xx
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Taav1, Veebr 28, 2016.
  1. #122
    #122 Member
    446
    7
    Pill tõesti kena, eriti need veljed, aga mis minu silmi isklikult riivab on raami ja kiige hall värvus ning see jubedus mis nr hoiab :roll: :oops:
    Aga veljed on super ilusad :D 8)
    Ketikaitse eemalda samuti :lol:
  2. Annugei
    Annugei Member
    136
    Mees teab mis mees räägib :D
  3. Taav1
    Taav1 Member
    35
    Raami ning kiiget pole plaanis värvida, kuid numbrimärgi alus läheb kindlasti minema ning ketikaitsega peab veel mõtteid mõlgutama :)
  4. #122
    #122 Member
    446
    7
    Enda pillil oli ka raam ja kiige hall, värvisin mustaks, paar punast detaili ka ja nüüd maasikas 8)
    Tahaks ka selliseid velgi, aga need käivad ka :D
  5. Taav1
    Taav1 Member
    35
    Tõesti oleks kena, kui raam ja kiige oleksid mustad, kuid lähiajal küll sellist ettevõtmist pole plaanis teha, kuigi lõpptulemus jääks ilmselt väga hea :)
  6. Mehis
    Mehis Member
    102
    5
    Värvi raam ja amordid mustaks, see annaks juba mõnusa ilme, praegu ka veljed ilusad ja yldpilt väga viis, aga kaalu seda varianti :D
    Edu ikka edaspidiseks!!
  7. Taav1
    Taav1 Member
    35
    Kindlasti kaalun seda mõtet, kuid hetkel üritan hoida võimalikult korralikuna ja tasapisi täiustan teda :)
  8. Taav1
    Taav1 Member
    35
    Camexist tulemas suundadega tagatuli, sumpaklamber ning malossi rs24 tagaamort :)
  9. Annugei
    Annugei Member
    136
    Tubli mees. ;)
  10. BeAfro
    Peaks paioli amort olema tegelikult, palju maksid? Vana amorti müüd?
  11. Taav1
    Taav1 Member
    35
    võimalik et paioli, kuid malossi kaubamärk, maksis 250e :roll: Vana amordiga selline deela, et too on läbi :D Sõites oled nagu kõikuval laeval merehaige :)
  12. BeAfro
    A siis ei taha jah, mul oli sama jama endal SX-ga :D August läbi paned siis perse üleval, viskas konkreetselt ikka :D
  13. Taav1
    Taav1 Member
    35
    Ma arvan ka et sa ei taha, mingit saasta pole ju mõtet kokku osta :D
  14. kert
    kert Member
    772
    Made by Paioli ja, kuid kui ma ei eksi, siis Malossi nö laseb neil teha enda nõuete/andmete järgi ;)
    Ilus masin, edu :p
  15. 426f
    426f Member
    514
    mul vedeleb rs50 tagumine amort,täiesti korras.ei ole uurinud kas sx külge sobib.sel on vedru liiga pehme mu jaoks,asemele läks derbi gpr 125 amort.ette ka
  16. Taav1
    Taav1 Member
    35
    Amort tellitud ning rsi amort on lühem. Aitäh pakkumast :)
  17. Taav1
    Taav1 Member
    35
    Teisipäeval peaks plaanide järgi jõudma camexist pakk, kus on siis malossi rs24 amort, suundadega tagatuli ning sumpaklamber :)
  18. Taav1
    Taav1 Member
    35
    Vahepeal juhtunud vägagi palju, kuid pole viitsinud siia trükkida neid asju. Nüüd on selleks õige aeg :D
    Esiteks said peale kõik asjad : Sumpaklamber, amort ja tagatuli.
    Samuti sai ka pandud punased bensuvoolikud:
    Koduloom:
    Peale uue tagatule paigutust tuli ka idee number teise kohta panna :
    Nüüd hiljuti said ka vahetatud kiigepuksid, originaale ei olnud saada, seega leiutasime Suzuki Kingquadi kiigepuksid :lol: Sobisid täpselt üks ühele.
    Vahetatud said ka tagarattalaagrid, kuid parempoolne laage oli pesa hõõrunud suuremaks. Proovisime panna plekijupi laagri ja rummu vahele. Alguses aitas, sai ca 30km ringi vurada, kuid siis läks jälle katki. Sai sellest aretamisest villand ning lasin velje pulkadeks võtta ning rumm läks treimisse. Treiti pesa suuremaks ning pandi pronksist puks vms asemele, et laager jääks korralikult omale kohale mitte pole mingisugust nussi et aretad ise midagi pornot või jääb loksuma. Hetkel küll masin laiali, kuid ei ole hullu, velg on valmis ja vajab lihtsalt alla panemist. ;)
    Tuli tagasi panna originaal porikas, sest väristas katki numbri teise skeemiga :lol: Tellitud on ka uus number.
    LIsaks mõni pilt niisama :p
    Huiteab miks see viimane pilt tagurpidi, ei saa kuidagi õigeks :oops: :lol:
    #122 Member
    446
    7
    Kena sx on jaa, aga see nr märgi alus yldse ei istu, nuputa midagi kenamat sinna välja ja pane 21mm karpa ka 8)
  20. Annugei
    Annugei Member
    136
    Kui sa värviksid raami ja kiige mustaks ning leegikas oleks lakitud siis see oleks minu silmis 10/10-st :) Ei aga praegu on ka väga timm, uus amort on vihase välimusega ;)
