yamuyz125 suzuki sepia
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by yamuyz125, Märts 28, 2011.
  1. yamuyz125
    yamuyz125 New Member
    302
    ei ta niipalju päris ei lähe et sumpa vastu maad käiks aga kui võtta amordipikendus ära(üle 10cm) siis käiks paremini tagale:D
  2. yamuyz125
    302
    Mõtlesin täna et prooviks kuidas on ilma amordikõrgenduseta võtsin mõõdud ja keevitasin ülesse uue kinnituse nagu originaal oli.
    Tagumiks läks ikka räigelt madalaks ja väga väike tundub.
    Väike pilt ka siis sellest kuidas hetkel on kõrgendusega on ratas vastu maad.
    Riffel jalamatid
  3. yamuyz125
    302
  4. uimpz
    uimpz New Member
    716
    See mitte ei tundu väike vaid ongi väike ju :D
    Aga miks ma sõitmas pole näinud ?
  5. yamuyz125
    302
    ei tea sõitnud olen küll :p
  6. yamuyz125
    302
    Täna sai siis peenestatud ja lauriiii15 spido järgi läks 73 välja eks natuke läheks veelgi aga liiga peeneks pole ka mõtet lasta :p
    Selveri all sai rehvi ka natuke vilistatud nii et päris pikad jutid jäid maha :p
  7. saareorion
    saareorion New Member
    70
    Tõmba DH peale!
    Annab välimusele kõvasti juurde. 8)
  8. yamuyz125
    302
    paneks renthali rahas pole küsimus aga esituld ja suundasid pole kuhugi panna
  9. saareorion
    70
    ehita kondli sisse 8)
  10. yamuyz125
    302
    ei ole võimalik sest ei mahu ära proovitud juba
  11. yamuyz125
    302
    Õhtul sain tecnigas rs2 kätte ja tegin morinile hakkavaks aga sain natuke alla km sõita ja gaasi tross läks puru.
    Võtsin rutska maha ja sõitsin trossist tõmmates koju aga kui kohalt läksin ja tõmbasin läks gaas kogematta põhja ja siis tundus küll tõmme suht hea olema :p
  12. yamuyz125
    302
    Algselt oli sumps selline rooste käkk (ülevalt poleerisin ise juba natuke)
    Täna poleerisin teist veel ja hetkel näeb välja selline
  13. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Tagal lasta ei saa:S
  14. yamuyz125
    302
    selle setiga ei lähe ka kahjuks puhta gaasiga
  15. uimpz
    uimpz New Member
    716
    tegelt ka ain müü see blokk ja kahvel maha ning osta endale mingid korralikud rattad alla :D
  16. alextyrk
    alextyrk Member
    774
    sumpa eriti kahtlane seal all :) poleerimine keha ;)
    ma lõikaks sumpat kuskilt lühemaks ja laseks uuesti kokku, natukenegi lühem.(mitte just väga suvalisest kohast, vast saad aru)
  17. yamuyz125
    302
    jah aga sumpat palju ümber lõigates hakkab ta ka teistmoodi tööle kuigi jah oleks vaja esimest otsa lühemaks ja kõrgemaks teha muidu käib väga kergelt vastu maad ja kurvis võib ka maha käia
  18. yamuyz125
    302
    lisaks panime loomaga eile 2 survekat sisse 1 punase pika ja s6 strongist tugevama ja s6 strongi veel sinna sisse :p
  19. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Hullem väänamine käis, aga no andis tunda ka, et asi natuke teine kui topelt survekas sees, aga see punane küll haigelt suur, kindlasti mitte 50cc oma, mingi 125 piaggio oma vast
  20. linkivinki
    linkivinki New Member
    517
    tuled on P******e
    pane dh lenks peale :D
    edu
