Z0ne - Aprilia SR70 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Sept 6, 2011.
  1. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    kui saad proovi ka see 45km/h piiraja ära :D
  2. Z0ne
    Proovingi, seal pole midagi ühendada, aga kahtlen kas piirab täpselt :D
    Aga liigu msni, paar küsimust selle süüte kohta.
  3. Z0ne
    Tra syyde paigas, masin lihtsalt hyppab kohalt minema. piipu maha tõmmates aga sain sellise suraka et käed ja jalad tõmbas täiesti tuimaks. Jube asi aga toimib. 8)
  4. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    wow :eek:
    Saaks ainult proovida seda imerelva.
  5. Z0ne
    Sitt lugu selles et ajab ikka jubedat haisu välja, võib arvata et laager on kinni kiilunud, sest kolinat enam ei ole. Teine võimalus on et liigne hermeetik põleb, sest leidsin küünla seest suure hermeetikutüki, mille ka eemaldasin.
    Esitule süsteem jääb praegu natuke kergemaks kui ennem plaanis, LED'e ei leia eestist nii võimsaid, ning xenon sulataks niigi sisse vajunud tuled lõplikult ära.
    Angeleyed päeva sõidutuledeks aku pealt, üks pirn öiseks sõiduks.
  6. minim2gnus
    Ütleks, et minuarust Xenonid ei lähe kuumaks.
  7. Username
    Username Active Member
    1,173
    nalja teed v
    mul läks esituli pmst põlema xenoni pärast (6000k)
  8. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    Suht jag dag, tagasõitsid siis tundsid plastiku kärsakat. :lol:
  9. Smart49
    Smart49 Member
    607
    vale koht.
    aga et teemasse ka tee masin uuesti korda.
  10. Maun0
    krt ma ei julge enam avamisele tulla :lol: saan haledalt kotti ju dragis.
    keegi võiks mulle laenata sportsumpsi , sportsüüdet ja pikemat ülekannet , siis vb isegi tuleks :lol:
  11. Z0ne
    Pmst haisust sai lahti, blokki oli mingit ollust sattunud, laagrid samuti täiesti korras, kõrinat ega mitte midagi ei ole enam, laager keerleb ilusti.
    Õhtul sai aga juhtmestik masinalt maha kisutud, hakkan ümber ehitama oma vajaduste ning vihjeks ütlen alguses nii palju, et suunatulede süsteem tuleb täiesti endatehtud. Süütele pole veel mutrit saanud, esmaspäeval baltic bolt'ist läbi, ehk neil leidub sellist mida mul vaja oleks. Gondlid lähevad arvatavasti järgmine nädal värvi.
  12. Falcon
    1,109
    kindel ikka ,et hakkama saad? :D
  13. Z0ne
    Juhtmestik on väga kerge osa, lauapeal sai kogu süsteem valmis tehtud, nüüd vaid vaja paar väiksemat muudatust ning integreerida orig juhtmestikule. Kõik mõtted ning plaanid kuidas teha on välja mõeldud, ning enamuses vanast juhtmestikust jääb täiesti puutumata - juhul kui midagi väga perse läheb, saab vanale süsteemile tagasi üle minna.
    Väike pilt kah -
    Süütest ning velg -
    Ja mingi lambikas sportsüüte video, puterdas sest toores oli peal.
    http://www.youtube.com/watch?v=0IkiohBEaug
  14. Jan.
    See mutri värk, et võid proovida natuke julgemalt ja tugevamalt keerata mutrit vändale peale, kuna sõber ka proovis igasuguseid ja minu oma tutikat motoforce ning ei läinud, siis mõtles et keerab natuke tugevamini ja läks siiski peale ja sobis perfektselt, äkki sul sama värk, proovida võid aga ei usu et selles asi.
    Muidu tore et masin natuke ka paremuse poole areneb, süüde meeldib jubedalt ja tahaks endalegi seda. 8)
  15. Z0ne
    Tra mis nuss selle süütega on, vändal paksem keere kui orig, rootorit oleks vaja veits modida et peale saaks. Proovin väntvõllile teised õhemad keermed teha, ehk saab peale.
    Marek, kas see oli ähvardus?
  16. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    korralik elu teil seal ikka, aga kaugel masin omadega on ka?
  17. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    :lol: Garaaž + igavus ei sobi kokku, kogend seda :lol:
    Rk polnd küll õige koht kuhu tulla vinguma siukse asja üle.
    Igatahes kui me peaks kunagi linna sõitma siis vaata, et süüde oleks peal ja sõita saaks! 8)
  18. Z0ne
    Süütega jääb asi venima, plaanide kohaselt teen masinale väikse taandarengu(saab seda nimetada nii?) ning lükkan mingise tava täiskuu vända peale. Peale seda saab kaotada s6 spacer'i ära, kaob ära tosooli lekke probleem, saab sportsüüte peale panna, ning pole mingit ilget nussimist timmimisega, masin ärkab taas ellu.
    Nihhujja peale tänast tahan ma võimalikult kiiresti endal sõitma masinat saada, elumõnus oli matu375'e roxiga tiiru teha. 8)
  19. Jan.
    Osta mult tip-top korras RMS Racing täiskuu vänt ära!
  20. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    mull rito täiskuu vänt müüa teen sulle hea hinna kah, võime vahetada.
