wwatu ★★ Peugeot Speedfight MHR ★★ Mid-Race ★★ FIRST START
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by wwatu, May 26, 2011.
  1. souzz
    souzz New Member
    347
    Re: wwatu Peugeot Speedfight Mid-Race FIRST START LK 7
    tahan seda kollet omale :(
  2. TUUR
    1,137
    Süüte pärast eriti ei muretseks, jäta originaali.
    Pigem muretseks selle kollektori pärast... Karbussi kinnitamise kummi-julla ja ülejäänud metallist keha vahele võiks mingit tihendavat ainet mäkerdada, sest muidu ei saa kindel olla, et sealt mingeid imelisi lisaõhu probleeme ei teki.
  3. wwatu
    wwatu Member
    753
    tänks, et korda hoidsid siin vähe :D täna sai 28mm karpa posti, ja ka 24mm posti, niiet ülehomme/homme on asi käes :) eks näis mis siis edasi teeb, süüde jääb nkn stock, aga kui süütekiilu mõtlesid siis see on natukene ülevalpool siiski, aga see ei mõjuta midagi ja detonatsioon polnud kindlasti sellest põhjustatud, ja kollektori ploki vahel on tihend, sealt ei tule midagi läbi, kolde ja v ploki vahel ka mingi lisajunn, seal on paksust kummist see asi nelja poldiga, sealt ei usu et midagi läbi tuleb, küll aga kollektori ja karpa vaheline kinnitus, karpa poolt ei saaks tulla küll midagi läbi, seal toruklamber aga selle kollektori otsa pärast nats muretsen, sest et seal on ainult äärtes poldid, see kummilutt on ka ikka väga paksust kummist ja praegu tundub et keskelt ei tõmba nii kokku nagu võiks, aga silikoni on niiet eks näis :)
    aga kas fiberist klapid on head? nagu on eriline vahe ka carbon omadega? sest et sellega glass fiberist vms klapid kaasas aint...
    ja kaasas on ka veel mingid metallist asjad, et kas need pean peale panema või mitte, sest et seal mingid piirajad juba olemas, millel on küll augud sees, aga kumb parem vms...
  4. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    tee endale juba selgeks mis asi on süütekiil !
  5. wwatu
    wwatu Member
    753
    -.- sorri no, sõnad lähvad sassi, tean väga hästi mis see on, süüteandur sorri :D
  6. wwatu
    wwatu Member
    753
    karpa sain ka kätte, söön ära jasiis garage, cant wait :D:D:
  7. wwatu
    wwatu Member
    753
  8. Jan.
    Re: wwatu ★★ Peugeot Speedfight ★★ Mid-Race ★★ FIRST RUN LK
    Karpakunn sul vario väga paigast ära, ÄRA PLS SÕIMAMA HAKKA KARPA PÄRAST TEGELT KA NAGU
  9. wwatu
    wwatu Member
    753
    ei sõima ma midagi, tean ise ka et vario paigast ära, sidurivedrud lahjad, rullid paigast jnejne, rihma saan next neljap, korraliku koonuka ka siis, homme tuleb sumssi kinnitust ümber teha et korralikult oleks küljes ikka, aga besides dat on täitsa normaalne ju?
  10. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Re: wwatu Peugeot Speedfight Mid-Race FIRST RUN LK 8
    Vähekene asjalikum, kui 12mm karpaga..:D
  11. wwatu
    wwatu Member
    753
    natuke tõesti :D aga kuule mis pulli sa teind olid? sul mingi dellorto düüs seal sees ju :D
    praegu läks kinnituskoht ploki küljes katki, omg, agano käbi saab nkn alles teisip ja esmasp hakkan gondleid tegema ss aega on, neljap tuleb full synt õli ja õhufilter mulgist, vahepeal ka juppe ostma et timmi saada vario :)
  12. temps1
    temps1 New Member
    234
    kõva asi, kokkutulekule ka mingi aeg tuled kui suvel toimub?
    märk
  13. wwatu
    wwatu Member
    753
    kindlasti tulen, preagu oleks vaja rohkem tänavalegaalseks teha, arvele võtta ja välimus valmis teha, suvel vaja juba raha mujale paigutada kui rollule, kuigi järgmine kuu tuleb vast soundboard ja ülejärgmine kuu miski spitt, kas siis koso või muud analoogset, aga t*ra ploki küljest sumsi kinnitus läks ka katki, agano kuidagi peab korda saama :D varsti hakkab uppe tulema, ostan klaasriide ära mingipäev :)
  14. wwatu
    wwatu Member
    753
    Täna sai vähe sisseoste tehtud, näete ise mis seal peal on :D
  15. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Kottis -.- poiss tundub msnis suht õnnetu.
  16. wwatu
    wwatu Member
    753
    mis toodad siin :D aga tegin kuidagi mingi underi ära, türa eks näha on ka milline jääb, tundus suht kant nahhui :D
  17. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    see mask küll suht mõtetu kui klaasriidega möllad:D
    kui mürki sisse ei taha hingata, siis pead söefiltritega maski vms ostma:D
  18. wwatu
    wwatu Member
    753
    aga ehk midagi ikka :D
  19. siim123
    1,740
    Gaasimask.
  20. wwatu
    wwatu Member
    753
    mis vahepeal siis toimund? väga suurt sittagi, mulgist ka oota neid juppe mis tulevad iga neljapäev, aga siiski ei tule, igatahes tagagondliga käib hetkel mingi nuss, sidurivedrud sain kätte, ja raami peab relaka v mingi asjaga paarist kohast mingi mõttetud asjad ära laskma, muidu ei taha under hästi mahtuda, kui see korras siis saab underi kuju ka edasi teha, ei hakand tegema edasi pärast jääb nkn kõver orsmth, üldse nii raske on nii teha :D nagu eiteagi mida teed a kunagi ikka midagi tuleb, paar pilti ka, ja plaanidest, under valmis siis pahtel, viimased modid, teistel gondlitel praod fixida ära, esigondlit ka atm vist ei viitsi/jõua modida kahjuks, aga siis tuleb tagatuled ehitada gondlisse, plaan olemas juba, küll näete, siis üle värvida, põhja alla neoon, soundboard, ja muud led tuningud, u will see 8) asi kuidagi kaubanduslikuks teha ja ülevaatusele ka kunagi viia, kuigi arvatavasti ülevaatusel käin ära sõbra gondlitega :D
