Zirosequel CPI Oliver City 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Dimitri, Mai 11, 2014.
  1. -MoToMaN-
    Ma ütleks sulle sellise asja, et odavad 70cc ja ka 50cc silkud on arvatavasti ka päris nigulalt valatud ja valmistatud. Sul võib see originaaliga joosta paremini kui selle 70cc silkuga.
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    jah ka niimodi mõtlesin aga eks vaatab hetkel rohkem mõtlen airsal t6 70cc
    aga keegi teab mis silku on parem malm või alu?
  3. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Malm silkut saab veel hoonida kui kotti hakkab minema. Alu silkut ei hoonida.
  4. kert
    kert Member
    772
    Kui raha pole, siis ma võtaks selle 35eur 70cc küll ära.
    Sõber võttis Kaidolt Senda jaoks 50cc hiinaka. Ta muidugi naeris kvaliteedi üle(no olgem ausad, et asja eest), aga pigem natuke rikkam segu+kvaliteetsem ning natuekse rohkem õli ka nt 1:40 tehes ning kindlalt pikem rahulik sissesõit, siis peaks kestma.
    Igatahes Sendal pole veel midagi juhtunud, sissesõit pikalt ei kestnud kuni anti natuke rohkem talda juba :D:D
    Aga kas malm või alu? Oleneb kasutusviisist jamh. Kui tahad lihtsalt liigelda a punti b, siis võtaks pigem malmi. Malm kestab paremini, kui alu. Mõlemad muidugi vajavad korralikku hooldust ning kestab ka alu sel juhul väga hästi.
    Airsali ei soovitaks, vajab korralikku seadistust ning eksimusruumi pole. Airsalil lihtsalt nikalsil sita kvaliteediga(pehme) ning kui kokku jookseb, võid silka ära visata.
    Nt Malossi on väga hea, tean juhtumeid, kus Malossi Team on kokku jooksnud, kolb on kahjustunud, kuid hülsil pole midagi viga ning viska vaid uus kolb sisse ning naudi sõitu.
  5. Dimitri
    1,226
    5
    äitah sain palju teada nüüd kindlasti võttan 70cc malossi malm 8)
  6. Dimitri
    1,226
    5
    siis veel üks väike küsimus et kui panen malossi 70cc väntvõll peab ka vahetama?
    või stockiga saab ka
  7. Ivan
    Kui üles-alla loksu pole, siis ei ole vaja :p
    Kindluse mõttes võiks aga väntvõllilaagrid ning sõrmlaagri ära vahetada ning seoses sellega ka simmerid.
  8. kert
    kert Member
    772
    Malossi 70cc sport on väga hea malm silinder jah. See ka hea, et Malossil tuleb silindriga kaasa ka klapilehed(need oleksid pidanud sa nkn ära vahetama).
    Aaa sa rääkisid ka, et summutist tuleb nõgu vms?
    Saaste tuleb kahest asjast - esiteks öli pölemisest, mis teeb köik 2T mootorid vähemal/rohkemal määral tossavaks. Kövasti kulunud 2T mootor suudab eritab väga suurtes kogustes ölist, musta tossu.
    Teine pöhjus ei ole nii silmatorkav: Iga kord, kui kütusesegu silindrisse voolab, lekib osa sellest läbi väljalaske pordi summutisse - seetöttu on tihti näha 2T mootori summuti otsast ölist segu tilkumas. See lekkiv jama on keskkonnale väga väga paha.
    Aga kasutades palju õli/segu liig rikas/mingit paska õli kasutades tekib seda nõgu rohkem.
  9. Dimitri
    1,226
    5
    Musta tossu ei ole
    ennem oli kõik noormalne kui stock sumps oli kui panin tehnikas next-r siis hakkas õli tilguma sumpast :roll:
  10. kert
    kert Member
    772
    See õli/nõgu ei tee midagi. Lihtsalt sõida ning kasuta kvaliteetset õli.
  11. Dimitri
    1,226
    5
    vahepeal ostsin uus istme led suunakad ja aragoni under 8)
  12. virgo0
    virgo0 Member
    246
    Pane kunagi karpa ja vairo ka timmi... :oops:
  13. Dimitri
    1,226
    5
    siis kui silku käest siis hakkan 8)
  14. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Kui silku talvel saad, siis pole mõtet timmima hakata ju :D. Muidu palju edu. :p
  15. Dimitri
    1,226
    5
    Lukku!~
    asi läheb müüki
  16. Janar.
    628
    Miks maha müüd? Tuleb midagi uut asemele?
  17. Dimitri
    1,226
    5
    sest olen selline inimene et tahan koguaeg midagi uut
    Nüüd plaanis soetada Üks hea masin aga see hetkel jääb saladus 8)
  18. Dimitri
    1,226
    5
    Re: Zirosequel CPI Oliver City 07(Müüa)
    uus kolvikomplekt ja tihendid peal.
    Nüüd asi käivitab noormalselt
    vaja kergemad rulle ja asi valmis.
    tundke huvi 350 ja see naistemagnet on teie oma 8)
  19. rasta
    rasta New Member
    504
    palju naisi saab?
  20. Dimitri
    1,226
    5
    palju soovid?
