x8r-i ( Mihkli) Aprilia Sr 70 Street 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by x8r, Okt 24, 2009.
  1. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    Re: x8r-i ( Mihkli) Aprilia Sr 70 Street 2007.AIDAKE!!!
    karps pea vastu ratast ju
  2. Street1
    Street1 Member
    630
    aga siis tuleb porikale auk sisse teha ja sinna sisse mingi lohk klaasriidega teha kuhu karpa ilusti istub.
  3. x8r
    x8r New Member
    722
    Ma ennem saan selle tööle ,ja siis hakkan meisterdama.
  4. extreme
    extreme New Member
    20
    Vaata klapid üle, vb klapilehed paigast nihkund või midagi muud nendega.
  5. x8r
    x8r New Member
    722
    Seda mõtlesin ise ka praegu, eks annan õhtul teada kas sain käima või mitte.
  6. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Masin töötas ju jumala normilt, miks üldse mingeid hiiglaskarpasid peale toppida jms?
  7. kirjuap
    1,424
    ahneks läks, tahtis lisa jõudu :D
  8. x8r
    x8r New Member
    722
    Sest MHR ist pole veel kõike välja saanud. :lol:
  9. Twostep
    Twostep New Member
    595
    sai saagi, sest sul sumps pole päris see ja porditud sul ka pole, + taldrikud stock jpm
  10. x8r
    x8r New Member
    722
    Sa küll ära rohkem peale võta mees.
  11. builder3
    builder3 New Member
    229
    pole karpal häda midagi ju. tavaline stage6 PWK(ei toodeta enam) ja 21mm ei tohiks ju küll suur kui selline olla ju. MHR replicaid 24mm karpagagi tööle saadud, küll see ka saab
  12. x8r
    x8r New Member
    722
    Jee :lol: , masin siis lõpuks töötab. Väga hale viga oli üks et ei teadnud et tühikäiku pole ja gaasitross oli liiga pikk alguses , ning tuli alt karpa küljest tõmmata ning käimapanemisel tuli gaasi anda, alguses mõtlesin et tõmban toore peale ja lihtsalt gaasi ei pane, kaks päeva nussisin sellega, ja siis tuli järsku mõte gaasi ka anda :lol: :lol: :roll:.
    Kahjuks on nüüd Malossi Short kollektor ka omadega õhtal, kuna vaatasin ja alt auk sees, eks olin siis ise peale surumisega selle ära lõhkuda :eek: :roll: .
    Peal siis praegu katkine kollektor ja arvan et panen ikka originaali tagasi kuna kasutaja Red-Eye sõber kellelt karpa ostsin unustas kaasa anda vahejupi, millest ma hiljem teada sain. :roll:
    Varsti ostan ka uue kollektori. Aga see selleks.
    Kuid nüüd ka väike tõestus, et masin on gaasiga tagal,ning masin pole veel timmiski.
    Video: http://www.youtube.com/watch?v=sFTjwl1Igog
  13. Street1
    Street1 Member
    630
    Vapsjee püss 8)
    Anna sõita:D
  14. Twostep
    Twostep New Member
    595
    nii kahtlane, et alguses kuidagi kogub :p suht hägune ka, aga no aega on teha, teed kuivaga siis parema
  15. Interx
    Interx Member
    443
    Minu mäletamist mööda on stock survekas peal(parandage kui eksin)
  16. x8r
    x8r New Member
    722
    On öeldud ju et katkine kollektor peal, ja ma ei pand kohe gaasi põhja , muidu oleks kohe kinni tõmmanud.
    Varsti uus survekas ja kollektor ja siis timmi ja siis , uue hooga kevadele vastu. 8)
  17. oli
    oli Member
    446
    türa kes mu postituse ära kustutas :S vahetame silkud ära tults, ma maksan 200.- peale sulle :D
    ja ja reaalne pill (Y)
  18. x8r
    x8r New Member
    722
    davaai , tule homme minu juurest läbi siis.
  19. x8r
    x8r New Member
    722
    Jah stock survekas peal praegu ja kollektor maksab 749.- See ei ole normaalne ju :roll:
  20. oli
    oli Member
    446
    [quote="x8]davaai , tule homme minu juurest läbi siis.[/quote]
    sa ei taha ju, sa tahad, et su pill ikka reaalselt lendaks :D aga vahetame päriselt ära :D mu võrril seda lootust paremini tööle saada ;D
