Yamaha Aerox [ w00x7 ]
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by w00x7, Märts 17, 2008.
  1. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    Re: Raidi ROX
    Sa kunagi türile ka liigud? :D tahaks seda imepilli näha :D
  2. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Re: Raidi ROX
    Millalgi võiks liikuda jah, oleneb mis teised arvavad, üksi ei viitsi tulla:D
  3. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Re: Raidi ROX
    Keegi targem rääkige kas seda piirajat saab väljalaskest välja ka ? Ja kas kõigil stock silkudel on selline asi?
    Mis arvate sellisest sumpsist nagu Laser X- Pro?
  4. C1rca
    C1rca New Member
    100
    Re: Raidi ROX
    Testid n2itasid et ZX-ga samasse auku, Laseril kiirendus ainult tundus parem olevat.
  5. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Re: Raidi ROX
    Eem, täna sai düüs vahetatud, ennem oli sees 70 düüs ja nüüd 76, panin ka E5 kinnise koonuse. Aga nüüd peale seda kiirendus on ilgelt sitt ja tipp on 85 aint, ennem oli 95. Rääkige kas peaks segu kruttima või nõela tõstma vms?
  6. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Re: Raidi ROX
    Rääkige keegi tark!!! (I)
  7. Hanz
    Hanz New Member
    112
    Re: Raidi ROX
    Tõsta nõela ja timmi segu.. (proovi kinni poole 2x)
  8. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Re: Raidi ROX
    kui koonuse panite siis arvan et saab liiga palju õhku.
  9. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Re: Raidi ROX
  10. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Re: Raidi ROX
    No karta, et saab rohkem õhku, aga eks ma proovin mõnipäev nõela tõstmise ära...asja normaalseks ei saa, siis läheb lihtsalt stock filter tagasi peale.
  11. Grave
    Grave New Member
    339
    Re: Raidi ROX
    Tegelt see silku poolkuu on suht pöörete piiraja aga et seda eemaldad pead sa dremliga selle maha lihvima.
  12. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Re: Raidi ROX
    Pole ammu midagi rääkind, peale sai vahepeal pandud malossi siduritrummel, avastasin, et peal veel 7gsed rullid:D peaks panema 4,5g siis peaks kiirendus veel parem olema. Mõnipäev paneb veel peale malossi kollase surveka, eelmine kord ei saanud sidurit lahti, tuleb midagi leiutada.
    Tipp on 95km/h spido järgi ja rekka tuules sain spido järgi veits üle 100km/h
  13. approx-
    approx- New Member
    816
    Re: Raidi ROX
    Ära nii kergeid rulle küll pane hakkab nussima, mingi 5,5g oleks kõigeparem ma usun.
  14. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Re: Raidi ROX
    Vahepeal siis peale pandud S6 4astmega amordikõrgendus, paar kleepsu, 5g rullid. Vbl midagi veel, aga meelde ei tule hetkel.
    Pmst masin on müüa(pakkuge hinda) või vahetada ka kui keegi soovib. Vahetust võib pakkuda BW`s/Booster/stunt(+ komp. muidugi) jms taolised.
  15. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Re: Yamaha Aerox [ w00x7 ] [
    Nii, vahepeal sai kabariittuledesse pandud punased dioodid. Pimedas on suht vihane vaade:D
    Siis vahetasin tosooli ja tuli välja, et mulgis või kuskil on tosooli asemel sisse valatud vett hoopis:/
    Sai siis tosool sisse valatud.
    Mõnipäev vbl pilte ka siis amordikõrgendusest ja kabariitidest.
    E: Kui kellegil on pakkuda, Laser x-pro, Gianelli Shot või Yasuni R/Z siis võtke ühendust;)
  16. poizzike
    poizzike New Member
    84
    Muidu selle segu kohapealt. Et kui sul muidu oli sees 70düüs ja sa panid 76, siis võib düüs väikseks jääda. (kui sul stockis oli 70, ehk sa oleks võinud juba ilma koonuse panemiseta selle 76 sisse panna) Koonusega on enam-vähem nii, et 10 ühikut suurema düüsi võib julgelt panna, et äkki proovidki mingi 80 või mõni sajandik millimeetrit peale.
  17. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Koonust pole mul juba mingi paar kuud peal, sest kukkus karpa otsast ära poole sõidu pealt ja jäi ratta alla:D Niiet sellega polnud enam midagi teha.
  18. Sass16
    Sass16 New Member
    80
    Muidu oleks ilus aerox aga ma võtaks peeglid 100% kindlalt ära... või siis asetaks F1 peeglitega millel keere väiksemaks lõigatud... hetkel üldse ei sobi need sinna...
  19. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Peeglid on mingi kuu tagasi ära võetud juba.
  20. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Vahepeal olen peale pannud Laser X-Pro. Tõmme ja tipp läksid veits paremaks.
    Äki keegi ostab soovitada, mis survekas, sidurivedrud ja rullid panna?
    Praegu 5g rullid, malossi valge survekas ja stock sidurivedrud vist.
    Tagarattasse saab aint -10km/h pealt. Mingi 15-20 siis ei taha enam esiots üldse kerkida.
    Homme või millalgi peaks uue tagatule ja uue benakorgi saama;)
    Millalgi pilte kah ehk.
