Z0ne - MBK Booster 172ccm
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Apr 29, 2012.
  1. tumbleweed
    tumbleweed Member
    380
    Re: Z0ne - MBK Booster 172ccm '93
    Edu aga mootor tõõtab?
    te mingi aeg video ka kuidas liigub 8)
  2. xxm24
    Respect kui korda teed! Jääb mõnigi vana tegijate roller alles.. mida ei s*tuta ära.
  3. Brabus
    päris jõhker palju see roller omanikke on vahetanud ikka
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Palju vähem kui enamus rk roxidest.
  5. Z0ne
    Mootor töötab korralikult, asjal on stock süüde peal.
    http://www.youtube.com/watch?v=6vPpPrjDHdU
    Ega plaan ongi ainult taastada masina vana ilu, nagu see oli ken'i käes.
    Sportsüüdet aga siia peale enam ei tule, lihtsa põhjusega.
    Keni käes käis kogu tulede ja kosode värk väikese aku pealt, mis aga arvatavasti pikalt ei jaksanud toita esituld. Nüüdsest on peal aga stock süüde, millel on laadimine nii tulede, kui ka vajadusel aku jaoks. Kuna endal ikkagi plaanis vähekenegi legaalsemalt sõita, olen sellele asjale väikese tagatule pannud.
  6. skeleton02
    skeleton02 New Member
    995
    Tänu nendele omanike vahetustele sai üleeelmine omanik vähemalt asja liikuma !
    (kasutaja carts) Aga see hall värv oli küll sitaks mall irl-is.
  7. Ivan
    Väga vahva! Kuhu aga näidikud ja nitro kadunud?
  8. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    huvitav masin on ja palju edu sellega aga mul tekkis küsimus et kuidas sa oma masinatega tegeleda jõuad :eek: ,sul neid ju pääris mitu,mul on ühe rolleriga juba tegemist küllalt. :lol:
  9. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Tempi näidiku võiksid sebida see nitro nagunii mõttetu :D mitte keegi omanikest ei julgenud kasutada seda. :D
  10. Maun0
    Jah, kuid nüüd ju uus omanik 8)
  11. Z0ne
    Kosod kahjuks tõmmati eelmise omaniku poolt ära, endal üks ümmargune koso spido kapipeal vedeleb seega saab selle siia tagasi panna. Teise koha pealt mõtleb kas ümmargune temp näidik, või siis ümmargune pöörete näidik. Nitro pole hetkel peal, kuid on olemas.
    Pöörete näidikus on temp sees juba.
    Tegelikult ma tegelen korraga kas kahe või ainult ühe masinaga, teistega kiiret pole.
    Vahepeal ühega, vahepeal teisega, nii ei viska koppa ette ka tegevus.
    Lisaks on ikka sitaks suureks abiks ka head sõbrad.
  12. -vanaisa-
    nice masin, tee ilusti korda siis
  13. peremees
    uus omanik või mitte,see nitrosüsteem pole päris nii lihtne,kui arvad.
    kunagine probleem oli selles igastahes,et egt temp oli liiga kõrge,vaevalt sellega praegugi miskit tehtud.
    teiseks see mootor ei peaks sellist pauku vastugi.
  14. Pille666
    Pille666 New Member
    88
    Minu arust nitro suht mõttetu ka kui mingi kiirendusvõistluse oma just ei ole.
  15. siim123
    1,740
    Sellekohapealt ma vastu ei vaidle, et ma nitrotest midagi ei tea aga mootor peaks ilusti selle "paugu" vastu :D
  16. Z0ne
    See on tavaline, et kuiv nitro tõmbab temperatuurid kõrgele.
    Enne kasutamist muidugi tuleb muidugi kõik üle vaadata, ning kui tõsi et tõstab tempi lausa probleemsele tasemele siis tuleb lihtsalt väiksem nitro düüs paigaldada.
  17. Pille666
    Pille666 New Member
    88
    Kas vee/metanooli pritsega ei saaks mootorit jahutada? Googles paistab et sellest on ikka räägitud.
  18. joss13
    Kui selle keegi suveks ilusti korda teeb nüüd ss ma võiks selle isegi ära osta. :p Aga no see nitro värk suht pohui ju, lappab ju niigi edasi see.
  19. Z0ne
    Metanooli pritsega tuleks karpas sees juppe ära vahetada, surveastet ning süüteajastust muuta et korralikult toimiks. Enne tasuks etanooli peale pritsida koos nitroga.
    Eks peab mõtlema, endal eriti müügiplaane ei ole küll veel :D
  20. Pille666
    Pille666 New Member
    88
    Jutt oligi vee või metanooli pritsest koos nitroga. Kütusena kasutamine jne on juba hoopis teine lugu. Kuigi jah, mida minusugune teoreetik ja algaja asjadest teab. :D
