x8r-i Benelli 491 Sport.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by x8r, Apr 21, 2010.
  1. x8r
    x8r New Member
    722
    Ei tea siis keegi jah, mida tegema peaks, või mida teha saaks ? :|
  2. x8r
    x8r New Member
    722
    No ikka noh, kuidas siis veel :D :D :D
  3. suburban
    suburban Member
    458
    merekooli mehaanik!
  4. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    no kui buustabottelit pole siis hangi , kui olemas siis hangi SUUR benafilter ja vb paagis mingi pask ees või siis on lihtsalt paak tühi:D
  5. x8r
    x8r New Member
    722
    Boostbottelil pole mingit pistmist bensiiniga, boostbottle on sisselaske kollektori mahu suurendamiseks mõeldud.
  6. Brabus
    boostbottel ehk eestikeeles vaakumkamber , hoiab ära kõvasti kallutades või siis sinupuhul tagarattal lastes vaakumi kadumise ,ehk siis sinu rolleri puhul võib see isegi aidata , aga ma arvan sl vaakum ise midagi sitane vms , eks homme vaatame üle :roll:
  7. anx
    anx New Member
    349
    Osta minult boostbottel ära:D
  8. x8r
    x8r New Member
    722
    Lähen võtan ära selle jah sealt mingipäev kui töötab saad raha.
  9. x8r
    x8r New Member
    722
    Ei jää lahjaks, täiesti normaalne.
  10. x8r
    x8r New Member
    722
    Täna sai siis pandud peale Xenon 4500k.
  11. builder3
    builder3 New Member
    229
    OT, aga ikkagi
    kuidas kaldenurk vaakumit mõjutab? vaakum on sama kaua, kuni mootor ringi käib. see vaakum, mis karpast kütet imeb ja ka vaakumklappi mõjutab tekib siis, kui kolb kõik sisselaske aknad sulgenud on, nii et ainuke koht, mille läbi karterisse midagi enam minna saab on läbi kollektori. ja kui kolb peale akende sulgemist ÜSSi liigub, siis suureneb karteri vaba ruumala ja karterisse tekib vaakum, mis siis imeb läbi kollektori kütet ja "tõmbab" ka vaakumklapi lahti. ja seda küll kaldenurk ei mõjuta.
    kui mootor töötab siis kolvi ÜSSist ASSi jõudmisel tahest-tahtmata mingi osa karteris olevat kütet surutakse mitte silindrisse vaid tagasi kollektorisse. Boostbottle hoolitseb siis selle eest, et madalatel pööretel küte kollektoris üle ei rikastuks. tagasi surutud küte kogutakse boostbottelisse. rollerile suht mõtetu seda peale toppida, sest enamusel on eelnevalt nimetatu ennetamiseks klapid koos oma klapilehtedega.
  12. x8r
    x8r New Member
    722
    No mis sa arvad siis mis viga võib olla ?
  13. TheThiff
    TheThiff New Member
    197
    millal pilte kah näeb .
  14. x8r
    x8r New Member
    722
    :lol: :lol: :lol: :lol: Pildid ammu juba üleval, lol :D
  15. builder3
    builder3 New Member
    229
    ei ole küll mingi spets, kuid kui jõud ära kaob, siis üpris kindlalt kütte pealevoolus asi. võid proovida, kui paned rolleri nurga alla ja imed vaakumi peale, kas bena üldse kraanist tuleb. et kui nurga alla tõmbad, kas bena karpani jõuabki. muidu nendel dellorto ja muudel sarnastel karpadel peaks liiga suure nurga all töö raskendatud ka olema, et võib olla mitme asja koosmõjul?
    aga nagu ma ennist ütlesin, pole erilinse spets. praktilisest tuleb mul puudu, teooriaga veel saab hakama :p
  16. x8r
    x8r New Member
    722
    Asi võib olla ka selles , et vaakum klapp pasane ?
  17. x8r
    x8r New Member
    722
    Asi oli ikkagi liiga suures düüsis nüüd 85.düüs sees ja kõik OK !
  18. Brabus
    sitta vahetust ta küll ei teinud , see benelli käib vägagi hästi edasi :D
  19. x8r
    x8r New Member
    722
    Sai siis kasutaja Brabusega vahetatud summuti, nüüdsest all Polini For Race 3. Joudu on küll rohkem kui Doppler summutiga.
  20. Brabus
    mul liigub ka paremini nüüd :)
    tra sa oma juustuburksiga nahhui :lol:
