Karpa paneks heameelega 21mmse, kuid asi on hetkel mugavuses kinni, kuna õli paaki segama hetkel ei pea, kuna vahel on õlipaak. NR märgi alusega ei tea enam mida teha ka, ilmselt lihtsalt lõikan jupi alt ära ja saab natukenegi soliidsem. Homme tuleb ka uus number peale panna
Amort tõesti üpris vihane, endale ka meeldib väga ning annab välimusele juurde. Nagu ma pidevalt ütlen, siis pole viitsimist jeblada selle värvimiste ja juttudega. Kuid aitäh soovituste eest
Siiamaani tegelt kahetsen et masina maha müüsin Oleks võinud siiamaani alles hoida ja ringi kärutada. Aga jõudu ja edu masinaga, et ikka viiks sihtpunkti kah edaspidi.
sul on 80cm3 ja automaatne õlisegaja,targad on teadnud rääkida,et üle 50cm3 see õli segaja ei taha toimida
Ise ka siiani väga rahul masinaga ning õnnelik, et tookord sai ära toodud Olen hoolitsenud siiani nii kuidas suutnud ning jätkan seda ka edaspidi. Samuti ainulaadne omasugustest
Kahjuks ka üks kurvem uudis. Nimelt kicki vedru(???) omast kohast ilmselt ära liikunud. Lööd vänta ning käib tühja. Tuleb kiiremas korras lahti võtta ning korda teha
Masin ammu juba korras, ning vahetatud said ka esimene ning tagumine hammasratas koos ketiga. Vahepeal vaid sõidetud, tangitud ja pestud
Siis láks kyll halvasti..... Pane psi pilte mulle silindrist, peast jne. Ja kas plaan vánt ka ãra vahetada? Kui jah siis soovitan cnpartsist top racing tâiskuu vánda võtta, see môistliku hinnaga ja endal ka sees sama
Pole pikka aega midagi kirjutanud, kuid masinaga juba palju juhtunud. (Uus malossi 21karpa, uus kollektor, uued klapilehed, tagartaalaagid, kiigepuksid, käigukastiõli 1000x, uued gripid, küljejala asendit veidi parandatud, uus silinder 80cc Malossi MHR, uus Malossi väntvõll, õlipump vahelt võetud, mootoris kõik tihendid ära vahetatud, uus kickivedru, mootorikinnitused üle keevitatud, uus gaasitross jne... ) Tehtud asju väga palju, ei jõua kõike siia kirjutadagi Masin nüüdseks ammu korras ja paugupill. lendab kiiremini kui reaktiivlennuk Hetkel plaane pole, ainult kalla-talla-hoolda Kui siis ainult võiks panna mingisuguse koonuka, hetkel stock õhufilter
