starterit pole, trell oli lahja ei jõudnud väga vedada, joostes ei hakand rihm väntvõlli külge, käis ringi seal, muidu on ülinaiss, paar pilti ka :D
  16. wwatu
    wwatu Member
    753
    midavittu, sain lõpuks first stardi, peal oli 110düüs, gurtneri 12mm karpa, üldse pöördesse ei läind ega midagi, igaltpoolt pritsis bena, ei olnud nagu õige värk, panin väiksema düüsi, 72 düüsi, läks normimalt pöördesse, tuli nagu vedu ka, aga küünal ikka must täiesti, aga nagu mv?? :D mhr replica 70cc 12mm karpa ja 72düüs on suur? igast tuning asjad peal jne...
    http://www.youtube.com/watch?v=FbMf8WeX ... e=youtu.be
  17. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Re: wwatu ★★ Peugeot Speedfight ★★ Mid-Race ★★ FIRST START L
    videos tundub küll düüs suur või mis te arvate? Ja kas mass on kindlalt?
  18. wwatu
    wwatu Member
    753
    mass on, no sellise setiga 12mm karpaga 110düüs suur? :D no proovisin 72te ka, siis tuli vedu ja pull järgi, aga ikkagi stockis oli ml 86 düüs, idk strange, ootame 24mm karpa ära ja vaatame mis siis teeb :D siis tuleb first run video, kus peaks juba timmis olema karpa
  19. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    Re: wwatu Peugeot Speedfight Mid-Race FIRST START LK 7
    kui küünal must siis võib olla ka süüde liiga hiline, replica tahab kindlasti juba varasemat süüdet stock seadmest. aga 12 karpa viska küll ära, sellega see silinder sul ei kesta.
  20. wwatu
    wwatu Member
    753
    Käisin täna kollektori järel, väike pasane pilt ka, homme siis vahetab 28mm s6 pwk 24mm s6 pwk vastu :) ehk mingi neljap/reede käes, siis saab edasi proovida ja timmida sealt :) homme käbi ka vaja ära osta, poes paar tarka sõna ehk vahetada ja uurida selle kuu tellimusteks vajalikke inffi
