Z0ne - Yamaha Aerox '01
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Jun 6, 2012.
  1. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    bar tundub julmur olevat :D
  2. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Selle bar'iga saab hummeritele sisse tagurdada, ilma midagi ära lõhkumata endal.
  3. Z0ne
    10'o clock bar ikkagist :D
    Karpaga kahjuks kõvasti jamasid, alguses sai arvatud et süütenuss, kuid sai kogu süütesüsteem koos juhtmestikuga teiste vastu vahetatud, ikka jamab. Karpal sai kõike timmitud, ikka jamab. Minul on aju koos, varsti panen 19 karpa tagasi peale.
  4. roheline-
    roheline- New Member
    418
    Jah see aparaat köhib sul kui aastates vanamees :D
    aga ootan uuendusi :D (märk)
  5. Z0ne
  6. minaise
    1,322
    Sumpa värv iga pildiga juba muutub.
  7. Maun0
    See on juba sellest, et eile öösõidul sõideti vihmaga. Sumpale ei tee vihm ja kuumus korraga head ja varsti tõmbab korraliku rooste ka peale, kui veel samamoodi jätkata :oops:
  8. joss13
    Kurat poiss, vaata et sa jälle asja allamäge ei lase. :D
  9. Marten12
    Gsm läinud, sellepärast ka liigub sellega, ma arvan..
  10. Z0ne
    Jup.. Hetkel malakal ka silku vaja ära vahetada, sumpakeere vittus.
    Ei aga nüüd lendab 25 karpa minekut, enne sõitma ei hakka kui 19 karpale saab toore ja ära timmib.
    Sumpsil lihtsalt lakk põleb pruuniks, kahjuks seda vältida ei saa.
    Imelik kapsas selles, just enne kokku ladumist sai camexis reduktoris laagrid ära vahetatud, uus reduktoriõli sisse, ja juba reduktor kõriseb.
  11. Typhoon
    2,208
  12. Z0ne
    Korras, oligi süütenuss - täpsemalt süütepool ja küünlavahe. Nüüdsest peal ka 125'se süütepool, 25 karpa tagasi pandud. Samuti sai pingekas välja vahetatud, vana oli läbi minemas.
    Nüüd kui gaasi saab põhja ka lasta, tuleb välja et rullid on sitaks kerged, peale starti asi ainult karjub.
    Vähemalt kohalt läheb iga kell tagale :D
  13. Z0ne
    Nüüdsest taga ka suvalised gondlid peal mis garaazist leidsin, tagumisi pidi mõnuga lõikuma et bar läbi mahuks :D
    Valge akukaas lendas hiljem nahhui, sai katkine stock must pandud asemele.
    Kleeps on ikka põhiline!
    Tuli juba mõte et paneks toonitud esitule peale, aga ei hakka klaasi rikkuma, enne kui masin lõplik pole.
    Stock lenks ajas närvi koos stock spidoga, sai DH ja Stage 6 spido peale visatud. Pildil vaevu näha seda väikest valget spido. 8)
  14. Possible
    Possible Active Member
    1,411
  15. Z0ne
    Sest et tegu on teise esitulega, millel ongi tumedamat tooni plastik.
    Ja ausalt ei viitsi roxi esitulele mingit kile peale hakata venitama ja siluma.
  16. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    edu masinaga,millal siis välimuse korda teed? :p
    see küljekondel kus yasuni kleeps peal on tundub kuidagi tuttav...
  17. Z0ne
    Siis kui viimase rahasüsti saan, ja gondlid ära tellin.
    Tuttav jep, minu aerox on praeguseks 3 erineva aeroxi parimatest osadest kokku ehitatud.
  18. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    rrauno vana rox see, mis sellest siis sinu käes alles jäänud?
  19. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    kannatust vaja natuke,usun et Z0ne teeb sellest vapustava pilli aga eks aeg näitab 8) :p :eek:
  20. Z0ne
    Seal roxilt kõlbas ainult kahte asja kasutada, undertaili ja tagatule klaasi. Ülejäänud läheb kas müügiks, prügikasti, või teeb stuntroxi sellest. Sellel sital oli isegi raam igatpidi kõver, mootori seisust rääkimata..
