x8r-i ( Mihkli) Aprilia Sr 70 Street 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by x8r, Okt 24, 2009.
  1. x8r
    x8r New Member
    722
    Re: x8r-i ( Mihkli) Aprilia Sr 70 Street 2007.
    Ei ikka müüs mulle alla 1k ei andnud :D
  2. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Tuli jh parem pakkumine, aga nüüd asi otsustatud juba ;)
    Päikest
  3. x8r
    x8r New Member
    722
    Kuna kasutaja KukiMukil oli telefon väljas ostsin ma kasutaja Red-Eye sõbralt Stage6 21mm karpa, õhtul saab pilti. :p
  4. kevv-
    kevv- New Member
    929
    Väga ilus sr , eriti meeldib et esiots on nii madalaks tehtud ja eriti perfekt on need kulmud... :p
  5. x8r
    x8r New Member
    722
  6. x8r
    x8r New Member
    722
    Hea kui meeldib. 8)
  7. x8r
    x8r New Member
    722
    Homme ostan veel 2 viimast asja rollerile , Malossi Short kollektori ja Punase surveka siis laon võrri kokku , pesen ära ja panen mai kuud ootama :)
  8. Street1
    Street1 Member
    630
    Sa ei saa ju Short kollektoriga orig. õhufiltrit panna ju , nii et kas paned koonuka või leiutad kuidagi külge orig õhufiltri? :roll:
  9. Brabus
    tahabki koonukat
    ja karpa peaks olema R/T PWK , nii ,et kui ma ei eksi siis ilma õlita ja vaakumita ?
  10. x8r
    x8r New Member
    722
    Sain koonuka ka karpaga kaasa.
  11. x8r
    x8r New Member
    722
    Raiko Bent,õli ja vaakum täiesti olemas ära muretse :p
  12. Street1
    Street1 Member
    630
    Tee pilti!
    Koonukat suht mõtetu panna , ei anna midagi juurde.
    Aind lärmab :p
  13. x8r
    x8r New Member
    722
    Tean et koonukas midagi ei anna , aga muud võimalust ei ole , kuna malossi short kollektor on sirge ja karpa läheb ka sirgelt ja koonukas tuleb taga ratta pealsele porikale. Proovisin siis panna originaal kollektori tõmbasin tihedalt isoleeriga ümber, sain käima tõmme on metsik, aga hakkab pooma. 8) , Kasutaja Kertkulla tuleb täna siis proovib enda tehnoloogiaid kuidas originaal kollektorile peale saada :p , aga 80 düüsiga oli masin isegi timmis, ma arvan et see poomine on tingitud sellest et saab sealt kollektori kohapealt lisa õhku. Aga eks näis ;)
  14. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Saaks ta sul lisaõhku ,oleks pöörded ka õleval ,aga ei pruugi .
  15. x8r
    x8r New Member
    722
    Aga pöörded panevad ikka rängalt hullu :D, masin läheb ikka mõnusalt pöörde, õhtul saab isegi vb video
  16. x8r
    x8r New Member
    722
    Duubel siis , täna õhta saan oma short kollektori siis kätte.
  17. x8r
    x8r New Member
    722
  18. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Minuteada karburaator töötab ainult (pole kindel) 40 kraadi all ,vaata ,äkki ei saa bensiini kätte ,või siis just vastupidi ,ujuk on koguaeg all ja bentsu tuleb peale (kuigi ei tohiks nii olla) .
  19. x8r
    x8r New Member
    722
    Küünla lööb märjaks .
  20. Street1
    Street1 Member
    630
    Re: x8r-i ( Mihkli) Aprilia Sr 70 Street 2007.AIDAKE!!!
    Porikat ei anna panna kui koonus tagaratta kohal on?
    Või pane midagi muud ette et sitaseks ei läheks, ,muidu hakkab sul jubedalt karpasse lendama
