Z0ne - MBK Booster 172ccm
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Apr 29, 2012.
  1. Z0ne
    Re: Z0ne - MBK Booster 172ccm '93
    Pmst blokivahetus kord aastas isegi poleks midagi hullu, paar kruvi ja mutrit kinni/lahti.
    Raami kõveraks sõit oli naljaga, kuigi ikkagi kurat seda teab..
    Boostri peaks tegelikult arvele saama, ainuke suur probleem on et nosi kinnitus jookseb täpselt raamikoodi peale ning see on veits juba lihvinud seda. Lisaks liivaprits+pulbervärv teeb oma töö vin koodile, alguses ei märganudki.
    Ära seda mul nii kergelt ei veeretata, isegi kui oleks igasugu lukud asjad küljes, ma ei jäta seda niisama kuhugi lampi seisma välja.
  2. Z0ne
    Mähised käes, peal ning säde olemas, kui käima masin ei lähe. Karpa puhtaks tehtud, sai asja natuke paremaks aga ikka käima ei lähe, teeb ainult paar turtsu ning muud midagi. Selline tunne oleks nagu segu oleks vale, kuid võib ka süüteviga olla, kuna ainuke võimalus hetkel tööle saada asja on streedi sportsüütelt võetud cdiga.
  3. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    oota kuidas segu vale saab olla,kui alles pandi timmi ap-s?
  4. miku10
    miku10 Member
    643
    Oli kena masin... Edu!
  5. Z0ne
    Ma ei tea, küünal on tutikas seega segu ei saa vaadata, peab proovima 19 mm karpaga, kui siis läheb, siis karpa viga, muul juhul süüde nussib.
  6. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    noo mina vaataks ika süüte üle...
  7. Z0ne
    Ongi süüteviga, ilma karpata jamab samamoodi, avamisele ma igastahes ei jõua, uue süüte kohale jõudmisega läheks liiga kaua aega.
  8. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Mis sellel süütel siis viga?
  9. Z0ne
    Katkendlik säde.
  10. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Mdea kui seal säde juba on siis peaks ta käima ka minema ja kui jätab vahele siis võid vaadata massi ja süütepooli üle ja seal on stock süüde peal?
  11. henri115
    henri115 Member
    498
    Kirjas ju ,et HPI sportsüüde ja ei ole see asi nii lihtne ,et kui mingi säde on siis peab asi töötama kohe.
  12. eestilane
    eestilane Member
    395
    mendid peaks ka seda rollerit teadma suht hästi :D
    ei lahe roller on muidu :)
  13. Maun0
    sai täna nähtud masinat. ütles , et kui käima saan , siis annab 10 liitrit bena :lol: praegu jalad valusad , sest sai ikka päris pikalt seda taguda ja imeda
    igast paska sai ka karpasse sisse lastud , aga ikka käima ei lähe. säde on korralik , juhtmed ühendatud jne...
    jalad suht valusad ja benamaitse suus :roll: se sitt oleks, ikka võinud tööle mina ka(rohkem kui 5 sekundit) :lol:
  14. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Käima minemisest oli asi kaugel, nagu omanik ütles siis säde on katkendlik, seda oli ka kuulda vahepeal,aga palju hinnalist kraami on küll selle masina peal!
  15. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    mitu tundi tagusime seda, aga jh max 5 sec töötas. Mul mingi väike video ka. Laen üles?
    Pilti 8)
  16. Saaremasin
    3,440
    Alustades eest otsast,see hark + support,oversize jne,paar sada eurot kindlasti.
  17. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    see asi ilma plastikuteta ei näegi välja ju :D
  18. Z0ne
    Ega jah, 10 liitrit head sellele kes selle suudab korda teha, võib kasvõi sulas mitte küttes küsida.
    MVT Cdi ning süütepool peal, sest HPI cdi läbi. Käima läheb kuid absoluutselt ei loe kas gaas on põhjas või mitte, pöörde see ei lähe ning sureb koheselt peale paari matsu välja.
    Joss lae video üles :D
    Plastikuteta on see jah võrdväärne 100 kilose tõukerattaga. :D
  19. ThePower
    ThePower New Member
    490
    selle pilli sumpa niidab spraidi pudeleid meetri kauguselt.. :D tra parem jalg haige selle aparatuura tööle tagumisest
  20. siim123
    1,740
    nkn mingi kollektori vahelt saab lisaõhku v klapilehed ptsis.
