Z0ne - Aprilia SR70 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Sept 6, 2011.
  1. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    mis nende vihmaste ilmadega siis on? muidu jah jääb mul, nagu sa midagi korda teed läheb jälle mingi uus asi PIIKS.
  2. Z0ne
    Vihmaste ilmadega endal sitt sõita, masin saab mõnusa sitakihi peale ja jupid lähevad rooste. Ei viitsi päris iga päev ka masinat lakkuda. Praegu aga lähevad reduktorisse uued laagrid, ehk nüüd pole enam nussimist. Peab ka üle vaatama ega velje või reduktori nuudid pole PIIKS.
  3. Ko_boy
    Ko_boy New Member
    356
    Vaata et lõpuks ikka korda teed ;)
  4. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    TopTuunerite värk ju.
  5. Z0ne
    Paar uuemat pilti, tagutule korpustest.
    Endale meeldivad need ikka väga, laivis kah teist tooni värv.
    Reduktor on enamjaolt korras, tuleb välja et velg omadega hoopis putsis. Nuudid seest ära kulunud, seega pakkuge kas vahejuppi piaggiole koos sr'i või aeroxi veljega, või siis sisseehitatud vahejupiga sri velge.
  6. Jan.
    Miks sa nende tule korpustega nii tegid.. need ei sobi ju :(
  7. Z0ne
    Arvestades et kogu masin tuleb lähiajal oranž, siis see oli nö proovitöö kas sobiks. Endale meeldib, ning tõmbab tähelepanu tagutuledele.
    Nkn see on praegu kehvalt tehtud spreiga, enne olid aga kriimud ja värv kulunud.
    Soundboardiga tegelesin kah täna natuke, liiga ära kriibitud see pleksiklaas et niisama jätta, isegi toonlakiga jääb jubedalt näha. Peab ära nahatama siis. Tooli peal kõlarid aga teevad oma W kohta kõva häält.
  8. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    eks näeb mis mulje see masin avamisel jätab.
  9. Z0ne
    Praeguse seisuga ma ei jõuagi avamisele..
    Masin tõmbab lisaõhku, tänu sellele läks vesi keema sees ning lõi vooliku nahhui, mootor jooksis õrnalt kokku(pidurdas aga siis kohe jälle tühikäigul), vändalaager kõriseb. Elektrisüsteem on lahe, aku külge testri paned, näitab täpselt. Masina käima paned, läheb lolliks tester, spidomeeter läheb lolliks ning sada muud häda.
    Nüüd mõtlen kas tasub see tuunimine ikka ära, või läheb masin stockiks tagasi. Tahaks sõidurõõmu ka nautida, putsi niigi viimasel ajal neid jamasi olnud. :|
  10. Jan.
    Kurat võtaks tee ükskord ja korraga oma asjad ära, siis sõidab ka see asi sul lõpuks..
  11. MJbike
    2,509
    Uskumatu........
  12. Maun0
    uus piaggio blokk ,juhtmestik ja uued vändalaagrid , siis ikka jõuad avamisele , tõmbad kõigile koti pähe 8)
  13. Falcon
    1,109
    kuidas sul ikka juhtub.
  14. Vihmapoiss
    Vihmapoiss Member
    720
    Päris nuss värk sul selle masinaga....
  15. Username
    Username Active Member
    1,173
    anna see masin vanale omanikule tagasi.. lihtsalt anna :| :oops:
  16. henri115
    henri115 Member
    498
    Miks ta peaks uue bloki ostma?
  17. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Mulle tagatuled meeldivad, selline random värk :D
  18. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Malossi sport pane peale tagasi, siis ei lagune enam nii kõvasti.
  19. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    mis kasu tal sellest praegu enam on,kui asi *PIIKS* juba?
  20. Maun0
    kle kui ta juba racing laagrid kokku laseb , siis pole ju enam laagrite viga. blokki laagripesa kulunud või sai laagrid valesti paigutatud. ja nii ongi :roll:
