Z0ne - Aprilia SR70 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Sept 6, 2011.
  1. joss13
    Veider, et omanik ise siuke tark iga koha pealt ja jutud, aga vot ikka rolleril peale igat (peaaegu) sõitu miskit pudeneb? :p
  2. Padi
    Padi New Member
    444
    Tean, et ta küsib RKs esitatud küsimusi kuskilt teistest foorumitest ja siis kopeerib siia kellegi teksti või seletab oma sõnadega üle.
    Tark võib olla, kuid kui praktikas kordagi proovind ei ole, siis ei tule asjast midagi välja.
  3. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    peale rk on mõni väiksem rollerifoorum/rolleriosakonnaga veel ja nii palju kui mina sattunud sinna siis ikka päris lolli teksti on seal aetud. Nii et ei usu eriti.
  4. Maun0
    tegelt ta ikka tajub ka natukene. arvate ka et keegi teine targem vend ka siin we ?? endal oli ka stock masin jube hää , aga kui tuunima hakkasin , siis juba gondlipoldid värisesid lahti , tagarattalaageri kuulid lendasid minema , tooretross puruks jne. öeldakse , et kui tuunid , siis ka laguneb! ja se vastab ka tõele :roll: raha nagu näha poisil on ja las nokitseb edasi
  5. ThePower
    ThePower New Member
    490
    noo ta tajub küll , kuid ikka sitaks närvi ajab kui see vend ütleb et masin ei liigu aga tegelikult liigub nii et karp lahti, tuleb olla rahul sellega mis on, ja tal on see vägagi kiire roller, kohalt hüppab minema jne. ajab kettasse kui kutt viriseb et masin absull ei liigu, jääb mingitele lambodele ette jne, see on loogiline.
    kuid kutt tajub ja las ehitab .
  6. Jan.
    On kaks võimalust, kas tuunid üksikute juppide haaval ja masin laguneb, või tuunid korraga kõik ja masin ei lagune!
  7. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    sellessuhtes on poisil täiesti õigus !
  8. mar10
    mar10 New Member
    699
    Tarmo peaks oma masinat veidi hoolikamalt kokku panema, ei tohiks rutata.
    Ps. See ei tähenda, et ma parem olen :lol:
  9. MJbike
    2,509
    nojah ta üritas ju isegi talvel sõita. :lol:
  10. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    Eks kõik oleneb ikka tegijast, kui hästi asju tehakse ja palju viitsimist on mingi asjaga jaurata. Sellega ma ei ole ültse nõus ,et kui tuunida siis masin peaks kohe lagunema hakkama. Muidugi selle koha pealt vastab see tõele ,et mootor kulub kiiremini, vibratsioon suurem jne jne aga ikkagi, kõik oleneb kuidas asja teha.
  11. Z0ne
    No kurat, kõik on viimased kilomeetrid(raamiga ei julge eriti sõita) korras olnud, ühtegi kuradi viga pole olnud peale kütte otsa saamise ning vaakumvooliku lahtitulemisel. Ainuke asi mida praegu lendab, on poldid ja mutrid, mis logisevad lahti selle jubeda värina peale. Homme lükkan 21 karpa peale, võibolla muudan süüdet natuke hilisemaks(hetkel 16-17 kraadi enne ÜSS) ning hakkan timmima, variaator on piisavalt juba enam-vähem timmis, eriti rohkem tuuningut sinna ei tule. Kusagil kuradi teises foorumis ma ei käi küsimas, kõik info on kas praktikas kogenud, või siis siit samast foorumist varem loetud.
    Pärast täna õhtust olen nõus et masin liigub ikka mõnusalt. Sai tagal proovitud, eriti välja ei tule kuna lihtsalt kardan üle tõmmata, masin ise aga läheb ülikergelt tagale. Kiigest tuli blokk lahti alles koha peal kicki lüües, väga vedas et sõidu ajal ei tulnud. Nüüdseks jõuga kinni keeratud, ei tule ta kuhugi.
    Lauaarvuti garaažist tagasi toon, siis saab ka pilte ja paar videot.
  12. mar10
    mar10 New Member
    699
    Lauaarvuti garages? Imestan kui sa sinna ka wifi oled sebinud. :lol:
    Oot sa kolisid uude garagesse? Kuskohas see asub?
  13. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    Pöörde läks ikka hästi, aga puterdas ja kahjuks sõita ka ei saand. Kui tahad siis mul on ka mingi video.
  14. Falcon
    1,109
    viska mõni vid siia.
  15. Z0ne
    Kui võrri tallinna tood(sul see elvas pole v?) siis räägin täpsemalt.
    Wifit pole, krdi tele2 levi pole ka garaažis, seega telefoniga ka nii kergelt levi ei tee.
    Muidu varsti saab sinna wifi, see pole probleem :D
    Joss, kiirendusvideo võid üles küll lükata.
  16. ThePower
    ThePower New Member
    490
    päris jõhker loogika vend oled ikka ...
  17. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    njh,rollu mootor bikele kh,erk vend,mmis teha
  18. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
  19. cruzer
    cruzer New Member
    205
    Võrr ise siin Nõmmel ikka, ootab kuni paks omanik viitsib väheke oma *PIIKS* liigutada. Vaja ainult voolikud ühendada, veel nipetnäpet, aga ta ei viitsi liigutada ka, vahvel ka ei mõju enam... Soz for OT.
  20. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
