Tervist foorumikaaslased. Tuli siis mõte panna üks roller nullist kokku. Mõeldud tehtud... Esialgu on plaan hakata vaikselt mootori juppe kokku ostma, et mootoriblokk täielikult kokku laduda ning siis asuda välimuse kallale. Projekti valmimis tähtaega, kui sellist endale ei sea, kuna ei ole veel nii-öelda kindla sissetulekuga, kuid enamus on loodetavasti valmis tulevaseks hooajaks. Pikka juttu ei hakka tegemagi, hetkel asjadega 0 - ehk pole midagi. 07.08.2013 Iste koos istmeboxiga Raam Hark Esiamordid 29.08.2013 Tühi Minarelli Horiz. Ketas blokk 11.09.2013 Jalgealune gondel Jalge esine / Akukaane gondel 20.09.2013 Sai võetud ''doonor'' Aerox ligi 10.10.2013 ''Doonor'' pulkadeks kakutud ning jäetud alles asjad, mida vaja. Mootorist läks kõik puhtaks ( Alles jäi paar gondlit, raam, juhtmestik ning esivelg ülejäänud läks müüki tagasi ) 11.10.2013 Mootor tühjaks tehtud, roller raamini puhas Porno, mille pidin tegema, et magneeto mutri lahti saaks ''koduste vahenditega'' 13.10.2013 Ostetud sai: Veepump Veepumbakaan Radiaator koos paisupaagiga Jahutusvoolikud Engine coverid Variaatori kaan Tagumine velg Tagapiduri ketas + vahejupp Uus tagumine rehv Esituli koos kõige vajalikuga Vasak poolne nupukonsool Esiporilaud 17.10.2013 Mootorisse sai ostetud siis sidurikellaks Malossi wingbell 25.10.2013 Stage6 Temperatuuri andur Stage6 Racing MKII 70cc silinder 15.11.2013 13.12.2013 Sai tellitud uus väntvõll, Team Cristofolini High-End (TCR), 45mm käiguga ning 85mm kepsuga, et tekitada 70cc silindrist kolvi käigu suurendamise läbi ~80,3cc. Tavaline sportväntvõll= 39,2mm käik / 80mm keps. Need ülejäänud ~1,7cc üritab saada silindripea ''tuunimisega''. 18.12.2013 Koso käes 21.01.2014 Väljalase tuunitud enam-vähem 12.02.2014 Koso Racing Powerjet 32mm 24.02.2014 Sidurikell: Stage6 R/T (107mm) Sidur: Stage6 Torque Control MKII (107mm) Tagumised taldrikud: Malossi MHR Overrange 2006 Variaatori rihm: Malossi X Kevlar Belt Over-range 28.02.2014 Uus tagapidurisüsteem 01.03.2014 Sisselase vaikselt valmimas 02.03.2014 Ajastuste paikaseadmine, mõõtmine jms tuuning Kunagi kui projekt mootori poolest valmis, läheb ka dyno pinki, et mõõta ära tagarattast kätte saadavad hobused. Aga jah, jään siis kriitikanooli ootama! Pilli teen selleks, et poes piimajärel pühapäeviti peale kirikus käiku käia.
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt Tänud, reedel tulekul siis mma porditud blokk koos reduktoriga Siit äkki keegi tahab juppe vahetada : /viewtopic.php?f=67&t=98105&p=1359280#p1359280 E: Suured tänud Chrisile, õhtul peaks tulema talt raam ja veel vist nipetnäpet asju 8)
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt Sorry pole kursis, minuarust ap esivelg ränk kena roxil.. Tagumine tuleb roxi originaal Mis nende amordiprillidega siis on ? Ei mahu gondli alla ära vms ?? :roll:
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt T*ra kuidas see Kaido võib vinguda, uskumatu lihtsalt. Jätan projektile silma peale.
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt Edu ja jaksu! Meeldib kuidas inimesed ehitavad toredad asjad nullist m2rk 8)
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt Kutile lisandus minult siis: Iste koos boxiga Raam Esihark koos amortidega Amordipulgad
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt Justament, täpselt nii Tänud sulle selle eest ! 8) Hetkel olengi kahevahel kas littida roxi esivelg või aprilia, sest kaido jutu järgi ei pidavat sinna hästi sobima see nagu aru saan ? :roll:
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '04 aprilia oma läbeb väga ilusasti alla , aga peab laagrid vms ära vahetama , ning magnus edu ma minupoolt sulle roxi projektis !
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '04 kaido, ma ütlesin sulle juba chrisi teemas, et tõmba nahhui ambaal, ikka sa ronid tagasi
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '04 Panustan kokkujooksmist enne esimest käivitust. Edu masinaga mini !
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '04 Tänud kõigile ja, hetkel plaanis kõik soetada peale varjo, siduri, tagumiste taldrikute ning silindri, nende üle veel mõtlen 8)
Re: Minim2gnus, Yamaha Aerox Projekt '04 Edu ning paksu rahakotti. Mis mootoris oled mõelnud teha, midagi 50 cc või 70 cc?
