Z0ne - Yamaha Aerox '00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Dets 10, 2013.
  1. Marko.
  2. Z0ne
    Puskari valge rox, athena raking ja c30 vaja koostööd tegema panna.
  3. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    c30 :O Pole pikka aega sellist elajat müügil näinud.
  4. Ivan
    becauselt vast tulnud.
  5. kert
    kert Member
    772
    Linnas mingil tüübil ka olnud, talt ostsin MHR Team-i ning pakuti ka mulle C30. Eeldan ehk siis sealt :D
  6. Z0ne
    See sama ongi :D
    Rox jääb praegu seisma, kuna ees tulemas paras hunnik tööd autode kallal, ühel vaja engineswap teha.
    Tehke jõulukink mulle, ostke mu auto ära, et saaks e30'le järgi minna.. :|
    http://auto.motors24.ee/vehicles/406149-BMW-525-1991.aspx
  7. kert
    kert Member
    772
    Heheee.
    Kui see saladus pole, siis mis hinnaga sa selle said?
    Edu muidu masinaga.
    Btw, vaata et sa siis seda masinat osadeks ei müü nagu eelmisega tegid :D
  8. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Ju vast sealt jah. Mu roxi raam becauselt tulnud
  9. Z0ne
    C30ga rox pole minu oma, see pill tuli läbi vahetuste :D
  10. Z0ne
    Duubel aga poh.
    Sai algust tehtud roxiga, juhtmestik läheb prügikasti, ma imestan et seal midagi üldse töötas, selline porno oli tehtud ikka, iga võimalik juhe 3 korda puruks lõigatud ja siis isoleeriga nii üle, et pool vaske paljas. Peale läheb homme tutikas juhtmestik, pärast paneb ka stage 6 spido, ette xenon ning esitulega on väike plaan veel. Külge läheb veel Malossi TC CDI ning võimsam süütepool, mis kinnitub silindrikohale, olles vee ja muu niiskuse eest kaitstud.
    Samuti sai mootorist välja lastud roostevesi, poolpidune ilma ühegi kinnituseta radikas eest visatud, pärast läheb korralik radikas peale. Blokk alt võetud, kiik vahetusse Stage 6 kiige vastu, koos malossi short kollektoriga, mis suunab karpa(nüüdsest Dellorto 25mm PHBL) tagaratta kohale. Varsti tuleb ka ette võtta midagi esihargiga, mis on arvatavasti kõver, ning reduktoriga, mis hakkab otsi andma.
  11. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    töööd on ikka päris kõvasti, aga tuult tiibadesse! 8)
  12. Marko.
    +1234 minugi poolt kõvasti edu ! :)
  13. Z0ne
    Niisiis.. Juhtmestik küljes, cdi läks stock hetkel, korralik radikas ees, mis kinnitub originaalkinnitustesse, mitte plekitükkide abil.
    Esipiduripump vahetatud, küljes Stage 6 reguleeritavad heeblid, varem oli aprilia piduripump. Samuti peal Stage 6 piduritopsi kaaned.
    Taguamort sai ajutiselt ära vahetatud suvalise oranzi amordi vastu, kuna muud moodi oli blokk liiga püsti, ning piip ei mahtunud ära küünla ja raami vahele. Lisaks sai teine pagasnik võetud, põhi alt lõigatud ning nüüdsest asub õhufilter pagasnikus. Karpa vajab timmimist, kuid 25 karpaga käib juba praegu paremini kui 21'ga. Praegu on ainukesed jamad karpa nurgaga(karpa on pea 80 kraadise nurga all) ning tänu sellele ka ujuki toimimisega.
    Hetkel ka bar taga, kergem masinat ehitada, toetades masinat bariga igale poole.
  14. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    pildit ka tulevad? :roll:
  15. Marko.
    Pilte võiks ja tulla ;-) (y)
  16. -MoToMaN-
    Topsecret värk ju.Pilte ei tohi tulla.
  17. olenjaa1-
    olenjaa1- New Member
    100
    poja ei pidand enam ostma rollerit ju :roll: , vitsa saad :lol: :lol: :lol: ei päris hea pill tundub olevat 8) võksid kone kh ideaaselt tööle saada , poja :p
  18. Rollu4ever
    Rollu4ever Member
    202
    Sooviks pilte!!!!! Muidu edu 8)
  19. holley
    holley Member
    Auto võib olla, roller peab olema ;-)
  20. Typhoon
    2,208
    Märk , loodan et tuleb midagi head .
