Ziro Yamaha Neos "00"
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Dimitri, Märts 7, 2015.
  1. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    mis on :p
    ma tean et mu eesti keel pole kõige parem :lol:
  2. Dimitri
    1,226
    5
    JESS KÕIGE ÕNNELIK!
    sain siis teada miks vibra tuleb
    miks see nii tegi? kes saab öelda
    ja kõige parem on see et ma ei saa bolt kinni keerata kermed putsis vist.
  3. Ivan
    Ei vedanud sul. :p Just ütlesin et nii võib olla..
  4. Dimitri
    1,226
    5
    jep.loodan et vänt saab korda,siis osta vaja jahutustaldrik ja tähik ja saab sõita
  5. Dimitri
    1,226
    5
    vedas vänt korras
    tähik ja jahutustaldrik osta ja saab edasi sõita huh.
  6. Viltsssss
    Viltsssss New Member
    Jõudu ja jaksu!
  7. Dimitri
    1,226
    5
    Kuna pole raha et pill korda teha siis panin müüki
    kui kellegil huvi siis kirjutage PS võin ka 4t rolleri vastu vahetada :roll:
  8. Sergos
    Sergos Member
    ära hurdi. Mul pole ka raha et parandada. Oota ja vii kestasid küll korda saad :p
  9. BeAfro
    Müümine pole küll mingi lahendus
  10. Dimitri
    1,226
    5
    qutid pakkuge kähku jahutustaldrik+Tähik
  11. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    mine osta camexist 13euriga
  12. b00ster
    b00ster Member
    517
    i know that feeling bro :-x
    jään teemad jälgima.
  13. Dimitri
    1,226
    5
    tänud.
    pill töötab. sõidab vibra kadunud kuid üleväike on aga seda pole märkav isegi
    panin sport cpi sumps alla kuna praegu pole raha et normik osta
    ennem oli tipp 75 leovincega RR ja nüüd cpi sport sumpaga 60 piirab räigelt :p
  14. kert
    kert Member
    772
    Kustutasin veidi. Edu masinaga, ära maha müü! :)
  15. Dimitri
    1,226
    5
    tänud.
    vahepeal ostsin esipiduriklotsid ja amordikõrgendus,
    kui jälle tuli see vibra arvata tuleb vänt vahetada,
    kuid mul tekkis küsimus,et mul neosil räägivad et vänt on 1:1 roxiga
    kuid proovisin sõbra roxi vänt peale panna multivar istus ilusti ja oli üli väike loks
    kuid mul oli suur loks kuidas? miks? siis tähendab et mul on nuud 10mm? mitte 13mm mis roxil originalis käib
    ja kas ma saan panna roxi vänt?
    sorri vb tõesti loll küsimus,kuna olen veel algaja ja ära palun kirjuta et oo loll viska oma roller emexi.
    ja tean et mu eesti keel pole parem aga loodan et saate aru.
    head ööd.
  16. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Roxi ja neose mootorid mõlemad minarelli horisontaal, niiet roxi väntvõll sobib küll.
    Edu neosega ja ära kindlasti maha müü masinat. 8)
  17. Dimitri
    1,226
    5
    maha ei müü,sest jälle ostan mingi sitta,teen seda korda ja sõitma.
    vaariatori puks ei istu ilusti.
    näiteks sõbra roxi vänt see üli väike loks oli ja mul suur et ma ei tea ise arvan et seisab 10mm vänt :roll:
    isegi silmaga on näha et see väiksem kui roxi oma
  18. kert
    kert Member
    772
    Õigel minarelli horisontaalil, vahet pole kas tegu õhkjahutusega nagu nt. neos või siis vesijahutus nagu nt aerox, jogrr jne on kõigil sama väntvõll ning variopoolne nuut on 13mm.
    Kuid mis asi sul seal loksub siis? Ei saanud väga täpselt aru.
  19. Dimitri
    1,226
    5
    ja seda küll.
    aga asi selline et vaariatori läbi käib puks
    kui ma panen seda väntvõlile siis loksub sees ehk nagu see puks on liiga suur.
    kui ma panen sõbra roxi vänt see puks,siis istub ilusti ehk üli väike loks sees ja seda on näha isegi silmaga et see see vänt on paksem kui minu oma.
  20. kert
    kert Member
    772
    kas ei või olla, et su sõbral on minarelli koopia vänt? Sellel on nuut 16mm. Mõõtke mõlemal nihikuga nuudid üle.
    Või siis kui sul see puks käe pärast, siis mõõda puksi sisemise augu läbimõõt.
